Localização da placa eletrônica do cambio ( 772.6 - W163)
Mensagem por Juniorsaocarlos em Sex 17 Fev 2012 - 20:28
Ola a todos os confrades do portal.
Gostaria de saber se alguem poderia me dizer aonde fica a placa eletrônica do càmbio, não encontrei em nenhum lugar na internet. Muito obrigado
Última edição por Antônio Elias em Seg 11 Abr 2016 - 14:54, editado 1 vez(es) (Razão : título inserida a identificação de que câmbio se refere o tópico.)
Juniorsaocarlos
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 03/08/2011
Interesses : Franquias
Re: Localização da placa eletrônica do cambio ( 772.6 - W163)
Mensagem por Convidad 2 em Sex 17 Fev 2012 - 20:40
Em geral, dentro do câmbio.
Mensagem por Juniorsaocarlos em Sex 17 Fev 2012 - 20:53
Terei que abrir o cambio?
Juniorsaocarlos
Mensagem por EfBauru em Sex 17 Fev 2012 - 20:54
Junior, seja bem vindo ao Portal.
Dê uma olhada em "Pesquisa" que encontrará algumas respostas.
Um abraço
EfBauru
Número de mensagens : 1605
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Convidad 2 em Sex 17 Fev 2012 - 20:55
Dependendo do modelo, sim. Mas de que carro estamos falando??
Placa Eletronica Mercedes ML 320
Mensagem por Juniorsaocarlos em Dom 19 Fev 2012 - 11:39
Bom dia aos amigos do portal.
Já pesquisei bastante aqui no forum sobre a localização da placa eletronica da mercedes Ml 320 e não encontrei nda que fale da localização. Gente minha cidade não tem mecânico que mexa nesse carro, e por isso peço ajuda para os amigos do forum. Obrigado
Juniorsaocarlos
Mensagem por Convidad 2 em Dom 19 Fev 2012 - 12:27
ML 320 é com placa interna ao câmbio mesmo. O câmbio deve ser o 722.6 . terá que encaminhar a um centro maior, onde tenha gente habilitada. Mas São Carlos não é longe.
Placa condutora
Mensagem por Èdson9marques em Sab 27 Jun 2015 - 21:25
Tive algumas duvidas e procurei no youtube ,de uma olhada encontrei alguns videos dando orientações  de como se trocar a placa do cambio 722.6. Vídeo aulas bem explicativa.
Mercedes 722.6 Transmission Shifting Problems Part 4: Replacing the Conductor Plate
Èdson9marques
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Compartilhar Informações
Mensagem por Antônio Elias em Dom 28 Jun 2015 - 12:10
Edson, como você só conseguirá fazer edições completas de links, imagens e etc após o 10o. post, nos confirme se o link que você tentou postar é esse?
Pelo que vi os links remetem ao Mercedessource.com, ótima referência, inclusive há um tópico específico no Fórum sobre atividades desse website e empresa:
Número de mensagens : 14368
Mensagem por Guilherme Galante em Qui 16 Jul 2015 - 13:26
Boa tarde pessoal,
Meu querido esta placa vai dentro do cambio, se prepara pra aproveitar e trocar o óleo, filtro e junta $$$$$$$$$$ heheheheheh
Boa sorte
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Mensagem por Klebs Cavalcanti em Seg 11 Abr 2016 - 11:49
Olá a todos. A minha é uma ML230 99 com cambio manual. Mas tem um componente eletronico (abaixo link código e foto). Sabem se fica dentro do motor também? Me parece externo pelo link/foto.
Abx
KC
Steuergerät Verteilergetriebe Low Range Mercedes W163 ML 230 320 430 A1635457932
Klebs Cavalcanti
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 15/03/2016
Mensagem por Antônio Elias em Seg 11 Abr 2016 - 14:14
Klebs, esse tópico é sobre placa eletrônica de transmissão automática 722.6 e o PN que aparece no link - A1635457932 - não é de placa eletrônica de câmbio automático, é uma unidade de controle de caixa de transferência que serve em versões G até 2009 e M até 2005, o correto é você abrir outro tópico.
O link que você postou é de detalhes de pedido e só você tem acesso, oriento-o abrir outro tópico especifico para o assunto constando a numeração do chassis da sua ML para o ajudarmos conferir e mencionado o que está acontecendo no Suv.
Mensagem por Antônio Elias em Seg 11 Abr 2016 - 15:45
Amigos, pelas respostas anteriores mais antigas acho que está havendo uma confusão no tópico entre: placa eletrônica condutora do câmbio 722.6 (ou comando eletrônico da caixa que é uma peça similar a da foto abaixo) com placa intermediária interna, outro componente da caixa que fica entre carcaça do conversor.
Se o tópico se refere à placa condutora, esta acima, acho que fica localizada FORA da caixa, acesso pelo console interno abaixo da alavanca de mudanças, me corrijam se estiver equivocado.
A imagem da placa intermediária código A 01 27 ZP077 0420 aparece nesse link:
Mensagem por Maluhy em Seg 11 Abr 2016 - 18:43
1- retira-se o cárter
2- tira-se o corpo de válvula por completo
3- fica presa na parte de cima do corpo de válvula
Ótimo para o curioso fazer um monte de besteira e gastar mais que o necessário com um profissional. Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Antônio Elias em Seg 11 Abr 2016 - 20:37
Agora ficou bem esclarecido Mestre!!! :D
Mensagem por Klebs Cavalcanti em Ter 12 Abr 2016 - 10:34
OK Antonio. Abrindo novo tópico. Abx. KC
Klebs Cavalcanti
