Instalação de Módulo da Porta - Dúvida
Mensagem por Kleython em Ter 20 Dez 2011 - 11:28
Bom Dia a todos.
Tenho uma C180 2001, precisarei trocar o módulo da porta dianteira do passageiro, que controla trava, vidro e o retrovisor.
Encomendei ontem a peça na Hellen Dachs , Benz Parts.
Estou com uma dúvida em relação a instalação dessa peça. Gostaria de saber se basta fazer a substituição quando a peça nova chegar ou se a instalação precisa ser feita na própria mercedes, se necessita de alguma ativação/codificação ?
Desde já, muito Obrigado e abraços a todos
Att
Kleython Kell
Kleython
Número de mensagens : 47
Interesses : Informações sobre Mercedes C 180
Re: Instalação de Módulo da Porta - Dúvida
Mensagem por Carvalho em Ter 20 Dez 2011 - 22:32
Kleython, como você chegou a conclusão de que a peça precisa ser trocada?
Passou o star diagonoses para confirmar o defeito do módulo?
É possivel que este módulo esteja com falha corrigível pelo star.
De qualquer forma, para que o novo módulo funcione corretamente você deverá, após a instalação, fazer a reprogramação com o star.
Grande abraço.
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Maluhy em Ter 20 Dez 2011 - 22:52
Nem sempre,se o módulo for zero provavelmente ele vai funcionar direto.... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por gmuchiutti em Ter 20 Dez 2011 - 23:14
Reforçando a pergunta do Carvalho, tem certeza de que o módulo deu problema? Pegou na mão, viu aberto, não tem como recuperar, não seria apenas um chicote, mal contato, etc.? A moda do momento é condenar módulo. Não me leve a mal, é que módulo não é algo simples de dar problema.
Respondendo sua pergunta: é possível que necessite de uma parametrização, o star oferece essa opção, mas pode ser que você coloque o módulo e funcione perfeito.
gmuchiutti
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 10/12/2009
Interesses : Trocar Informações
Mensagem por Kleython em Ter 20 Dez 2011 - 23:23
Boa Noite Senhores, Entao realmente foi constatado o problema no modulo, foi testado sim, e a peca inclusive ja ta retirada da porta. A duvida fica mesmo agora por conta da peça nova quando chegar.
Foi encomendada hoje, a previsao é de que chegue em uns 5 dias.
Entao ja que parece nao haver certeza se vai precisar ou nao, o primeiro passo eh tentar apenas recoloca-la no local e ver se funcionara né....
Caso contrario sera necessario levar para ser instalada na mercedes.
Caso seja preciso isso, alguem tem ideia de quanto cobram por isso?
Abracos
Kleython
Mensagem por gmuchiutti em Ter 20 Dez 2011 - 23:25
Não precisa ser numa concessionária, qualquer um que possua um Star e saiba utilizá-lo poderá fazer o serviço. O valor eu não sei informar.
gmuchiutti
Mensagem por Kleython em Ter 20 Dez 2011 - 23:28
Hmmmmm, entendi, Eh que o carro esta em Brasilia, la nao tem muitas opcoes em relacao a mercedes, mas se nao me engano tem 2 oficinas la , alem da concessionaria, que possuem o aparelho. Ja vou pesquisando enquanto a peca nao chega. E de qualquer forma, quando chegar, primeiramente testar apenas re coloca-la.
Valeu galera, grande abraco.
Kleython
Mensagem por Kleython em Seg 2 Jan 2012 - 10:45
Senhores, bom dia
Apenas pra informar que a peça chegou na semana passada, só foi preciso colocar no local e ja tudo funcionou perfeitamente, sem precisar passar no aparelho.
Grato a todos, e feliz 2012.
Abcs
Kleython
Mensagem por Nestor em Qui 5 Jan 2012 - 18:58
Quanto você pagou nesse módulo novo? O meu foi recuperado e está 100% mas gostaria de saber caso volte a apresentar algum defeito.
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por gmuchiutti em Sex 6 Jan 2012 - 7:21
Se foi consertado com esmero e a fonte do curto, ou o que mais pode ter causado problema nele foi consertada, acho difícil acontecer novamente. Módulo não dá problema sem motivo. Sempre tem uma umidade, zinabre, uma instalação mal feita e/ou um chicote velho gerando curto, etc.
gmuchiutti
