Cabeçote C180 1995
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 12 • Compartilhe •
Página 1 de 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Cabeçote C180 1995
Prezados amigos do portal,no ultimo dia 02/nov,afim de realizar um sonho antigo,adquiri em s.paulo uma mb c180 classic ano 1995,e ao regressar ao rio de janeiro,este sonho terminou em aparecida do norte,onde por entupimento dos dutos que lubrificam o comando,o levaram a destruiçao total do cabeçote,tuchos,comandos,mancais etc.
Peço socorro aos amigos,no sentido de me informarem a respeito de um cabeçote completo que esteja a venda uma vez que o meu nao aceita retifica.no aguardo,agradeço atenciosamente,
raul dias.
raul dias.
Última edição por Epicco em Seg 28 Nov 2011 - 8:37, editado 1 vez(es) (Razão : Por favor, não escreva todo o texto e o título em maiúsculas. Leia por favor as regras do forum.)
Re: Cabeçote C180 1995
ola raul quem vendeu a voce nao lhe deu garantia estragou muito rapido sua mercedes isso voce vai achar em desmanche de importados esperimente ligar nesse nr e falar com a sueli sport car 11 5063-1507 ou 5063-1742 abraço e boa sorte...
luciano silva- Banido
- Número de mensagens: 591
Data de inscrição: 26/05/2011
Sexo:
País / UF:
CABEÇOTE MB C180 1995
Prezado amigo Luciano,acho que nao e etico de minha parte, informar o nome da agencia onde comprei,todavia enviei um E mail no ultimo dia 25/nov com fotos,informando a respeito do acontecido,e solicitando providencias no sentido da garantia,uma vez que o carro so durou aproximadamente 2 horas e meia de uso,mas ate o momento nada recebi como resposta dando a impressao de pouco caso.Atesto,e deixo bem claro aos amigos,que sou muito tolerante,mas como tudo na vida tem limite,vou aguardar mais um pouco ate que me deem uma resposta e se preciso for,divulgarei em todos os meios de comunicaçao existentes,o nome da agencia,no caso muito conceituada no ramo de automotores em S.Paulo,sem contar com a instauraçao de um processo judicial a que me cabe o direito.
Meu caro Luciano,peço-lhe desculpas pelo desabafo e agradeço pela resposta,
Um abraço do sempre amigo,
Raul Dias.
Raul Dias.
Raul
Se o problema for real não há grandes problemas em divulgar. Se eles forem corretos, acaba servindo de propaganda gratuita para eles, se forem safados fica o alerta para ninguem mais compraar.
João- Administrador
- Número de mensagens: 6955
Data de inscrição: 08/03/2010
Sexo:
País / UF:
Raul, não há mistério e nem dúvida. Você está completamente amparado pela relação de consumo.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens: 367
Data de inscrição: 04/06/2009
Sexo:
País / UF:
Raul, o Código de Defesa do Consumidor lhe dá amparo nessa situação. Já seria prudente você reunir toda a documentação referente à compra, recibos de despesas com reboque e outros, fotos do problema, etc. Na sequência, já providenciar um advogado para fazer um primeiro contato com a agência que lhe vendeu o carro.
Como os gastos com o reparo serão elevados (afinal trata-se de um Mercedes), você já deve, na minha opinião, se resguardar. Aqui no Fórum vários confrades são advogados, e certamente terão mais condições de orientá-lo nesse momento difícil.
Boa sorte! Professor
Professor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1689
Data de inscrição: 18/01/2010
Sexo:
País / UF:
Meus caros confrades,gostaria de agradecer vossa participaçao no pronto atendimento ao meu desabafo na tentativa de obter uma soluçao para meu problema.Lamento dizer-lhes que me encontro sem chao,pois depois de 57 anos de idade,na luta para realizar um desejo tao sonhado,este sonho durou apenas duas horas e meia.No momento estou so, porisso conto com voces na tentativa de se achar uma soluçao plausivel para meu problema.
Grato aos confrades e recebam um abraço do sempre amigo,
Raul Dias.
Raul Dias.
raul a sorte e que voce comprou em uma agencia e nao de particular ,ai tem uma enorme chance de otimos resultados ,peça para seu mecanico fazer uma analise no oleo que esta nesse motor ver se nao e oleo grosso muitos colocam para o motor nao bater e rajar e isso tranca as passagens do oleo e termina com o resto do motor abraço e boa sorte...
Sexo:
País / UF:
Raul,
Em primeiro lugar, calma!
Em segundo lugar, contrate um advogado. É ele que vai brigar por você.
Em terceiro lugar, não se desgaste. Preocupe-se com a sua saúde.
Sexo:
País / UF:
Caro confrade Raul Dias, não perca tempo taque no pau esses malditos!!!Por lei tanto faz se for de lojista ou particular vc tem garantia de motor e caixa por 3 meses!!!Liga pro lojista e explica o que aconteceu, se o cara começar a querer pular para tras, pega um advogado e arrenbenta ele via judicial te garanto que ele vai ter que devolver o seu dinheiro e ainda te pagar uma put... indenização
Última edição por brooks em Seg 28 Nov 2011 - 13:27, editado 1 vez(es)
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 734
Data de inscrição: 16/02/2009
Sexo:
País / UF:
Books, eu procurei ser mais sutil, mas gostei do que você escreveu: direto o objetivo, chutando o pau da barraca!
Sexo:
País / UF:
Boas Amigo,
Tente resolver com a agência, uma solução é comprar outro motor e colocar no lugar deste, procure se informar, as vezes fica mais barato, e de mas fácil solução.
Professor aquele abraço!!!
Abraço e boa sorte.
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1836
Data de inscrição: 01/07/2011
Sexo:
País / UF:
hehehe...Tem que ser assim Professor!!!Odeio esses lojistas safados que acabam com o sonho das pessoas empurrando carros que dizem estar "impecavel" e no final são uma bucha...Eu tbm rodei muito pra conseguir a minha tão esperada estrela, sou do Pr e tive que ir até Sp para busca-la, graças a Deus voltei rodando com a minha e até hj só alegria
Sexo:
País / UF:
Concordo com o Brooks e o Professor,haha se o cara andar pra trás mesmo nem perca tempo ao telefone,gastando dinheiro em ligação!
Como o professor disse:chega chutando o pau da barraca!
Não Bruno, não fui eu! Foi o Brooks! Rs.
O que eu disse é que o Raul não deve se desgastar procurando negociar com a loja. Nessa hora, os honorários de um advogado representam um excelente investimento "na saúde" do confrade.
Raiva, ressentimento, frustração e rancor fazem um mal terrível ao coração!
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Cabeçote C180 1995
» Comprei uma C180 1995 carrão !!!
» C180 corta o motor ou perde força
» Oscilação marcha lenta C180 94/95
» esquema eletrico do chicote de saída do modulo siemens 018 545 41 32
Página 1 de 12
