Marcha lenta da C 280 1997 Elegance (W202) oscilante.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 1 • Compartilhe •
A marcha lenta da minha C 280 1997 Elegance (W202) inopinadamente oscila. Antes de comprar passei no Marcelo Canto que foi muito atencioso, examinou, passou no computador e estava tudo OK. Li que o usuário A Class estava com o mesmo problema e resolveu a baixo custo. Que peça era essa de U$ 59 ?
Lincoln Machado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 1
Data de inscrição: 22/01/2012
Sexo:
Re: Marcha lenta da C 280 1997 Elegance (W202) oscilante.
Meu caro...seja BENZvindo ao portal...
Creio que primeiramente...seja melhor você se apresentar a todos...com boas vindas...é o mais indicado...com certeza...fica a dica...
No mais, pelo que você relatou...acredito que seja o sensor de medição de fluxo de ar (sensor MAF)...pela minha parca experiência com MB's...pois a minha...teve um problema semelhante...
De fato, as peças se compradas no Ebay, diretamente lá de fora...se for essa peça...custará algo em torno disso...
Espero ver muitas fotos da sua estrela em breve...na sua apresentação formal aos confrades do Fórum...
Boa sorte.
abs.
Boa sorte.
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1015
Data de inscrição: 13/08/2010
Sexo:
País / UF:
Caro Confrade Lincoln,
Seja bem vindo e siga a dica acima do Confrade Pedro.
Lembro de ter lido alguma coisa parecida em carros que ficaram parados por muito tempo, mas depois de deixar o carro ligado por algum tempo a marcha lenta estabilizou.
Pode não ser o seu caso, mas o bom mesmo seria você dar o máximo de informações para os mais experientes poderem se pronunciar.
Aguardamos as fotos da sua estrela.
mpaschoal- Usuário Prata
- Número de mensagens: 300
Data de inscrição: 30/10/2011
Sexo:
País / UF:
Também aposto no Caudalímetro.. eita peçinha pra dar problema
ThalesCastro- Usuário Prata
- Número de mensagens: 461
Data de inscrição: 19/12/2007
Sexo:
País / UF:
Bem vindo Lincoln.
Ferrera- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 971
Data de inscrição: 19/12/2011
Sexo:
País / UF:
essa marcha lenta oscilante aconteceu na minha e era muito tempo parada comecei andar e coloquei stp octane booster esquentei bem o motor nunca mais oscilou pode ser ate algum resquicio de umidade em algum componente ou mesmo no modulo abraço e boa sorte ,,,
luciano silva- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 219
Data de inscrição: 26/05/2011
Sexo:
País / UF:
Confrade Lincoln,
Olha o exemplo do Confrade Luciano Silva, exatamente o que comentei acima.
Não esqueça de nos dar informações das soluções dadas no seu caso.
Sexo:
País / UF:
Boa tarde! Ocasionalmente, poderá ser o regulador de pressão de combustivel.
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 75
Data de inscrição: 28/12/2008
Sexo:
Tópicos similares» Marcha lenta da C 280 1997 Elegance (W202) oscilante.
» W124 300E 24V - Marcha lenta alta.
» Como afinar a marcha-lenta de um 2.3 16v
» Marcha lenta elétrica???
» Regulagem marcha lenta
