Esguicho de limpeza lavadora dos farois.
Esguicho de limpeza lavadora dos farois. Empty Esguicho de limpeza lavadora dos farois.
Mensagem por Corsario/BH em Sab 18 Fev 2012 - 20:43
Prezados confrades,
como faço para direcionar o esguicho de limpeza dos faróis, como faço para pará-lo a frente e assim conseguir direcionar o jato?
Corsario/BH
Corsario/BH
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 06/06/2011
Interesses : relogios antigos
Esguicho de limpeza lavadora dos farois. Empty Re: Esguicho de limpeza lavadora dos farois.
Mensagem por TZero em Sab 18 Fev 2012 - 21:09
Caramba !!!! Eu, sinceramente, nunca tive essa pergunta.
Aliás, sempre pensei que os esquichos do faról fossem fixos............numa primeira e idiora resposta eu diria para travar com chave de fenda na volta.
Numa segunda resposta, talvez menos ou mais idiota, procurar saber o que faz com que ele "saia"e daí desconectar....tomara que não seja a mesma bomba do esguicho.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4739
Mensagem por Corsario/BH em Sab 18 Fev 2012 - 21:15
Caro amigo Torelância,
eu não teria coragem de fazer isso, melhor esperar algum confrade que já tenha feito isso, infelizmente o manual não fala nada, aliás não fala nada de nada...rsrsrsr
Abçs
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por ZIG MASTER em Sab 18 Fev 2012 - 21:22
O Esguicho do lavador de faróis, da W210, SLK e outros modelos só poderá ser regulado quando a portinhola estiver acionada.
Ocorre que, quando o dispositivo é acionado, esguicha água na pressão de 3bar, o que torna impossível regulá-lo.
Não tente travá-lo, porque com certeza irá danificá-lo e também não adiantaria, porque sem a água esguichando a regulagem seria totalmente imprecisa.
Resumindo, é melhor não mexer, até porque a principal função do esguichador é liberar a neve acumulada, e nós não temos neve em nosso País.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por marcelo300e em Sab 18 Fev 2012 - 21:37
tentei achar alguma coisa no youtube, sem sucesso.
Mas vendo esse vídeo não me parece ter regulagem, o jato de alta pressão está a tão curta distancia que não vejo como o jato pode estar fora. Creio que o sistema todo esteja com defeito.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Corsario/BH em Sab 18 Fev 2012 - 21:46
Zig,
satisfeitíssimo com sua observação, no meu caso, assunto encerrado.
Obrig.
NP
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Corsario/BH em Sab 18 Fev 2012 - 21:56
Marcelo,
fui até a garagem e fiz um teste, como o confrade Zig e vc disseram, a pressão e muita, pedi meu filho para acionar, por causa dessa mesma pressão, o jato bate nos faróis e espirram até o no parabrisa. Quando postei a pergunta, estava dentro do carro e vi o jato depois de limpar os faróis, espirrarem, tive a impressão que estavam desrregurlado. Tá tudo dentro da normalidade.
Por coincidencia, hoje meu carro foi lavado, pelo carro que estava na minha frente, o jato do uno passou por cima do teto e lavou meu carro, impressionante a falta de cuidado do cara, mesmo vendo que não jogava água no vidro dele ele ainda acionou umas 3 vzs, pode?
Obg pelo interesse.
NP
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por TZero em Dom 19 Fev 2012 - 4:45
Só para completar, no caso das novas MB o esguicho do faról só funciona depois que o cidadão acionar por 10 vezes num mesmo trajeto (sem desligar o motor) o lavador do parabrisa :scratch:
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Ferrera em Dom 19 Fev 2012 - 20:01
Eu particularmente acho que não tem regulagem , mas se for preciso parar o movimento no meio (com o esguicho estendido ) , basta puxar o fusivel respectivo ou remover o cabo + da bateria quando o mecanismo estiver em curso e extendido.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por jmbabsb em Sab 15 Mar 2014 - 19:14
O jato da minha estrela esta jogando para os lados.... não se direcionam para o farol e as vezes a portinhola não fecha direito... alguma dica?
jmbabsb
jmbabsb
Número de mensagens : 137
Sexo : Masculino País : França
Mensagem por Marcio Bueno em Qui 18 Abr 2019 - 21:11
Boa noite. Sou novo no Portal e gostaria de uma ajuda. O meu esguicho não volta pro lugar. No caso acionei ele porem ficou aberto e não fecha mais. Alguém já passou por esse problema? Mercedes ML 500 2006
Marcio Bueno
Marcio Bueno
Data de inscrição : 18/04/2019
Interesses : Mercedes ML500
Mensagem por Antônio Elias em Qui 18 Abr 2019 - 23:02
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Boa noite. Sou novo no Portal e gostaria de uma ajuda. O meu esguicho não volta pro lugar. No caso acionei ele porem ficou aberto e não fecha mais. Alguém já passou por esse problema? Mercedes ML 500 2006
Márcio, em alguns modelos o lavador de faróis está interligado ao Sistema inteligente de luzes e funciona após acionar por 5 vezes o lavador do parabrisa com as luzes ligadas, nas primeiras W164 até modelo 2008 sei que há um botão no painel ao lado do interruptor. Conferiu se fusível está queimado? Se negativo, esse sistema é semelhante ao de outras carrocerias da mesma fase, a portinhola ao ser acionado o jato de água abre sobre contrapressão de uma mola interna que faz o movimento, por dentro tem um parafuso de cabeça cruzada que prende o conjunto, tem uma haste de plástico que pode também ter quebrado impedindo o fechamento da tampa, costuma acontecer quebrar ou travar quando acumula sujeira no mecanismo e até mesmo falta de uso, sugiro retirar o mecanismo e reinstalar checando se a mola e a trava estão no lugar, tubulação está entupida ou interrompida em algum ponto e se o motorzinho interligado está funcionando.
Vista dos componentes, igual classe E e C:
Número de mensagens : 15557
