W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando
Mensagem por Danzard em Qua 25 Jan 2012 - 20:49
Obrigado pela dica Daniel! Very Happy
Danzard
Número de mensagens: 22
Data de inscrição: 19/01/2012
Mensagem por mpaschoal em Qui 26 Jan 2012 - 8:20
Danzard,
Ficamos felizes e agradecidos pelas informações de que resolveu seu problema.
Agora põe ela na pista.
mpaschoal
Número de mensagens: 884
Data de inscrição: 30/10/2011
Mensagem por Danzard em Qui 26 Jan 2012 - 9:57
Mpaschoal, obrigado! Ela já está na pista ! Smile
O curioso é que isso serve de lição para nois.
Nunca confie numa peça nova, por mais que seja original, ela pode vir danificada.
Very Happy
Danzard
Mensagem por Danzard em Dom 4 Mar 2012 - 14:23
Veículo Parou novamente! Parou de fazer retorno! agora com filtro original zero, bomba zera tudo zero! que mistério é esse? Sad
Danzard
Mensagem por GAUDERIO em Dom 4 Mar 2012 - 16:20
Realmente muito estranho, pois pelo que li do teu relato já verificastes todos os componentes e vedação, tendo substituído as peças necessárias. Creio que este mistério exigira uma detalhada investigação, inclusive sob os pontos que anteriormente se mostraram Ok.
GAUDERIO
Número de mensagens: 576
Data de inscrição: 13/06/2011
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 7 Mar 2012 - 12:45
Danzard,
Não há sujeira no tanque de combustível que está entupindo em algum local, forçando a bomba de combustível de forma que não seja bombeado o suficiente para o motor?
Muitas Oficinas tem o hábito de retirar o tanque de combustível para limpar por dentro, antes de colocar uma bomba nova, justamente para evitar que a sujeira estrague a nova.
Além disso, estás utilizando que tipo de gasolina ?
Alexandre - pr
Número de mensagens: 1541
Data de inscrição: 26/10/2009
Sexo: Masculino País / UF: Paraná
Mensagem por Maluhy em Qua 7 Mar 2012 - 13:09
A pressão estanque desse sistema é quase 8 bar,se não bater pelo menos 7 o retorno não funciona.... Shocked
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 7 Mar 2012 - 13:27
O regulador de pressão com problemas pode causar o mal funcionamento do sistema?
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 7 Mar 2012 - 13:28
Então,
Seguindo o raciocínio do Mestre..... pode haver algum entupimento (PARCIAL) em algum local que esteja ocasionando queda de pressão, gerando todo esse problema.
Alexandre - pr
Mensagem por TZero em Qua 7 Mar 2012 - 14:33
Acreditem se quiser........já tive carro com o mesmo sintoma.......troquei tudo e, por fim, ao retirar o tanque par trocá-lo, descobrimos que algum frentista FDP havia jogado uma camisinha no tanque........qdo. cheio, td. bem.......chegava na metade, a bomba puxava a camisinha e entupia o sistema.
TZero
Número de mensagens: 2034
Data de inscrição: 09/08/2011
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 7 Mar 2012 - 14:53
T0,
Pois é, muitas vezes procuramos soluções complexas, mas elas podem ser bem simples.
PS: Não se recorda do frentista que fez isso ? Evil or Very Mad
Alexandre - pr
Mensagem por patrick3180 em Qua 7 Mar 2012 - 14:54
Essa da camisinha vai entrar na minha lista de coisas incríveis de FDP.
Por mais absurdo que possa parecer, faz sentido no caso do confrade já que o sistema funciona perfeitamente por um tempo.
T0,
Pelo menos ele fez sexo seguro com o seu carro. Te f... mas com camisinha...
patrick3180
Número de mensagens: 24
Data de inscrição: 30/12/2011
Sexo: Masculino
Mensagem por TZero em Qua 7 Mar 2012 - 15:12
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK............... Razz ...........é vero !
TZero
- Tópicos similares
