C320, Barulho na direção
Mensagem por leodias15 em Ter 13 Dez 2011 - 19:21
Olá amigos, estou com um "probleminha" na minha c320, quando viro o volante para o lado esquerdo < faz um barulho muito esquisito, não é estalo, é tipo um "vruummm vruummm" bem alto, já aconteceu isso com alguém ? Shocked
leodias15
Número de mensagens : 483
Re: C320, Barulho na direção
Mensagem por Borg em Ter 13 Dez 2011 - 20:33
leodias15, passe em alguma oficina para verificar se algo no sistema de direção está encostando na carroceria ou em algum componente do motor, se acontece virando somente para o lado esquerdo não parece bomba da direção hidráulica.....
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por leodias15 em Ter 13 Dez 2011 - 20:36
Ok borg, só que é um barulho muito alto para só "encostar" :scratch:
leodias15
Mensagem por Benatto em Ter 13 Dez 2011 - 21:36
Leo, parece tonto mas já verificou o nível do fluído da direção? A minha começou a fazer uns barulhos esquisitos e quando fomos ver faltavam uns 10 ou 20 ml de fluído. Completei e ficou zerada.
Benatto
Número de mensagens : 549
Mensagem por leodias15 em Ter 13 Dez 2011 - 23:39
Vou ver Benatto, desde já agradeço :D
leodias15
Mensagem por Antônio Elias em Qua 14 Dez 2011 - 0:55
A verificação do fluído da direção sugerida pelo Benatto me parece apropriada ao seu relato, contudo caso o fluído esteja ok ou o problema continue, sugiro dentro da linha colocada pelo amigo Borg, verificar se há alguma folga no cubo de roda, comum nas C, ou checar se há algum problema na cambagem causando essa "encostada".
Digo isso como hipótese a checar, porque já substituí na minha C320 um amortecedor novinho que teve um leve empeno na base (buracos nas ruas ....) suficiente para tornar a cambagem negativa e curiosamente causava ruído parecido, vinham do pneu "roçando" no próprio amortecedor nas manobras. Como disse, só uma hipótese no seu caso!
Número de mensagens : 14558
Mensagem por leodias15 em Qua 14 Dez 2011 - 18:57
Gostaria de saber onde fica o depósito do fluído da direção, não achei no manual, nem lá no motor...
leodias15
Mensagem por Borg em Qui 15 Dez 2011 - 21:05
leodias15, veja se a figura abaixo esclarece a sua dúvida , é a peça número 5, ao lado do filtro de óleo (um pouco mais abaixo).
Para chegar até ela v. tem que retirar a cobertura plástica do motor (com cuidado sem danificar os grampos de encaixe.
Borg
Mensagem por leodias15 em Qui 15 Dez 2011 - 21:22
Ela é de ferro ?
leodias15
Mensagem por Borg em Qui 15 Dez 2011 - 21:28
Provavelmente, não tenho certeza.....tem uma tampa com a vareta na parte superior.
Borg
Mensagem por leodias15 em Qui 15 Dez 2011 - 21:47
Achei...
Obrigado Borg, o motor está quente, se eu abri-lo é como a água que "estoura" ?
leodias15
Mensagem por Borg em Qui 15 Dez 2011 - 21:54
Não, mas para medir o nível é melhor deixar esfriar pois o fluido está expandido pelo calor e a medição vai ser falsa.
Borg
Mensagem por leodias15 em Qui 15 Dez 2011 - 22:32
Ok, verei isso amanhã de manhã.
leodias15
Mensagem por joaoamelio em Sex 16 Dez 2011 - 2:05
na vareta tem o nivel dele a temperatura ambiente e com o motor a 80 graus
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por leodias15 em Sex 16 Dez 2011 - 2:10
Bom saber João.
leodias15
Mensagem por JNeeto em Ter 20 Dez 2011 - 16:08
Olá confrades, meu pai levou a w203 na Divesa de Londrina, e aquele barulho que só faz quando o carro ta parado, e virando para a esquerda, o "tiozin" da Divesa, disse que o barulho é no cambio...
Será ?
JNeeto
Número de mensagens : 479
Mensagem por Carvalho em Ter 20 Dez 2011 - 22:28
Barulho no cambio somente quando esterça? acho muito difícil. Acredito que seja algo do sistema hidráulico, bomba ou caixa de direção. Mas a observação do Sr Antonio Elias também é importante.
Verifique também se a proteção interna do para-lamas, que muitos chamam de asa de urubu não está solta e pegando no pneu.
Depois nos conte a solução.
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Fantasma em Ter 30 Jun 2015 - 15:18
Confrades,
A minha MB C320 W203 apresentou este barulho, peguei a dica aqui e era o nível baixo do óleo da direção hidráulica, acabei de resolver.
Valeu!
Um abraço!
Fantasma
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/06/2015
Interesses : Amizade e conhecimento
Estado : Goiás
Mensagem por macmoc em Sex 25 Set 2015 - 15:05
Talvez o Maluhy se manifeste e dê sua opinião...ou outro Confrade mecânico...
macmoc
Número de mensagens : 144
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
Mensagem por Gustavo Malard em Ter 12 Jul 2016 - 14:10
Caros, estou precisando de comprar a bomba da direção hidráulica para minha C320 2001, alguém sabe onde posso encontrar e se sabem também qual o código correto desta peça pois tentei achar na internet e parecem ser muito iguais.
Grato,
Gustavo
Gustavo Malard
Data de inscrição : 12/07/2016
Interesses : PEÇAS E CARROS
Mensagem por jullio19 em Seg 25 Set 2017 - 14:29
Amigos, boa tarde.
Minha C 320 está com o mesmo barulho quando esterço tanto de um lado quanto para o outro. Ele aparece quando a manobro na rua ou quando giro o volante até o final, como por exemplo, para sair de uma vaga. O fluído Pentosin é o mais indicado então?
No aguardo.
jullio19
Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 25/09/2017
Interesses : MERCEDES!!!
Mensagem por Luiz Cezar Dambros em Seg 25 Set 2017 - 21:07
Boa noite
O fluido do sistema é o Pentosin CHF11S (coloração licor de menta - não beber kkk)...
Ruído pela aeração ou baixo nível é bem caracteristico e esterçar por longo tempo nesta condição pode danificar todo o sistema. Antes de trocar bomba e etc. é valido checar a pressão hidraulica (nem sempre o problema é a bomba). Se existe perda de óleo deve se checar se existe vazamento no sistema.
Luiz Cezar Dambros
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 15/01/2017
Mensagem por macmoc em Dom 22 Out 2017 - 20:51
Jullio, este barulho está muitas vezes ligado ao peito de aço. A minha também estava com este problema. Foi só reapertar os parafusos do peito de aço e resolveu o problema.
Vale a pena tentar...
macmoc
Mensagem por jullio19 em Seg 18 Dez 2017 - 17:43
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Jullio, este barulho está muitas vezes ligado ao peito de aço. A minha também estava com este problema. Foi só reapertar os parafusos do peito de aço e resolveu o problema.
Boa tarde, macmoc.
Vou verificar se é este o problema mesmo, mas antes eu quero saber onde fica esse tal peito de aço?
jullio19
Mensagem por EfBauru em Ter 19 Dez 2017 - 11:40
Julio...o "peito de aço" é o famoso PROTETOR DO CÁRTER...  giggle
EfBauru
Número de mensagens : 1645
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
