Forro traseiro
Forro traseiro
Quem tem W210 vai entender o que estou falando. Com o tempo começa a aparecer um barulho la no forro traseiro,eles sao feitos de fibra de coco, e com o tempo a cola que é usada la se solta e começa a fazer barulho que começou a me irritar..
Alguem sabe qual o produto mais adquado para ''colar'' ?!
obrigado
obrigado
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Re: Forro traseiro
amigo o forro la atraz em cima da cabeça dos passageiros do banco de traz começou a soltar ?
se for so trocando o forro mesmo na minha preferi trocar
agora em uma c320 de um amigo meu agente pois super bonder dentro de uma seringa fomos injetando como algo provisorio mas está la colado ate hoje
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: Forro traseiro
joao..nao é o forro do teto nao.. é o ''tampao'' ,que fica atraz dos encostos traseiros.. ali é de fibra de coco, e com o tempo a cola se solta, e começa a bater quando passa em tripidaçoes..
Re: Forro traseiro
A minha W202 está com sintoma parecido. Deve ser isso... começou há bem pouco tempo...
Lembro que o Ulysses comentou alguma coisa de uma cola em outro tópico (acho que era da 3M e foi usada no forro do teto de outra MB). Talvez sirva para isso... mas lembro que ele mencionou que é um pouco complicado de aplicar...
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: Forro traseiro
amigo voce fala o tampao solta da parte de metal que tem abaixo dele?
mas ele nao e apenas encaixado?
voce sabe como que tira o tampao? se souber tira e olha por baixo se nao tem nada solto entre eles
Re: Forro traseiro
Se for só barulho, o forro do teto solar também costuma fazer um barulho bem incômodo.
Re: Forro traseiro
eu ja tirei..ja olhei..tem a cola solta..
é o forro traseiro, tampao.. ja soltei e vi que a cola esta grudada,mas nao segura as duas partes(entre a cortina e o forro).. ai começa a bater tudoo
Re: Forro traseiro
Creio que a solução seja retirar a cola velha e colocar cola nova. Isso ocorre com o forro das portas também, pois as presilhas são fixadas por peças plásticas coladas ao mesmo material de fibra de coco.
cmmoulin- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 03/01/2010
Re: Forro traseiro
amigo como que tira o forro pois estou querendo troca os autofalantes do tampao e nun tenho nem noçao como que tira ele
Re: Forro traseiro
cmmoulin Justamenteeee isso..nas portas nao acontecem tanto..mas tem esse problema tambem..e geralemnte é mais perto da fixaçao da porta...
Tem que retirar a cola velha, mas qual a mais adequada para colar de novo?
eu tirei pelo porta malas..olhe debaixo para cima que vc vai ver ...
» Desmontando o forro traseiro
» Teto solar: quebra de peça do forro traseiro CLC 200K. Indicação?
» Como desmontar Forro de porta traseiro da Mercedes E350 2010
» Forro da Porta
» Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
» Forro da Porta
