W203 - Duvida na Chave - Esperta
Ola galera,estou com uma duvida a respeito da chave esperta da minha W203,as portas só estão abrindo pelo controle se chegar muito perto da porta(e acende uma luz vermelha ao apertar),então estou achando que seja as baterias,e as vezes na hora de ligar,eu viro a chave e o carro não pega,esse fato de ela as vezes não pegar também pode ser consequencia de bateria da chave fraca?
thiagoc180- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 21/12/2011
Re: W203 - Duvida na Chave - Esperta
Bem vindo Thiago, aguarde que o pessoal técnico/próximo de vc já já darão o caminho das pedras.
Enquanto isso, procure neste link:
NOX- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
a chave da w203 é a chamada bico de pato!
a primeira providencia a fazer, é trocar as baterias da mesma e tb
carregar sempre no porta-luvas uma reposiçao destas baterias.
outra dica é de nunca deixar a chave no contato qdo o carro não estiver
em uso pois,isso acarreta uma diminuição da vida util das mesmas e se,por azar perder a carga, é uma encrenca danada .
sem as devidas baterias ou sem carga ,o carro não dá a partida (o módulo interpreta que o carro está sendo roubado)
qto a luz que pisca na chave ,é normal.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
então,caso as baterias estajam mesmo fracas,e aceitavel que as vezes o carro não de partida logo na primeira tentativa?
amanhã mesmo vou trocar as baterias (só confirmando são aquelas Panasonic 3V né?),e ai informo no forum se resolveu,porque pode ser a duvida de mais alguem
Obrigado Daniel
Obrigado Daniel
pode ser qualquer uma marca ,do modelo Cr2025 ou só da panasonic?
A marca não importa, desde que seja o mesmo modelo. Obviamente que marcas mais reconhecidas costumam ser melhores.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Tiagoc180, existe ainda a possibilidade do problema ser bem mais sério.
O acionamento dos comandos da chave é feito prioritariamente pelo sensor via radio existente nos filetes do desembaçador do vidro traseiro.
Há também um sensor infravermelho na maçaneta do motorista que destina-se a abrir e fechar os vidros, mas que também aciona as travas das portas.
Caso no seu carro já tenha sido instalado e retirado insulfim do vidro traseiro, a possibilidade do sensor ter sido danificado é muito grande e ainda não descobri se é possivel repará-lo sem ter que trocar o vidro.
Boa sorte
Boa sorte
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Thiagoc180, no controle da minha W203, C320, modelo cromado com acabamento em preto, vão duas pilhas CR2025.
Eu utilizo a Panasonic, pelo simples motivo que uma vez substituí as duas por Maxell e o controle remoto não fechava.....havia uma pequena diferença de espessura, mesmo sendo o mesmo código :!:
- Número de mensagens : 1283
O problema é que se compram baterias novas , mas velhas em estoque, com perda de carga.
NOX- Usuário Ouro
Interesses : poucos
Substitui as minhas por Maxell,e o controle esta normal,as vezes ela não pegava de primeira,agora sempre pega quando viro pela primeira vez,e o alarme esta funcionando de longe,pois antes ele só funcionava perto do carro,então as baterias conseguiram resolver o meu problema. =)
Obrigado aos confrades que me ajudaram.
Borg entendi,a minha chave é igual a sua,usam duas baterias CR2025,e não deu problema.Quando fui na relojoaria comprar só tinha Maxell,como era o mesmo modelo eu comprei a Maxell mesmo e serviu,mais cada caso é um caso.O importante da mensagem é avisar aos confrades que possam estar passando pelo problema em que eu estava que com a apenas as trocas das baterias o problema se resolve,Facil,rápido e barato.
» Chave Eletronica W203 Não Funciona
» W203 - Como trocar as baterias da chave eletronica - Video
» Velas de ignição de W203 - Especificações.
» W203 - Chave de reserva
» W203 Avaria desconhecida (talvez chave? Desbloqueia a direção e não aciona ignição)
