w124. M103. Desliga Motor Morno. Parado mais de 1h30m depois de muito quente.
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: w124. M103. Desliga Motor Morno. Parado mais de 1h30m depois de muito quente.
Mensagem por Luiz129 em Ter 7 Fev 2012 - 16:31
Pois é Maluhy, até onde sei é onde vc comentou, junto com o overload relay e outros.
Luiz129
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 4482
Data de inscrição: 22/05/2009
Mensagem por grandejr em Ter 7 Fev 2012 - 17:33
Ah sim, próximo à bateria sob uma capa plástica eu me lembro tem quatro peças:
Um grandão que gerencia algo da injeção; o menorzinho que é o maximum overload relay, que troquei uma vez; outra duas um pouco maiores, acho que um destes seria o da bomba de combustível. Não me recordo.
Estes são de fácil acesso.
Os que eu estava falando ficam do lado oposto, próximo dos fusíveis, estes são de acesso mais difícil, nunca vi lá dentro.
grandejr
Número de mensagens: 885
Data de inscrição: 19/04/2009
Mensagem por Maluhy em Ter 7 Fev 2012 - 17:42
Junior, do lado do rele Klima tem o da KE,deve ter escrito em cima ou ao lado a rotação de corte,em torno de 6000rpm,mas é fácil saber se o defeito é ele,basta monitorar os 12v da bomba com uma lampada...vamos por partes,meu jovem,heheheh Twisted Evil
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por MarcosPR em Ter 7 Fev 2012 - 18:59
Beleza de post, Cláudio!
Assim vc arruma rapidinho a W124 e todos nós aprendemos o caminho das pedras...
Valeu!
MarcosPR
Número de mensagens: 707
Data de inscrição: 22/10/2007
Mensagem por BEREK em Qua 8 Fev 2012 - 8:25
Maluhy , minha 300, deu defeito na paca bosch que vai junto ao codificador
O carro cortava e depois voltava. E a que esta com helion hoje , nunca mais deu defeito
BEREK
Número de mensagens: 907
Data de inscrição: 17/11/2007
http://www.autoclassic.com.br
Mensagem por Maluhy em Qua 8 Fev 2012 - 9:06
Sim,pode ser o EHA tb,mas no pode ser vai aparecer um monte de opções,o que tem que fazer mesmo é diagnóstico e ir eliminando as possibilidades... Shocked
Mensagem por grandejr em Qui 9 Fev 2012 - 8:37
Bons dias a todos.
Peguei o carro para testes na terça. Estou andando nele e agora parece estar ok.
Estou testando estes dias, se for isso mesmo, o problema era elétrico e relativamente simples, só que a intermitência dificultava o diagnóstico. Depois posto detalhes.
grandejr
Mensagem por Maluhy em Qui 9 Fev 2012 - 10:10
Blz!!!!! Very Happy
Mensagem por Schneider em Qui 9 Fev 2012 - 10:44
grandejr...passou para a minha novamente!!! Evil or Very Mad
Número de mensagens: 1254
Data de inscrição: 16/04/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por grandejr em Qui 9 Fev 2012 - 23:07
Vixe, Schneider, então essa coisa é um poltergeist que sai pulando de carro em carro.
Mas pelo que vc falou, já identificaram onde é o problema, parece que o caso é de trocar logo o relê. Há um ano e meio consertaram meu overload, mas disseram que aquilo era provisório e mandaram eu comprar um imediatamente
Desta vez, aqui na minha os relês estão ok, apenas foram limpadas as conexões. Mas o problema mesmo estava nas conexões de bateria para alternador e motor que naquela determinada circunstância isolavam, mas depois a corrente voltava para interromper novamente. Então, se for isso mesmo, o problema foi simples, não envolvendo componentes mais sofisticados. De um modo geral todas as conexões tinham muita oxidação. Aproveitou-se e limpou-se tudo, de ponta a ponta, exceto a caixa de fusíveis porque havia sido limpada a apenas um mês.
grandejr
Mensagem por Schneider em Qui 9 Fev 2012 - 23:13
Pois é, já estou atrás do relé novo....o que está no carro, por ser original, está com algumas folgas nas pequenas placas que tem dentro, e este é o problema... No final, vai dar certo!!!
Sexo: Masculino
Mensagem por grandejr em Qui 9 Fev 2012 - 23:17
Beleza. Quando o defeito é intermitente, o pior de tudo é localizá-lo.
grandejr
Mensagem por Schneider em Qui 9 Fev 2012 - 23:22
Sim, pelos testes que fiz, o resultado é relé, porém, só acredito trocando e funcionando de maneira correta por no mínimo 2 meses!!! Nestes carros, a surpresa é iminente...e já estou escaldado!!! Shocked
Sexo: Masculino
Mensagem por grandejr em Qui 9 Fev 2012 - 23:28
Nem fale, estou dirigindo morrendo de medo. Pior que o motor tá bem regulado e trocamos o rolamento da hélice, então quando vc tira o pé não há vibração nenhuma é como se o carro estivesse sendo levado pelo vento. Ou seja, se o motor desligar, vc não percebe... A noite fico mais tranquilo para dirigir porque se o motor desligar as luzes do painel ficarão bem visíveis. Já de dia fico de olho no painel ou cutucando o acelerador pra sentir o motor.
grandejr
Mensagem por Maluhy em Qui 9 Fev 2012 - 23:32
Mete um secador de cabelo no relé,se ele estiver ruim qdo o sacana esquentar ele abre.... Twisted Evil
- Tópicos similares
