travamento central ml 320
Mensagem por huttner em Sab 17 Dez 2011 - 22:21
Boa noite pessoal.
Minha ML apresentou o seguinte problema: Apos dar a partida normalmente, coloquei o carro em movimento e depois de algumas quadras, notei que o travamento automatico acionou e desacionou duas tres vezes andando. Estranhei e acionei o botao de travamento para travar (depois de destravar aletoriamente!) e nada aconteceu!
Parei o carro em um posto e tentei acionar com a chave: arma o alarme e nao comanda a trava central...no botao do console, idem... fui direto para casa e deixei na garagem, aberta...
Provavelmente deve ser alguma anomalia eletrica neste sistema...consultei o manual e nao encontrei nenhuma pista de onde esta o fusivel de protecao ou o comando ou o rele, seja la qual seja o sistema... Alguma dica de algum colega que ja tenha passado por isto?
huttner
Número de mensagens: 31
Data de inscrição: 02/06/2010
Re: travamento central ml 320
Mensagem por leodias15 em Sab 17 Dez 2011 - 23:39
Já passei um problema parecido com minha w202 95, só que nela, é praticamente tudo à vácuo, e tinha furado uma mangueirinha... se não me engano a sua ML o sistema é elétrico. pode ter algum rele mesmo... eu ACHO, aguarde os confrades mais entendidos para de dar uma força.
leodias15
Número de mensagens: 483
Data de inscrição: 16/06/2011
Mensagem por Karl Fass em Dom 18 Dez 2011 - 6:15
Existem botoeiras nas colunas das portas que sinalizam ao módulo quando uma porta está aberta. Pode acontecer que uma botoeira tenha dado defeito, deixando de sinalizar. Aí inicialmente ele trava e manda reabrir, depois já não trava mais.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por huttner em Sex 30 Dez 2011 - 20:03
Prezado Karl, no meu carro nao encontrei as tais botoeiras...acho que nao tem. Levei na oficina de um amigo niponico que entende do assunto:Apesar de nao ter o scanner para a procura do problema,sabiamos qual porta era o possivel problema. Um vez desmontada ( o mais dificil!) descobrimos que existe uma microchave de posicionamento eletrica, que normalmente da muitos problemas nos carros nacionais...foi substituida por uma de vw Golf (sao iguais!), remontado o sistema o mesmo reconheceu como tudo OK e voltou a funcionar como antes. Agradecendo pelas orientacoes anteriores espero que com meu relato possa ajudar a outros colegas.
huttner
Mensagem por Antônio Elias em Sex 30 Dez 2011 - 20:12
Interessante essa dica de peça intercambiável! Essas botoeiras que o Fass se referiu devem ser aquelas que ficam no console nesse ano/modelo.
Número de mensagens: 1875
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por francobichara em Dom 1 Jan 2012 - 2:31
a minha apresentou um problema parecido era um dos pinos ( pino da porta do passageiro dianterio) que estava travado ,e isso deixava o sitema como vc descreveu ,, e nao dava pra ver ,,, eu retirei os forros de porta e manualmente mexi em um por um e vi que era isso ... nao custa tentar .. é facil e barato rs , depois disso ficou 1000% , sorte e braços confrade
francobichara
Número de mensagens: 102
Data de inscrição: 29/07/2010
http://francoedireto.tv.br
- Tópicos similares
