W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando
Mensagem por Danzard em Qui 19 Jan 2012 - 0:19
Olá caros amigos,
Em primeira mão, gostaria de me apresentar, me chamo Danilo,
sou usuário novo e também um novo proprietário
De uma MB ( w203, transmissão manual, ano 2002 )
Solicito assim um ajuda, se possivel aos srs especialistas e usuários do fórum.
O problema é o seguinte:
Meu carro esta andando e desligando sozinho, já troquei
Todo o kit de boia e mangueiras, inclusive os suportes e a bomba,
E a mesma ainda encontra-se com o mesmo defeito, abrindo-se o tanque novamente,
Constatamos que o tanque que fica a bomba esta secando e o tanque da boia encontra-se
Cheio, quando verificamos a pressão da mangueira do retorno a gasolina esta vindo muito fraca...
O que pode está acontecendo? Já troquei filtro de combustível, bomba, fios, mangueiras.... O que pode ser?
O carro so funciona bem acima de meio tanque, abaixo disso ela desliga.
Alguém poderia me ajudar?
Grato
Danzard
Número de mensagens: 22
Data de inscrição: 19/01/2012
Re: W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando
Mensagem por Karl Fass em Qui 19 Jan 2012 - 7:40
Isso já foi muito falado aqui, Esse tanque tem duas partes que se comunicam entre sí. Use o "botão" Procurar. Observe que o tanque cheio esse efeito não acontece.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por jrcl23 em Qui 19 Jan 2012 - 7:43
Bem vindo.
jrcl23
Número de mensagens: 1011
Data de inscrição: 12/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
Mensagem por Danzard em Qui 19 Jan 2012 - 9:08
Jrd23, muito obrigado!
Karl fass, obrigado pela dica, mais antes de postar
Minha dúvida, olhei diversos tópicos no forum e nenhum
Conseguiu me trazer a solução, pois todos apresentam o mesmo problema só que depois de trocado tudo ele volta a funcionar e o meu já troquei tudo e nada.
Danzard
Mensagem por Daniel W203 em Qui 19 Jan 2012 - 9:18
mesmo sendo nova,peça para medir a pressão da bomba .tanto de ida como retorno .a bomba substituida é original ?
Daniel W203
Número de mensagens: 1291
Data de inscrição: 25/06/2011
Mensagem por Danzard em Qui 19 Jan 2012 - 9:29
Olá Daniel ? Tudo bem ?
Sim! As peças são originais, a bomba está segurando a pressão correta e também ta com a pressão certa.
Danzard
Mensagem por Danzard em Qui 19 Jan 2012 - 12:37
Após mais una olhada, olhamos Todas a mangueiras e trocamos novamente todo o kit e NADA!
O carro não da retorno de combustível !
Já já estaremos mais uma vez tentando achar o problema...
Obrigado amigos...
Danzard
Mensagem por mpaschoal em Qui 19 Jan 2012 - 12:40
Danzard, bem vindo.
Quando tiver a solução do problema poste aqui neste tópico para os Confrades ficarem sabendo.
Boa sorte.
mpaschoal
Número de mensagens: 884
Data de inscrição: 30/10/2011
Mensagem por Danzard em Qui 19 Jan 2012 - 12:43
Mpaschoal,
Concerteza amigo, espero resolver logo o problema..
Pois já tem uma semana esse mistério Sad
Danzard
Mensagem por Maluhy em Qui 19 Jan 2012 - 16:05
Veja na bóia esquerda o sistema de transferencia para o lado direito, falha de vedação nos orings ou alguma coisa entupida...... Shocked
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Danzard em Qui 19 Jan 2012 - 17:54
Justamente isso que estamos testando agora...
Os oringues, porque o resto ta ok.. UMA SEMANA faz amanha que nao encontramos o erro, está complicado.
Danzard
Mensagem por Danzard em Sex 20 Jan 2012 - 10:55
Todos os orings trocados e a mesma coisa... Depois de 25 min ela desliga...
Danzard
Mensagem por Danzard em Sex 20 Jan 2012 - 11:24
Uma coisa estranha... Quando colocamos gasolina no tanque da bomba, ela fica transferindo, mais depois que o carro anda... Ela para de transferir...
Danzard
Mensagem por Danzard em Qua 25 Jan 2012 - 19:56
Problema resolvido!
As bombas novas que colocamos para testar, não dava a pressão do retorno corretamente, depois de colocarmos uma nova e testar, o carro está perfeito!
Segundo o rapaz que colocou, ele me disse que a bomba tem que dar mais de 4 bar de pressão...
Danzard
Mensagem por Daniel W203 em Qua 25 Jan 2012 - 20:27
ebaaaa!! acertei o diagnóstico!!! se cuida amigo Maluhy rsssss.
brincadeira rssss
Daniel W203
- Tópicos similares
