Troca de fios do motor do ABS
Mensagem por Zeffer em Sex 20 Jan 2012 - 19:49
Já faz alguns meses que os fios do motor do abs estão descascados com a caloria do motor esfarelou os tres fios o terra e os 2 da tomada enfim eu mesmo ranquei o motor do abs pra trocar os tres fios tirei a tampa traseira do motor e me deparei com uma placa e um rolamento e pra minha surpresa parece que tenho que sacar esse rolamento para tirar a placa para trocar os 3 fios a pergunta é a seguinte a tomada dos dois fios tambem esfarelou na hora que eu for ligar os fios da tomada tem a ordem certa pra ligar um em cima e outro embaixo ou tanto faz , porque não vou saber o certo pois a tomada tambem esfarelou.
Zeffer
Número de mensagens: 336
Data de inscrição: 21/03/2011
Re: Troca de fios do motor do ABS
Mensagem por Tr Auto Imports em Sex 20 Jan 2012 - 21:52
scratch Isso é coisa para o nosso mestre Maluhy! What a Face
Tr Auto Imports
Número de mensagens: 1491
Data de inscrição: 13/04/2010
Sexo: Masculino País / UF: Paraná
http://www.pecastr.com.br
Mensagem por Zeffer em Sex 20 Jan 2012 - 21:59
Estou com medo de ligar os fios invertidos e acender a luz no painel, isso é se caso tiver posição ao ligar.
Zeffer
Mensagem por Jaguar em Sab 21 Jan 2012 - 1:36
Pensei que não houvessem mais problemas com instalação elétrica nas 202 a partir de 1998...
Jaguar
Número de mensagens: 363
Data de inscrição: 10/03/2011
Mensagem por Zeffer em Sab 21 Jan 2012 - 9:29
Lembrando que os fios da tomada é um marrom e um vermelho.
Zeffer
Mensagem por Epicco em Sab 21 Jan 2012 - 10:06
Motor do ABS?
Se os fios tem cores diferentes eles tem posição certa.
Eduardo
Epicco
Número de mensagens: 5124
Data de inscrição: 11/07/2008
http://www.drbombas.com.br
Mensagem por Zeffer em Sab 21 Jan 2012 - 10:18
Então tenho medo de ligar invertido e depois dar erro na central e vai ficar aquela luz acesa no painel.
Zeffer
Mensagem por ZIG MASTER em Sab 21 Jan 2012 - 10:30
Pelo padrão de convencionalidade o fio marron é negativo, ou seja terra.
Mas "ad cautela", recomendo fazer um teste antes de ligar para evitar sérios problemas.
Número de mensagens: 4445
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Mensagem por Zeffer em Sab 21 Jan 2012 - 10:37
são 3 fios um vermelho e um marrom que vai na tomada e 1 preto fora da tomada que é o terra que liga na carcaça do conjunto do abs
Zeffer
Mensagem por Maluhy em Sab 21 Jan 2012 - 10:42
Eu tenho umas fotos de um motor desse aberto mas mostra só a soldagem dos fios na placa,não mostra a tomada,não tem nenhum carro parecido com o seu aí por perto? Question
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Zeffer em Sab 21 Jan 2012 - 11:00
Não tem nenhum carro por aqui pra ver, tem como vc colocar aas fotos? E outra pergunta pra tirar a placa tem que sacar o rolamento?
Zeffer
Mensagem por Zeffer em Sab 21 Jan 2012 - 11:22
Qual o possivel dano se eu ligar invertido os fios?
Zeffer
Mensagem por Zeffer em Sab 21 Jan 2012 - 14:10
Busquei agora no eletricista o motor do abs foi trocado os fios e foi colocado da mesma cor por gentileza se alguem tiver um carro semelhante e tiver como olhar pra mim a posição certas do fio eu agradeço. Estando original é um plug tem que desplugar e ver a cor do fio de cima e o outro de baixo. Obrigado!
Zeffer
Mensagem por Zeffer em Dom 22 Jan 2012 - 11:27
Sei que fim de semana poucas pessoas devem acessar esse portal e eu como estava doido pra dar uma volta com minha merça tentei arriscar e coloquei os fios aleatório e funcionei o carro e pra minha decepção eu devo ter ligado errado pois agora quando ando e o carro passa dos 10km a luz do abs acende e eu paro o carro ligo de novo e apaga e ando e acende novamente tentei inverter a posição dos fios mas agora ta acontecendo isso direto e fazendo um tur no portal achei um tópico do ano passado que um confrade nosso também estava com esse problema se caso alguem tiver a solução por favor me informar e se puder tambem ainda preciso saber a posição certa dos fios segue o link abaixo o tópico sobre esse assunto.
http://www.portalmercedes.com/t16812-luz-asr-esp-e-abs-acendem-ao-andar
Zeffer
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 22 Jan 2012 - 11:31
Eu já fiz isso, tem as fotos perdidas em algum lugar do forum.
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
- Tópicos similares
