nao tem pulso nos bicos
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 1 • Compartilhe •
ajuda urgente,estou com um problemao estou com uma mercedes motor w114,modelo250c 1972 motor todo novo ela nao pulsa os picos preciso o sistema eletrico se alguem puder me ajudar agradeço.
vinicius kruel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 1
Data de inscrição: 16/01/2012
Sexo:
Re: nao tem pulso nos bicos
Seu carro é uma D-jetronic. Isso pode ser por diversos problemas, mas o que gera os pulsos é o conjunto de 4 platinados que fica na parte de baixo do distribuidor.
Veja em:
http://www.portalmercedes.com/t3710-diagrama-basico-d-jetronic-parte-1
Veja em:
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Boa noite,seja bem vindo ao foum,vamos começar do começo,250C é carburada,que bicos são esses?
- Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Se for 250CE aí bate com o que o Fass postou....
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
Fass,o Wagner pego uma Djet para ressuscitar,o carro é uma 350SLC 75 cambio mecanico, já achou:
1- modulo de ignição cheio dágua, aí...
2- ligaram o distribuidor direto na bobina,aí...
3- mandaram o módulo de injeção pro espaço....
O módulo ele já consertou ,trocou um transistor de potencia e mais uns capacitores, ele vai simular com um módulo Bosch daqueles antigos da linha VW,tem que ser muito maluco para mexer num catiço desse...e ao mesmo tempo fuçando aquele sistema de vácuo da SEC do Glutão,hahahaa
Sexo:
País / UF:
Nesse caso do Wagner, já discutimos uma boa solução alternativa he, he...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
.......meu Deus.......só de ler já me arrepiei e vou dormir de luz acesa
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2034
Data de inscrição: 09/08/2011
Sexo:
País / UF:
Maluhy,
o problema é o cara se confundir e plugar o módulo na SEC e mexer no A/C da 350 hahahaha....
Glutones, já elvis...
Ulysses V8 Benz- Administrador
- Número de mensagens: 7378
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
País / UF:
Depois desse tópico creio que o Glutones vai vir pro RJ novamente! rs
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8144
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» nao tem pulso nos bicos
» Pressão nos bicos injetores Mercedes 450SLC W107?
» teste de estanqueidade dos bicos injetores.
» Bicos Injetores KE
» Limpeza dos Bicos Injetores
