Troca de fios do motor do ABS
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Já faz alguns meses que os fios do motor do abs estão descascados com a caloria do motor esfarelou os tres fios o terra e os 2 da tomada enfim eu mesmo ranquei o motor do abs pra trocar os tres fios tirei a tampa traseira do motor e me deparei com uma placa e um rolamento e pra minha surpresa parece que tenho que sacar esse rolamento para tirar a placa para trocar os 3 fios a pergunta é a seguinte a tomada dos dois fios tambem esfarelou na hora que eu for ligar os fios da tomada tem a ordem certa pra ligar um em cima e outro embaixo ou tanto faz , porque não vou saber o certo pois a tomada tambem esfarelou.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Re: Troca de fios do motor do ABS
Estou com medo de ligar os fios invertidos e acender a luz no painel, isso é se caso tiver posição ao ligar.
Pensei que não houvessem mais problemas com instalação elétrica nas 202 a partir de 1998...
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Motor do ABS?
Se os fios tem cores diferentes eles tem posição certa.
Então tenho medo de ligar invertido e depois dar erro na central e vai ficar aquela luz acesa no painel.
Pelo padrão de convencionalidade o fio marron é negativo, ou seja terra.
Mas "ad cautela", recomendo fazer um teste antes de ligar para evitar sérios problemas.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
são 3 fios um vermelho e um marrom que vai na tomada e 1 preto fora da tomada que é o terra que liga na carcaça do conjunto do abs
Eu tenho umas fotos de um motor desse aberto mas mostra só a soldagem dos fios na placa,não mostra a tomada,não tem nenhum carro parecido com o seu aí por perto? :?:
Não tem nenhum carro por aqui pra ver, tem como vc colocar aas fotos? E outra pergunta pra tirar a placa tem que sacar o rolamento?
Busquei agora no eletricista o motor do abs foi trocado os fios e foi colocado da mesma cor por gentileza se alguem tiver um carro semelhante e tiver como olhar pra mim a posição certas do fio eu agradeço. Estando original é um plug tem que desplugar e ver a cor do fio de cima e o outro de baixo. Obrigado!
Sei que fim de semana poucas pessoas devem acessar esse portal e eu como estava doido pra dar uma volta com minha merça tentei arriscar e coloquei os fios aleatório e funcionei o carro e pra minha decepção eu devo ter ligado errado pois agora quando ando e o carro passa dos 10km a luz do abs acende e eu paro o carro ligo de novo e apaga e ando e acende novamente tentei inverter a posição dos fios mas agora ta acontecendo isso direto e fazendo um tur no portal achei um tópico do ano passado que um confrade nosso também estava com esse problema se caso alguem tiver a solução por favor me informar e se puder tambem ainda preciso saber a posição certa dos fios segue o link abaixo o tópico sobre esse assunto.
- Número de mensagens : 2420
Gente nenhuma alma caridosa vai olhar na sua merça e me dizer a posição dos fios?????????????????????????
Zeffer,
O melhor a fazer é achar uma W202 1998 por ai e ver a posição correta dos fios ou caso nao encontre outro carro pede algum confrade para tirar fotos do ABS e postar aqui.
Aqui na minha cidade não tem nenhum carro igual, e eu nem preciso de fotos eu só preciso saber a cor do fio da tomada o de cima e o debaixo.
O pessoal da uma força ai to precisando muito de saber a posição desses fios.
Uma semana se passou e ainda não tive nenhuma ajuda. Será que ninguem por aqui tem uma merça como motor m112?????????????????????????
Zeffer . A minha MB é C180 1998 e não tem motor M112. Insere uma foto no site do conector em questão . Eu dei uma olhada na minha e os fios do ABS são instalados em posições diferentes.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Zeffer . Dá uma olhada no link abaixo :
Ferrera! Obrigado pela atenção vou ler e vou tentar postar e logo pela manha vou tirar uma foto só não vou tirar agora porque mesmo com o flasch as vezes não fica perfeito a imagem.
Tranquilo Zeffer. É que pela descrição dos conectores, aparentemente a minha tem o ABS diferente, daí a necessidade da foto para irmos direto ao foco.
» Dificuldade elevar giro motor e troca marchas - vibrações câmbio e motor (E320)
» Troca da junta U motor M104 da c280
» Troca de óleo do motor - Flush
» Troca de óleo do motor e filtro CLC
» Troca Junta do Carter motor W168
Página 1 de 2
