modulo dentro do porta malas
Mensagem por Jefback em Qui 15 Dez 2011 - 20:06
boa noite, tenho uma C180 1995 e os vidros traseiros simplesmente pararam de funcionar, percebo que quando ligo o carro um modulo que fica dentro do porta malas ( na lateral direita atras da forração) fica fazendo um barulho como se quisesse armar e depois desarma, depois de alguns minutos com o contato ligado ele para, mais se desligar e ligar de novo faz o mesmo barulho, será que tem alguma coisa a ver com os vidros da porta traseira não funcionarem?
grato amigos!
Jefback
Jefback
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 05/09/2008
Interesses : informações
Re: modulo dentro do porta malas
Mensagem por Guest em Qui 15 Dez 2011 - 20:10
Para mim esta para bomba de vacuo.
Qual a regiao vc esta?
Mensagem por Jefback em Qui 15 Dez 2011 - 20:12
Estou no bairro do Ipiranga em São Paulo
Jefback
Jefback
Mensagem por Jefback em Qui 15 Dez 2011 - 20:13
realmente parece mais uma bomba de vácuo do que um modulo hehe
Jefback
Jefback
Mensagem por Convidad 1 em Qui 15 Dez 2011 - 23:10
Em sendo a bomba de vácuo, não influiria nos vidros traseiros, que são elétricos.
As travas estão funcionando normalmente? Regulagem dos faróis?
Às vezes essa bomba apresenta algum vazamento e fica fazendo esse ruído, mas em tese os equipamentos não param de funcionar. O problema é que ela pode queimar o motorzinho por excesso de funcionamento já que ela é feita para acumular vácuo e desligar, religando quando necessário.
Mensagem por Convidad em Qui 15 Dez 2011 - 23:15
No caso dos vidros, verificar o fusível (fica na caixa de fusíveis dentro do porta-malas).
No caso do barulho, não seria a bomba de gasolina? Ela fica exatamente embaixo do local que você aponta.
Mensagem por Jefback em Sex 16 Dez 2011 - 0:22
Ulysses
as travas e a regulagem dos faróis funcionam perfeitamente, quando mantenho o controle da chave apertado fecham ou abrem os vidros das portas dianteiras e o teto solar normalmente, só os das portas traseiras que não se movem, nem nos comandos do console, nem nos das portas.
Jefback
Jefback
Mensagem por Jefback em Sex 16 Dez 2011 - 0:26
Professor
Já verifiquei todos os fusíveis, estão intactos, e o barulho não é na bomba de gasolina, é realmente nessa bomba ou modulo que fica na lateral atras da forração e dentro de uma espuma, tirei pra ver hoje e percebi tbm que tem um plug maior e dois plugs pequenos, quando desconecto um dos pequenos(da parte de dentro) ela para com o liga-desliga.
Jefback
Jefback
Mensagem por Convidad 2 em Sex 16 Dez 2011 - 6:29
Isso já doi amplamente discutido aqui. Use o "Pesquisa" e verifique que vários já tiveram esse problema, típico das 202.
veja se tem o código do rádio inicialmente, Depois desconecte a bateria por uns 10 minutos ( faça pelo negativo, é melhor)
Esse tempo é o suficiente para resetar o módulo. Ao reconectar, é quase certo que voltem a funcionar.
Aí é só reprogramar tudo, inclusive o rádio. Essa reprogramação tem no manual.
Mensagem por Convidad em Sex 16 Dez 2011 - 10:01
Dentro da espuma é a bomba de vácuo.
Mensagem por Jefback em Sex 16 Dez 2011 - 10:39
Karl
Bom dia,
pesquisei bastante antes de fazer o tópico, mas até então não tinha achado nada sobre esse assuntos, vou pesquisar por " bomba de vácuo" e também vou consultar o manual, quando descobrir o que houve posto aqui.
grande abraço
Jefback
Jefback
Mensagem por Convidad 1 em Sex 16 Dez 2011 - 11:19
Jefback,
talvez ajude:
Mensagem por Guest em Sex 16 Dez 2011 - 11:29
Jefback,
Se voce for passar num auto eletrico va no Grauna esquina santo amaro com rua grauna em moema logo antes do burger king da helio pellegrino.
se quiser saber o estado da bomba e etc passe no joao bosco avanti no outro lado do fogo de chao
Mensagem por Convidad em Sex 16 Dez 2011 - 11:32
Jefback estando no Ipiranga, procure o Ronaldo na www.GR-Autoservice.com.br
Bom atendimento e muito bom conhecimento em Mercedes Benz.
Mensagem por Jefback em Sex 16 Dez 2011 - 11:35
Ok amigos esta tudo anotado aqui! quero resolver isso ainda nesse final de semana,
forte abraço
Jefback
Jefback
Mensagem por Convidad 2 em Sex 16 Dez 2011 - 18:17
Vidros nada tem a ver com bomba de vácuo... é elétrico...
Mensagem por EfBauru em Sex 16 Dez 2011 - 20:39
Jefback, por favor depois poste aqui o resultado.
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1671
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Jefback em Seg 19 Dez 2011 - 11:43
Bom dia amigos!!
peguei o final de semana com calma para tentar descobrir o defeito, era realmente um fusível (como o Professor já havia dito), troquei e pronto a estrela começou a brilhar absoluta novamente, só não entendo o que tem a ver uma coisa com a outra, mais misteriosamente a tal bomba de vácuo, parou de fazer o maldito barulho, realmente não entendi essa parte
Jefback
Jefback
