Restauração da C280 - Carro da vovó
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Restauração
Página 4 de 4 • Compartilhe •
Página 4 de 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Restauração da C280 - Carro da vovó
Não aconselho cromados em motores MB. Esses motores já trabalham a alta temperatura, e o cromado tem uma maior retenção de calor, não recomendo.
E concordo com a maioria, vai ficar com cara de carro de mano, não combina com MB... rssrss!
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1660
Data de inscrição: 06/02/2009
Sexo:
País / UF:
Pois é...também não gostava muito desse ideia não...mas queria de fato pintar a tampa para ficar bem novinha...como o resto do carro...
você sabe (Sidsports) de algum que faça isso bem aqui no RJ?
abs.
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1598
Data de inscrição: 13/08/2010
Sexo:
País / UF:
Olá PedroAlexRJ,
Sinceramente não conheço ninguém aí no RJ, mas quem pode lhe ajudar é o mestre Maluhy.
Em se tratando de uma AMG, eu trocava essa tampa. Acho que deve ser a mesma da C280 L6.
A minha W202 C230 K também está começando a descascar. Talvez eu troque a tampa futuramente.
Se mandar repintar, tem que ser com tinta de alta temperatura, a maioria dos que repintaram volta a descascar depois de certo tempo, é um defeito crônico esse.
Sexo:
País / UF:
Meu caro Carto, vamos confabular lá no Encontro no ENP para chegar a um veredito do que fica melhor e de que cor...acho que uma cor clara fica melhor...do tipo da cor original mesmo...
Mas queria alguém que fizesse isso bem...para ficar bom...
abs.
abs.
Sexo:
País / UF:
Com certeza o Maluhy deve ter o 'caminho das pedras' rsrsrs
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8139
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
Pois é meu caro...nem acredito que trocar seria um pouco demais...pois creio que um bom serviço de pintura duraria um certo tempo...não sei ao certo quanto...mas...creio que bastante...
Vou conversar com o MALUHY no encontro para saber ao certo como fazer isso...e com quem seria melhor fazer...
Valeu aí de qualquer maneira.
abs.
abs.
Sexo:
País / UF:
Pois é meu caro Carto...com certeza tem...e você, como já viu o carro, pode dizer melhor que de fato, merece uma tinta nova na tampa do motor...para a estrela brilhar mais ainda não é não?
Conversamos no posto ENP...
abs.
abs.
Sexo:
País / UF:
Pedro, isso dá pra vc mesmo fazer. Se no seu caso vc quiser tirar a tampa, aí já fica um pouco mais trabalhoso pq vai ter que trocar a junta. O meu eu mesmo fiz, embora tenha brincado com detalhes a meu gosto, o resultado ficou bom. Não há segredo em pintura, e sim na lixa. Como seu motor deve estar amarelado ( verniz) quebre na lixa 80 ou 120 e se ela estiver descascando em pedações, dá pra tirar com espatula todo o verniz. Depois dê uma quebrada na tinta abaixo bem de leve com lixa d'agua 120 compre uma lata de primer spray colorgin e outra de preto alta temperatura 600ºC.
Aí vai de gosto se quiser deixa-lo preto fosco ou aplicar verniz brilhante. Existe as 2 opções.
O meu até o momento está zerado sem nenhuma marca de bolha ou coisa parecida e ultimamente tenho utilizado o carro 3 x por semana.
Agora pra tudo isso, tem que ter paciência e gostar de se atrever...rsrsrs
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1040
Data de inscrição: 27/10/2009
Sexo:
País / UF:
Ops, há tempo: Professor, ficou muito bom !!! Assim como novo. Parabéns !!
Sexo:
País / UF:
Cássio, obrigado!
Pedro, você poderia postar uma foto do seu motor para termos uma ideia do estado da tampa. Estamos dando opiniões sem saber como é a "cara da criança"!
Professor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1689
Data de inscrição: 18/01/2010
Sexo:
País / UF:
Pode usar colorgin comum mesmo que não descasca,o importante é não ter sujeira nem gordura,aquela tampa do motor em antimonio é encrenca,qq tinta que usar ali vai amarelar com o tempo,mas demora muito.....
- Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
amigo ZIG não é uma gtb porem, com perseverança se chega lá
abraço
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1290
Data de inscrição: 25/06/2011
Sexo:
País / UF:
Meus caros confrades...valeu mesmo pelas dicas sobre o assunto...então, aqui vão as respectivas:
Professor - o trabalho que você fez ficou de fato excelente...é justamente o que eu quero fazer...só não sei a cor ainda...e pode deixar que vou postar uma foto do motor em detalhes já já...deixa só eu achar minha máquina fotográfica....rsrsrsrssr
Cássio Vitor - seu trabalho fruto do Feriadão ficou simplesmente espetacular...muito bom mesmo...ParaBENZ....e é nesse linha mesmo que estava pensando em fazer...com Colorgin 600graus...e tudo mais....
MALUHY - sabia que a dica seria certa...vamos conversar no Posto sobre o assunto...
Valeu pessoal.
abs.
Valeu pessoal.
abs.
Sexo:
País / UF:
uma dica: se forem utilizar tinta para alta temperatura, não pintem com primer por baixo! A tinta 600º deve ser aplicada diretamente na peça e esta deve estar aquecida a pelo menos uns 40-50º (meia hora no sol já resolve). Qualquer coisa aplicada por baixo vai soltar e levar junto a pintura de alta.
Depois, aí sim pode pintar sobre ela com qualquer cor. E como o Maluhy disse, obviamente não deve haver gordura, óleo, restos de tinta velha (mesmo que não esteja soltos), etc.
Ulysses V8 Benz- Administrador
- Número de mensagens: 7372
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
País / UF:
Caro Daniel,
Parabéns pelo "felino", muito bonito, já tive uma igual a sua a algum tempo atrás, e realmente é um ótimo brinquedo.
Página 4 de 4 •
1, 2, 3, 4
Tópicos similares» Monte seu carro
» Peugeot SR conversível- Que carro!
» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Chery não tem peças estou a 5 meses sem meu carro
» Restauração da C280 - Carro da vovó
Página 4 de 4
