tubo de vacuo com oleo
Boas,
Gostaria de saber se já aconteceu a alguem aparecer oleo num tubo de vacuo que fica junto de uma valvula no compartimento do motor . É um tubo que vai ligar ao do servofreio. Depois há outro que sai da mesma valvula e passa na caixa de fusiveis. Sabem onde vai ligar?
Cumprimentos
A. Carlos
Cumprimentos
A. Carlos
antoniobenz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 04/01/2010
Interesses : Antomoveis,futebol
Re: tubo de vacuo com oleo
Se for da W202, C280, até 1996, pode ser óleo do câmbio que esteja caindo na admissão, devida à ruptura do diafragma da válvula modeladora do câmbio.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Karl,
Tem toda razão esqueci de por o modelo. É um c200d de 1993 com caixa velocidades manual. W202.
Cumps.
A. Carlos
Cumps.
A. Carlos
Última edição por antoniobenz em Ter 27 Dez 2011 - 20:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : completar informacão)
Sr. Antônio, desconsidere o que eu disse. Esse seu automóvel, praticamente não vemos no Brasil.
Mas Thiagão, o que falou pode estar correto, O princípio do câmbio é o mesmo, e o vácuo criado por bomba auxiliar.
Então pode ser o diafragma sim.
Karl,
Então onde se encontra esse diafragma? É que o meu carro é de cambio manual, não é automatico.
Cumprimentos
A. Carlos
Cumprimentos
A. Carlos
Karl, mas o câmbio do automóvel em questão é manual. Se liga ao servofreio, o óleo que aparece no tubo, provavelmente deva ser o fluido do freio passando através do cilindro mestre ou hidrovácuo.
Antônio, tu não percebestes nenhuma anomalia no pedal do freio, seja endurecimento ou perda de pressão?
Nesse caso, esqueçam o que falei he, he... Então, se o óleo está no lado da válvula que vai ao coletor, pode estar vindo óleo de lá, o que significa algum problema de retentor... Mas isso é suposição...
Boas,
Thiagão foi isso mesmo, houve uma altura em que senti o pedal do travão duro, mas depois esse sintoma desapareceu.
Cumptos
A. Carlos
Cumptos
A. Carlos
Então, Antônio, não tenha dúvidas que a origem do seu problema seja o servofreio. Aqui no Brasil, há oficinas especializadas em freio que retificam o hidrovácuo. Procure na sua cidade quem melhor entende deste sistema.
Um amigo meu, com uma C 180, teve esse mesmo problema seu. Era apenas ar no sistema. No entanto, sendo o assunto freio, não hesite em procurar um especialista em Mercedes e de freio.
Abração.
Abração.
» Bomba de vácuo vazando óleo - alguém já possou por isso?
» tubo da entrada de ar
» Sentido do Tubo de admissão.
» tubo de injeção dosificador
» Vazamento tubo de refrigeração e lubrificação da turbina
