RADARES no GPS ORIGINAL COMAND
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: RADARES no GPS ORIGINAL COMAND
Mensagem por mpaschoal em Seg 30 Jan 2012 - 21:43
Dá uma navegada no www.tracksource.org.br
Ali você vai encontrar muita atualização de muitos tipos de GPS.
mpaschoal
Número de mensagens: 881
Data de inscrição: 30/10/2011
Mensagem por TZero em Seg 30 Jan 2012 - 21:49
As atualizações eu já achei.......a droga do carro (Comand) é que não aceita atualizações Mad
TZero
Número de mensagens: 2033
Data de inscrição: 09/08/2011
Mensagem por mpaschoal em Seg 30 Jan 2012 - 21:53
Baixa a atualização com essa terminação do Command num SD ou Pen Drive, leva para o ENP e lá vai ter um montão de bisbilhoterio tentado atualizar o teu GPS.
mpaschoal
Mensagem por TZero em Seg 30 Jan 2012 - 22:01
Razz
...eu sei mais que eles.....não dá mesmo. O meu GPS já está atualizado até 2011....o problema é que ele até deixa cadastrar radares mas não "carregá-los"
TZero
Mensagem por generalbol em Ter 31 Jan 2012 - 3:22
T0 você fez download no mapradar e salvou no SDCARD, inseriu no slot e não funcionou?
generalbol
Número de mensagens: 453
Data de inscrição: 02/10/2009
Mensagem por TZero em Ter 31 Jan 2012 - 8:25
General,
Acredite se quiser.....o meu carro (modelo 2012) vem com um Comand antigo (que usa PCMIA, não aceita POI externo no GPS, não tem Internet, não mostra capas de discos, etc....), diferentemente dos Classe C, que vem com um que tem tudo isso.
Parece que a MB Brasil acha que quem compra AMG não precisa disso........e que na Classe C acaba sendo chamariz.
TZero
Mensagem por Epicco em Ter 31 Jan 2012 - 12:06
TO há alguns sistemas de GPS que para carregas os poi's precisam de um outro programa.
Nos GARMIN esse programa chama-se "poi loader" , pode ser que esse sistema comand da CLS precise de alguma coisa desse tipo.
Eduardo
Epicco
Número de mensagens: 5124
Data de inscrição: 11/07/2008
http://www.drbombas.com.br
Mensagem por TZero em Ter 31 Jan 2012 - 22:15
Concordo Epicco, mas no caso da minha não tem mesmo jeito. Vc., no máximo, pode cadastrar 1 a 1, na munheca. Mad
TZero
Mensagem por generalbol em Qua 1 Fev 2012 - 4:21
T0 você pode tentar usar esse adaptador aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221358515-adaptador-leitor-sd-sm-mmc-ms-ms-pro-cf-pcmcia-pc-card-cd145-_JM
O slot do PCMCIA fica embaixo do botão de ligar o radio? Nessa foto eu marquei de vermelho
generalbol
Mensagem por TZero em Qua 1 Fev 2012 - 6:54
Xi GENERAL !!!!!!!!!
Gostei da idéia !!!!!!!!!!!!!! cheers
Valeu a dica amigão !!!!!!!!
TZero
Mensagem por mpaschoal em Qua 1 Fev 2012 - 10:55
Beto, pelo custo vale o risco, sem dúvida nenhuma.
Se não servir, junta com as lâmpadas do Confrade Thales Castro e pisa nelas.
mpaschoal
Mensagem por TZero em Qua 1 Fev 2012 - 10:59
KKKKKKKK Razz Razz Razz
TZero
Mensagem por Carla Brolezzi em Seg 19 Mar 2012 - 18:10
Boa Noite,
Estou com uma dúvida (ou um problema...rs): a E350 coupe e a sls amg coupe vem com GPS integrado? (ou deveria vir, né?)
A dúvida surge pq nenhuma das duas exibe os mapas Sad
Eu já peguei alguns carros de imprensa em que o sistema de Navegação não funcionava pq alguém havia removido o cartão com os dados do sistema e tenho a sensação que o mesmo aconteceu com essas duas Mercedes.
Agradeço a ajuda!
(PS: espero que ñ tenha errado o local do post, pois esse é meu 1º nesse fórum Smile )
Carla Brolezzi
Número de mensagens: 129
Data de inscrição: 19/03/2012
Sexo: Feminino País / UF: Brasil
Mensagem por mpaschoal em Seg 19 Mar 2012 - 18:13
Boa noite Carla, seja bem vinda!
Os mais entendidos, com certeza, responderão sua dúvida.
Sugiro que faça um Post de apresentação, para que você possa receber as boas vindas de todos os Confrades, no local correto, e conte um pouco mais de você e de suas Mercedes.
Última edição por mpaschoal em Seg 19 Mar 2012 - 18:26, editado 1 vez(es)
mpaschoal
Mensagem por TZero em Seg 19 Mar 2012 - 18:19
Bem vinda Carla,
Vamos devagar........na verdade TODOS os modelos à partir de 2011 têm o GPS integrado, caso o veículo venha com o COMAND original MB.
Aliás, como todos confundem, vale a dica: A "barbatana" no teto dos MBs é a antena GPS e não do rádio (que fica no vidro traseiro), ou seja, se tem "barbatana" no teto, tem GPS.
O que ocorre é que para habilitá-lo deve-se ir a concessionária e instalar (via DVD) os mapas Brasil, operação essa que leva, em média, 40min.
A instalação dos mapas ficará "armazenada" no HD do carro como modo "default".
Alguns malucos preferiram armazenar no PCMIA mas isso dá a maior dor de cabeça.
Espero ter ajudado.....
TZero
- Tópicos similares
