Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem?
Mensagem por Professor em Ter 27 Dez - 21:58
Caros amigos (todos que têm experiência com o motor 104.941), em especial Maluhy e Alan!
Estou com esse vazamento de óleo na W202 1993/1994. Não é óleo da caixa, mas do motor (é possível identificar pela cor). Esse vazamento não vem da parte de cima.
A junta da tampa de válvulas já foi trocada e o óleo não vem do filtro de óleo (do lugar onde ele fica, onde tem um anel).
Se o deslocamento do carro for pequeno, pinga mais. Se o carro anda mais - e o motor esquenta bem - quase não pinga óleo quando é desligado.
É do volante? Tem alguma junta entre o motor e a caixa? Como reparar? É preciso deslocar a caixa?
Aguardo notícias! Grato! Professor
Professor
Número de mensagens: 1689
Data de inscrição: 18/01/2010
Re: Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem?
Mensagem por Daniel W203 em Ter 27 Dez - 22:47
em outras marcas com a qual tenho mais intimidade,diria que é o anel de vedação do volante
Daniel W203
Número de mensagens: 1290
Data de inscrição: 25/06/2011
Mensagem por Karl Fass em Qua 28 Dez - 6:18
Ou seja, retentor trazeiro.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Tr Auto Imports em Qua 28 Dez - 8:25
Retentor Trazeiro! Very Happy
Tr Auto Imports
Número de mensagens: 1490
Data de inscrição: 13/04/2010
Sexo: Masculino País / UF: Paraná
http://www.pecastr.com.br
Mensagem por Professor em Qua 28 Dez - 9:28
A troca é muito complicada?
Professor
Mensagem por Maluhy em Qua 28 Dez - 9:38
Molinho,é só tirar a cx e o flex plate,hehehehe Twisted Evil
Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 28 Dez - 9:43
Professor,
O vazamento mais comum no motor M104, ocorre na junta "U", só que esta junta está localizada na parte frontal do motor, e não na parte de trás do motor, como parece ser o caso do seu carro.
No entanto, urge lembrar que vale a pena "ad-cautela", observar se o interior do protetor de carter está molhado com óleo, pois muitas vêzes, o óleo que vaza na parte frontal, cai no protetor o qual é inclinado para trás, e acaba pingando na parte traseira do motor.
Caso seja o retentor traseiro, será necessária mais mão de obra, porque para ter acesso ao mesmo, precisará o deslocamento do motor ou do cambio.
Número de mensagens: 4445
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Mensagem por Professor em Qua 28 Dez - 10:42
Zig, já foi constatado que não é na junta U. E também não é na junta da tampa.
O óleo vaza quando o motor começa a funcionar, ou seja, quando o volante gira, jogando óleo para cima.
Maluhy, em média, qual o custo da mão-de-obra para um serviço deste?
Professor
Mensagem por C-220 em Qua 28 Dez - 11:38
Flávio,
A mão de obra da troca do retentor é cara, só para vc ter idéia num vectra que troquei o mecânico cobrou R$ 500,00.
Se o vazamento é pequeno deixei seu reparo mais para frente.
C-220
Número de mensagens: 2442
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: Rio Grande do Norte
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Qua 28 Dez - 12:32
Esse é o típico conserto onde a peça custa merreca mas a MDO é cara.
Se o carro fosse mecânico rolaria o famoso "jáque" e a embreagem também seria trocada, aproveitando a MDO.
Como não é o caso, fica a seu critério fazer agora ou não. Mas não é legal deixar isso assim por muito tempo, até por uma questão de meio-ambiente né?
Ulysses V8 Benz
Número de mensagens: 7373
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
Mensagem por Maluhy em Qua 28 Dez - 21:42
Por aqui uns 800/1000 reais de MO..... Shocked
Mensagem por Tr Auto Imports em Qui 29 Dez - 8:49
Bem salgadinho mesmo a MO. Suspect
Tr Auto Imports
Mensagem por Maluhy em Qui 29 Dez - 10:13
Esse carro vc tem que soltar:
1- cardan com suporte
2-um bom trecho da descarga
E depois tomar muito cuidado com a turbina,se montar encavalada vai a cx pro espaço.... affraid
Mensagem por Tr Auto Imports em Qui 29 Dez - 10:20
Explicado, este carro quando se faz a primeira troca, deve-se trocar a flange também né?
Tr Auto Imports
Mensagem por Norton Gontijo em Qui 29 Dez - 10:23
Montar qual ''turbina''??? não seria o conversor de torque?
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
- Tópicos similares
