Ajuda ! Tirei a bateria e agora o carro falha.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
C 180K W203 AJUDA?
Pessoal, preciso de uma ajuda o carro ficou um tempo parado e ficou sem bateria qdo voltei a funcionar ela aconteceu tbm a com do meu amigo que tem uma tbm o carro não passa dos 4 mil giros e parece que ta falhando a gasolina eh boa! Ficou sem bateria por conhecidencia as duas ficaram com o mesmo defeito .
Precisa reprogramar o modulo ou so andar que elas voltam ao normal ?
jorge garcia jr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 8
Data de inscrição: 23/12/2011
Sexo:
País / UF:
Re: Ajuda ! Tirei a bateria e agora o carro falha.
Jorge, seja bem vindo ao Fórum, seria interessante uma apresentação! Qual o ano dessa W203?
Pelo que percebi sua outra pergunta feita pelo mesmo assunto foi movida para esse outro tópico que já existe sobre o mesmo assunto.
Sugiro-lhe complementar as informações nele.
http://www.portalmercedes.com/t17840-ajuda-tirei-a-bateria-e-agora-o-carro-falha#292800
Antônio Elias- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1877
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
Jorge, pelo que eu entendi da sua pergunta no outro tópico, o carro ficou parado por mais de 3 meses, mas pela nova informação não foi isso, está correto?
Particularmente, não gosto de deixar cair a carga da bateria na minha W203 porque costuma aparecer falhas e os módulos eletrônicos costumam "endoidar" como dito por vários colegas no outro tópico e podem aparecer certas avarias previstas inclusive no manual de fábrica, que voltam ao normal com a carga correta.
Pela sua nova informação descartondo problema com a qualidade da gasolina no tanque, então, na minha opinião de leigo e pela experiência no dia-a-dia com minha C320, primeiro daria uma boa conferida no regulador de voltagem do alternador e checar se a tensão da bateria está caindo abaixo de 10V e deixando os módulos "malucos", o alternador tem que carregar pelo menos creio eu acima de 13,6; descartado isso, não voltando ao normal, mandaria rastrear a eletrônica com Stardiagnózis para ver o que está registrado no gerenciamento do motor, principalmente se há alguma falha ou defeito relacionado ao MAF.
Está aparecendo alguma mensagem de avaria no painel?
Última edição por Antônio Elias em Sab 24 Dez 2011 - 1:44, editado 1 vez(es) (Razão : acrescentar pergunta)
Sexo:
País / UF:
tópicos fundidos.
jorge garcia jr, por favor faça um único tópico para um questionamento.
Eduardo
4 mil giros andando ou acelerando parada???
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Ótima intervenção Karl. Importante ressaltar ao confrade, autor da indagação, que o motor só ultrapassará as 4000 rotações em ordem de marcha. Em P ou N o limite é exatamente esse.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens: 367
Data de inscrição: 04/06/2009
Sexo:
País / UF:
acelerando parada não tive coragem de andar com ela desse jeito.
Ela ficou parado sem andar uns 3 meses mas ficou com gasolina podium meus outros carro tbm ficaram esse tempo parado e nda aconteceu so a bateria meu amigo tbm tem uma mercedes e tbm ficou o mesmo tempo parada e aconteceu a mesma coisa fomos ligar essa semana e aconteceu isso ai com as duas estou na duvida se andar com ela ela volta ao normal ou preciso passar aparelho nela se alguem tiver um mecanico com preço honesto na zona oeste ou sul para indicar agradeço desculpe o erro no topico pois postei 2x em 2 lugares sou novo na comunidade. Obrigado a todos !
Sexo:
País / UF:
jorge garcia jr,
Como o Thiagão explicou em P ou N, o giro vai até 4.000, só andando engatado que vai acima.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens: 425
Data de inscrição: 17/11/2009
Sexo:
País / UF:
Com o carro parado o motor não passa de 4.000 giros nem com reza brava, é uma forma de proteção ao proprio motor. Dá uma volta no quarteirão e depois conta como está.
Um abraço
João- Administrador
- Número de mensagens: 6955
Data de inscrição: 08/03/2010
Sexo:
País / UF:
Exatamente............
- Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Obrigado aos meus novos amigos ela esta td certo andando ela passa dos 4mil giros.
Sexo:
País / UF:
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» VIP? Agora é pra valer?
» AJUDA AQUI ADM!!
» Ajuda com Trabalho de EDUCAÇÃO FÍSICA
» TV Diário fora do ar via satélite (agora é sério)
» Peugeot SR conversível- Que carro!
» AJUDA AQUI ADM!!
Página 2 de 2
