Luz amarela do Sistema de Injeção Eletônica Acesa na c180 2012
Mensagem por otavio.zeni em Sab 14 Jan 2012 - 19:28
Prezados amigos e confrades,
sou muito novo no forum e confesso não ser, de longe, expert em automóveis.
acabei de adquirir uma mercedes c180 - 2012 - essa nova versão com injeção direta de combustível - e ao retornar do Guarujá, onde passei o ano novo, abastecí em um posto BR desta cidade para subir a serra. BOMBA! após este fatídico abastecimento o carro começou a falhar e engasgar e a luz amarela de falha no sistema de injeção eletrônica acendeu no painel e não apagou mais. entrei em contato com a concessionária mercedes em são paulo, cidade onde resido, seguindo as orientações do manual de usuários. O chefe da oficina me disse que não era nada grave e que eu deveria utilizar o veículo normalmente até acabar com toda essa gasolina. Pediu que eu reabastecesse com uma gasolina premium - PODIUM - de preferência e concluiu que tudo voltaria ao normal após rodar um pouco.
acontece que ao reabastecer e rodar por quase 120 KM ... de fato os engasgos e as falhas na aceleração - praticamente desapareceram, salvas pequenas egasgadas que até podem ser cismas minhas ... mas a LUZ de falha do sistema de injeção continua acesa e não apaga!!
estou ficando angustiado pois não entendo muito sobre isso e tenho medo de danificar o automóvel.
será que vocês conseguiriam me ajudar? essa luzinha deveria apagar sozinha com a substituição do combustível? será que essa gasolina ruim pode ter causado alguma avaria no automóvel!?
muito obrigado meus amigos.
abraços à todos.
otavio.zeni
Número de mensagens: 5
Data de inscrição: 05/12/2011
Sexo: Masculino
Re: Luz amarela do Sistema de Injeção Eletônica Acesa na c180 2012
Mensagem por Karl Fass em Sab 14 Jan 2012 - 20:01
Quando ligar o carro, na próxima vez, é provável que apague. Se não, tem que passar um Star...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por otavio.zeni em Sab 14 Jan 2012 - 20:11
muito obrigado, meu amigo pelo retorno ... mas ... o que seria um star?
será que pode ter causado qq. avaria no automóvel? esse star diagnostica? É um sistema de diagnostico/scan?!?
muito obrigado!
otavio.zeni
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Sab 14 Jan 2012 - 20:14
Sim é o sistema de scan da mercedes chamado stardiagnose e pelo uso, chamamos só star he, he...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por otavio.zeni em Sab 14 Jan 2012 - 20:25
desculpe a insistência nisso amigo ... mas dei partida novamente e não apagou a luzinha ...
será que poderia ser algo além do combustível ?!?
ah! uma outra coisa: é urgente ... preciso parar de dirigir ou posso levar quando der um tempinho ?!?
mais uma vez, obrigado!
otavio.zeni
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Sab 14 Jan 2012 - 20:53
pode dirigir um tempo mas passe o star o quanto antes.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Luiz129 em Sab 14 Jan 2012 - 21:04
Olá Otavio, tudo bem?!!
Olha, pode ser alguma besteirinha como gasolina ruim ou simples reconfiguração da injeção, bem como algo mais grave. Tivemos um confrade aqui que teve problemas recorrentes com a injeção. Que eu me lembre foi um caso isolado, mas aconteceu.
O mais importante é que o carro é zero km então está na garantia, mete na CSS e exija o carro funcionando perfeitamente. Vão passar o star, como indicado pelo confrade Fass, e diagnosticarão o problema.
Não se esqueça de nos contar o que aconteceu. Eu não rodaria muito com o carro assim não.
Luiz129
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 4482
Data de inscrição: 22/05/2009
Mensagem por Nestor em Sab 14 Jan 2012 - 21:20
No ano passado, assim que troquei o sensor MAF, a luz ficou acesa e o mecânico me explicou que após rodar um pouco com o carro aluz se apagaria. Pois bem, após rodar uns 220Km a luz apagou sozinha. Se até lá não apagar, leve ao concessionário.
Abraços e boa sorte!
Nestor
Número de mensagens: 325
Data de inscrição: 19/07/2010
Mensagem por otavio.zeni em Sab 14 Jan 2012 - 21:23
muito obrigado meus amigos. voltando pra SP vou encaminhar a CCS.
Obrigado mesmo!
amigos ... por acaso ... gasolina ruim pode estragar o carro?!?
abraços!
otavio.zeni
Sexo: Masculino
Mensagem por Nestor em Sab 14 Jan 2012 - 21:29
Se continuar abastecendo com gasolina de procedencia duvidosa e má qualidade, seu motor terá uma vida útil muito curta.
Nestor
Mensagem por JNeeto em Sab 14 Jan 2012 - 22:29
Bem vindo cheers
JNeeto
Número de mensagens: 336
Data de inscrição: 19/12/2011
Sexo: Masculino
Mensagem por jrcl23 em Dom 15 Jan 2012 - 0:00
Bem vindo e boa sorte na solução do problema.
jrcl23
Número de mensagens: 1010
Data de inscrição: 12/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
Mensagem por Borba em Dom 15 Jan 2012 - 13:03
Gasolina ruim com certeza vai danificar os componentes de injeçao e ate comprometer componentes do motor sim !! evite de qualquer maneira colocar gasolina ruim no carro , sei que às vezes é dificil saber se a gasolina é boa ou ruim mas no litoral de SP eu NUNCA abasteço ! rsrsrs quando vou para lá faço o possivel para ir e voltar com o mesmo tanque abastecido em SP ....
abraço e boa sorte na solçao do caaso que nao deve ser nada grave .....o star deve resolver o problema com o reset do sistema.
Borba
Número de mensagens: 1053
Data de inscrição: 22/10/2007
Mensagem por anigrof em Dom 15 Jan 2012 - 13:12
Prezado, com o carro parado tente ligar e desligar a chave só na posição 1 (onde acende as luzes do painel, sem dar partida) 4 vezes, levando cerca de um segundo por vez. Caso apague, vai poupá-lo de ir na autorizada só para apagar a luz da injeção!
anigrof
Número de mensagens: 97
Data de inscrição: 16/05/2010
Mensagem por Epicco em Dom 15 Jan 2012 - 13:15
Essa questão do combustível de má qualidade no Brasil é um verdadeiro absurdo.
Vende-se gato por lebre e quando não é isso, entrega-se uma quantidade menor de combustível do que aquela que estamos comprando.
Uma rápida vista à lista de postos autuados pela ANP, ( http://www.anp.gov.br/?pg=56007&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1326640116299 ) mostra uma incrível quantidade de reincidência desses estabelecimentos.
Há outros organismos de fiscalização também.
Aqui em São Paulo, Capital, eu observo postos de combustível que sempre estão interditados, e que retornam a funcionar e você sempre vê por lá pessoas abastecendo, até que o posto seja novamente interditado.
Eu acho que não há melhor fiscalizador da qualidade do combustível do que o próprio consumidor. Já que a maioria dos consumidores opta por abastecer em determinados postos, não custa nada exigir a nota fiscal da compra. Isso possibilita uma reclamação posterior.
Eduardo
Epicco
Número de mensagens: 5124
Data de inscrição: 11/07/2008
http://www.drbombas.com.br
- Tópicos similares
