C180 CGI: Modo "S" no cambio - Qual a diferença?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Alguém sabe a diferença de colocar no S ao invés do E no câmbio?
castr0*- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 14
Data de inscrição: 15/10/2011
Sexo:
Re: C180 CGI: Modo "S" no cambio - Qual a diferença?
a posisação S , é uma seleção de uso normal do carro onde atende todas as solicitaões do dia a dia.
na posição E o cambio fica com a primeira semi-bloqueada ,e o carro fica com uma saida mais lenta. é bem indicada para neve,e pisos escorregadios.
porem,mesmo nesta posição e se houver necessidade, ao apertar o acelerador com mais vigor,a primeira entra.(alguma emergencia)
a maioria dos confrades usa na posição S e mesmo porque o propio manual
a indica para a condução normal alem claro,do carro ficar mais esperto sem prejuizo ao consumo.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1290
Data de inscrição: 25/06/2011
Sexo:
País / UF:
O problema é que, a cada vez que se liga o carro, tem que se colocar no modo "S", pois a posição "E" é selecionada por padrão.
FAB1977- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 25/09/2011
Sexo:
Há como programar para quando ligar o carro já ficar no modo "S"??
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1559
Data de inscrição: 14/12/2010
Sexo:
País / UF:
pedroftalmo, oficialmente não, mas talvez haja essa configuração no modo de serviço do carro.
Sexo:
no meu caso,tenho uma c 180 k e ,o botão seletor fica na ultima posição
escolhida. acredito que na css possam programar algo nesse sentido.
provavelmete nas mais novas ,a posição E ,seja automatica por questões
climáticas no inverno da Europa.(questão de segurança aos mais distraidos)
Sexo:
País / UF:
Na minha C180K, ao ligar o carro, também é mantida a seleção na qual o motor foi desligado.
Me desculpem senhores mas acho que está havendo engano.
- O Modo "E" vem de "economy" - ele privilegia a economia (trocando as marchas em giro baixo e sacrificando o desempenho em razão do silêncio/economia)....depois alguns modelos substituiram pela letra "C" de "Confort".
- O Modo "S" vem de "Sport" - ele privilegia o torque/velocidade ( trocando as marchas mais tarde.....esticando mais elas)....nos modelos AMG é chamado de S e S+
Alguns modelos mantém a última seleção utilizada, outros não, voltam para o padrão "E" ou "C".....isso não sei porque.....me parece que é em relação ao tempo entre desligar e ligar novamente o carro.
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2033
Data de inscrição: 09/08/2011
Sexo:
País / UF:
tanto eu como o amigo Zig,apenas passamos nossa experiencia nas w203
e tambem o que diz o manual. pode ser que nas w204 algo possa ter mudado.
no meu manual e acredito que no Zig tb, S está como standart ,para condução normal e C confort ,o veiculo arranca sempre em segunda velocidade,deste modo de forma mais suave e isso vale para a ré tb que movimenta o carro de forma mais suave . (dizeres textuais do manual)
acredito que a confusão se deva a letra S que na linha nacional e em especial a GM ,designa S como forma esportiva ,ou seja ,fazendo as trocas em rpm mais alta o S da Mercedes ,significa standart.
Sexo:
País / UF:
O tolerância tem razão.
fangiopb- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 85
Data de inscrição: 04/11/2011
Sexo:
por isso mencionei que ,digo pela w203 ,e que, na 204 ,algo pode ter sido alterado inclusive pelo acrescimo de mais marchas.
Sexo:
País / UF:
Essas dúvidas podem ser respondidas no manual de cada modelo e tem muitos tópicos aqui no forum falando a respeito.
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8139
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
Eu utilizo minha W203 C320 no modo S (standard) onde as 5 marchas são acionadas, no caso deste modelo existe o modo W (winter) que provoca a saida sempre em 2a. marcha e faz as trocas em espaços de tempo mais longos.
No manual do proprietário diz que a posição W deve ser utilizada apenas em caso de pista muito escorregadia, gelo, neve ou atolamento.
Borg- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo:
País / UF:
olá Carto!!
perdeu um galetinho da hora!!!
abraço
abraço
Sexo:
País / UF:
verdade meu caro Borg ,posteriormente o W mudou para C ,mas o funcionamento não foi alterado.
nas w204 só vendo o manual
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» câmbio automático civic 02/03
» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» Qual o mylar ideal para vela?
» BIKES TT Qual a melhor ou mais espectacular??
» Oléo na palio weekend G1, qual usar?
Página 1 de 4
