W203 C230 Kompressor 2004/2005 - R$ 35.000,00 VENDIDO
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Senhores,
Coloco à venda minha C230Kompressor.
Carro está comigo desde Dezembro de 2015. Comprei com pouco mais de 57 mil km e hoje tem pouco mais de 72 mil. A diferença na km foi feita 90% em estradas. Para rodar na cidade temos outro carro.
Tenho o Manual, chave reserva (que mandei fazer na CCS), estojo de primeiros socorros, jogo dos parafusos curtos do estepe, etc.
Quando adquiri, passou por manutenção geral e troquei os 5 pneus, pois ele estava com os pneus originais ainda. Tenho planilha onde controlo toda manutenção que faço e desde que adquiri, roda basicamente com PÓDIUM e eventualmente com GRID. Uso óleo Mobil1 0W40 trocado sempre aos 5 mil km (na verdade a última troca foi efetuada com km inferior, pois em 6 meses não chegou nessa km e a próxima vai pelo mesmo caminho...) e todos os filtros HENGST.
Para-choques foram pintados (apenas por questão estética), para eliminar aquelas pequenas marcas de batidas de pedrinhas de estrada.
Carro está original de fábrica e muito bem cuidado.
A capa em lycra pode ser negociada à parte.
Abaixo, algumas fotos:
Forte abraço à todos e obrigado!
Última edição por Marujo_BSB em Sex 1 Nov 2019 - 22:56, editado 7 vez(es) (Motivo da edição : modificar valor venal p/ 43 mil.idem para 41 k para 39.800 para 35.000 - anuncio reativado conforme MP.)
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Plinio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Data de inscrição : 15/10/2016
Re: W203 C230 Kompressor 2004/2005 - R$ 35.000,00 VENDIDO
Tem interesse em trocar em um Fusion 2010??
jorgegomes36- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 08/02/2014
Interesses : Mercedes W202
Parabens Eloi! Seu carro está muito bem cuidado. Também sou adepto do Mobil 1 e uso em todas as minhas MBs, inclusive no Smart. Essa carroceria W203 já é um classico e acho a mais bonita da Classe C.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Obrigado Coronel. Esse carro é incrível! Motor 4L que ANDA MUITO e tem uma manutenção bem tranquila. Vale a pena investir mais na troca de óleo usando o Mobil1. Você percebe a diferença e o motor roda mais "liso".
JORGE obrigado, mas quero vender e pelo que vi no WB o valor dos Fusion 2010 está abaixo da minha pedida. Qual é o motor do teu carro?
Um abraço!
Um abraço!
Atualizando: As 3 parcelas do IPVA estão quitadas, assim como o DPVAT.
Eloy vc comprou o óleo Mobil online? Quanto foi?
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Osvaldo, na verdade quando fiz as trocas com o Mobil1 o fiz numa oficina que é representante da Mobil em Bauru. À época saiu R$60 o litro, mão de obra inclusa.
A última troca fiz com MOTUL SINERGIE 6100 (Approval 229.3, serviço realizado na oficina habitual, óleo a granel, sem aquela sobrinha de 1/2 litro - desperdício). Litro a R$ 37,00. Achei um custo x benefício excelente e não percebi diferença no funcionamento do motor. Recomendo!
Última edição por EfBauru em Seg 9 Abr 2018 - 13:28, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Corrigir a ortografia.)
Por nada, Osvaldo!
Na verdade, optei por colocar um óleo 229.3 (mais em conta) pois assim como o Mobil 1 este também é homologado para o M271 da W203, C230K. Não percebi diferença no funcionamento do motor, consumo, desenvoltura na estrada...
Qual óleo você está utilizando na V8?
Abraço!!
Abraço!!
Boa noite meu amigo. Estou usando o Total Quartz 9000 energy RQ 5W40, BEVO 229.5
Saiu a 45,00 o litro com a MO de troca incluida.
Problema que o meu motor pega 8 litros....entao a brincadeira fica um pouquinho cara, mas ainda assim mai barato que trocar o oleo do coringa (3 litros somente) na concessionaria....
Troquei tb a palheta do limpador pela Bosch e ficou excelente (R$ 30,00).
Acredito que paguei um valor bem em conta no óleo justamente por ser à granel e da folha 229.3. Qualidade MOTUL X valor menor X MB Approval = só alegria!
Senhores como pretendo partir para outro projeto tendo, inclusive, outro veículo em vista, estou adequando o valor de venda desta C230 Kompressor para R$ 43.000,00. Estudo negociar.
Grato!
Grato!
Valor venal atualizado, sucessos nas negociações Eloy!!!
Muito grato pela gentileza, meu caro amigo!
Confrades, resolvi adequar o valor de venda para R$ 41 mil.
Tetando mesclar os lados racional/emocional (o que é bem difícil...), desconheço pacote maior de um bom CxB em uma carroceria que, na minha opinião, foi um dos pontos altos do design MB no início do século...
Tenologia alemã a preço de popular nacional.
- Número de mensagens : 1341
Valor atualizado Eloy.
Eloy desculpe se a pergunta é inteligente, mas o motor da c230k é 1.8 ou 2.3? Eu vi que tem os dois tipos de motor com quase a mesma potência. Qual seria a diferença, vc sabe dizer?
Olá, Osvaldo. Como vai??
Olhe, esta minha C230 Kompressor é com o M271 que é um motor L4 com compressor volumétrico que desenvolve 192cv.
A C230 05/06 utiliza um V6 com 204 cv, conforme a ficha técnica que se vê aqui: https://www.portalmercedes.com/t47-classe-c-w203-ficha-tecnica
Acredito que o L4 tenha manutenção mais tranquila e um consumo mais comedido, apesar de andar muito, quando "provocado"...
Um forte abraço e obrigado!
Linda Estrela, meu caro Confrade Eloy!!!!!!!!!!!!!!
Parabéns.
Um abraço,
Rodrigo
Parabéns.
Um abraço,
Rodrigo
Rpfer- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 16/01/2017
Interesses : carros antigos, som antigo (gravadores de rolo) etc
motor DOHC de quatro cilindros de 1.8 litros
Obrigado AE!Antônio Elias escreveu:motor DOHC de quatro cilindros de 1.8 litros
» códigos peças w203 c230 kompressor 2003/2004
» peças motor W203 c230 kompressor 2003/2004
» Mercedes-Benz C230 Kompressor - 2005
» W203 C-230 Kompressor Avantgarde 2005 - R$ 40.000,0 (VENDIDO)
» W203 - C230 k - 2004/05 - R$ 45.000,00 (VENDIDA)
Página 1 de 3
