Alarme disparou na W203
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados,
Hoje pela manhã percebi que o alarme da minha W203 estava acionado.Não sabia se o som vinha dela,mas ao abaixar próximo ao pára-lamas dianteiro direito,percebi que vinha dela.
O carro não tinha nada ligado e nenhuma porta aberta.
Tentei acionar a chave original e a reserva e nada de resposta.
Abri a porta com a chave de metal e coloquei ambas as chaves no contato e nada.
E agora??
Abs e obrigado
E agora??
Abs e obrigado
- Número de mensagens: 2203
Data de inscrição: 11/08/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Alarme disparou na W203
Vixe Maria! O carro tá dominado! Joga sal grosso nos pneus!
Professor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1689
Data de inscrição: 18/01/2010
Sexo:
País / UF:
As vezes é sintoma de carga baixa na bateria. Parece estranho mas alguns alarmes entendem a carga baixa como tentativa de desconecção.
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2034
Data de inscrição: 09/08/2011
Sexo:
País / UF:
Exato, é isso mesmo.
"Viver é desenhar sem borracha" Milton Fernandes 1924-2012 . . . . . .
Laurival- Moderador
- Número de mensagens: 4414
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Pior q troquei a bateria tem 1 ano!
Sexo:
País / UF:
Teste a bateria. os confrades tem razão.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Vc viajou e deixou o carro em casa? Pode ter dado fuga de carga e agora a carga esta baixa.... Pelo fato da bateria ser nova, eu daria uma carga nela e testaria se segura carga, se segurar a carga sinal de "fuga de carga", portanto procura um eletricista para ver aonde...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens: 5591
Sexo:
País / UF:
Guilherme, a minha W203 2001 C320 teve um problema muito comum que já foi comentado aquí em outro post :
Fuga de corrente devido defeito em um dos módulos dos bancos, ou seja quando v. desliga o carro um circuito temporizado no módulo deixa ele ligado por uns 15 segundos para permitir que mesmo desligado os bancos possam se movimentar para que uma pessoa encontre uma melhor posição para sair do veículo.
No meu caso era o banco do passageiro , cujo módulo ficava ligado consumindo bateria, chegava a ficar morno. Era só deixar o carro uns 2 dias sem uso e drenava toda a bateria, mesmo eu tendo instalado uma nova.
Faça um teste, desligue o carro e após uns 5 minutos retorne e sem ligar o carro tente movimentar os bancos. Se funcionarem coloque a mão no módulo do banco que estiver funcionando , verá que está aquecido.
Sds
Sds
Borg- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo:
País / UF:
O Borg tem razão. Antes de mais nada verifique a bateria, mas o mais provável é que o seu carro esteja com fuga de corrente. Com o meu aconteceu exatamente igual. O alarme disparou sem mais nem menos e depois de uns dias a bateria estava zerada. Troquei a bateria e 3 dias depois não tinha mas carga. Lendo aqui no forum descobri o problema, comum entre as w203, de fuga de corrente em um dos módulos debaixo dos bancos dianteiros. Verifique.
Nestor- Usuário Prata
- Número de mensagens: 325
Data de inscrição: 19/07/2010
Sexo:
País / UF:
Sal grosso! E grita bem alto: xo olho gordo!
Sexo:
País / UF:
Sim,tenho ciência desse problema dos módulos dos bancos.
O meu banco do motorista roubava carga e fiz aquele macete dos fios.
Só se agora foi o banco do passageiro por coincidencia.
Sexo:
País / UF:
Saudações Guilherme,
Depois dessa notícia, de que agora pode ser o banco do passageiro com o mesmo sintoma... depois de conferir e resolver, estou com o Professor, hehehe
"Sal grosso! E grita bem alto: xo olho gordo!" (X2)
- Número de mensagens: 1541
Data de inscrição: 26/10/2009
Sexo:
País / UF:
Rsrsrs...era só a bateria mesmo.
Diz o Marcos que não tem fuga de corrente.
Sexo:
País / UF:
Que bom!
E a bateria tinha só 1 ano ?
De todo modo, dos males, o menor
Sexo:
País / UF:
15 meses a bateria.
E sempre compro AC Delco,Moura,Heliar
O Marcos mecanico colocou uma de manutenção(que verifica-se água regularmente) e disse que é melhor.
Putz,bateria hoje em dia não vale nada.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Alarme disparou na W203
» Indicador de "Overspeed Alarm" (Alarme de Limite de Velocidade) da W203
» Alarme nas W202
» ALARME NAS MOTOS DAFRA
» Alarme para Classe A
» Alarme nas W202
Página 1 de 2
