Indicação de consumo no painel
Mensagem por walter.guntzel1 em Sex 24 Fev 2012 - 16:03
Boa tarde caros amigos, tenho uma dúvida e não achei resposta em manual algum. Tenho uma B200 2007, no painel mostra, em tempo real, o consumo no formato 7 L / 100 KM , isso significa que preciso 7 litros de combustivel para percorrer 100 Km ? Pergunto isso pois, até agora, o mostrador fica sempre entre 7 e 10 L ....
walter.guntzel1
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 24/02/2012
Interesses : CARROS
Re: Indicação de consumo no painel
Mensagem por Carto em Sex 24 Fev 2012 - 16:09
Walter, exatamente.
O consumo é medido l/km e não Km/l
Ou seja: 7l / 100 km = 14,29 km/l e 10l / 100 km = 10 km/l
Carto
Número de mensagens : 11004
Mensagem por Sidsports em Sex 24 Fev 2012 - 16:13
Significa que seu Classe B está consumindo entre 7 e 10 litros em cada 100 km percorridos, ou seja a média acima, o que a meu ver está bem econômico!
Essa forma de medida é o padrão europeu.
P.S.: Seja BENZ Vindo!
Última edição por Sidsports em Sex 24 Fev 2012 - 16:22, editado 1 vez(es)
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Bruno em Sex 24 Fev 2012 - 16:20
ao portal!! :D
Bruno
Número de mensagens : 2997
Mensagem por walter.guntzel1 em Sex 24 Fev 2012 - 16:32
Obrigado pela resposta e também as boas vindas.
Mas agora fiquei intrigado com isso pois a média 7l/100KM estava me indicando quando abastecia com gasolina aditivada(r$ 2,75) e 8/100km com gasolina premium (r$3,55) . Então esta valendo mais a pena rodar com aditivada, tanto pelo consumo quanto pelo valor ?
walter.guntzel1
Interesses : CARROS
Mensagem por Carto em Sex 24 Fev 2012 - 16:38
Walter, utilize a ferramenta "pesquisa" aqui no forum e procure assuntos relacionados a combustível.
Tem muitos tópicos a respeito! Vai de dar muita base para qualquer decisão particular a respeito do que utilizar.
Carto
Mensagem por walter.guntzel1 em Sex 24 Fev 2012 - 16:41
Obrigado Carto, vou fazer isso.
Um ótimo final de semana à todos do fórum
walter.guntzel1
Interesses : CARROS
Mensagem por GR em Sex 24 Fev 2012 - 20:47
É isto mesmo, observe se vc esta fazendo o mesmo trajeto, mesmo horário, mesmo nível de engarrafamento, etc.... Consumo é bem subjetivo se não for medido corretamento para comparação...
Mensagem por mlcaffaro em Dom 8 Mar 2015 - 10:34
Ola a todos!
Estou achando meio alto o consumo da minha b180 2011 , na estrada a 120 km/h e com o ar ligado ele fica na media de 8,4l/100km o que fica proximo a 12 km/l.... sendo que vi alguns confrades aqui no forum dizer que na estrada chegam a 16,17 km/l...
O detalhe e que para conseguir esse consumo acima mencionado eu tenho que ficar dirigindo de forma bem cautelosa, nada de arrancadas fortes.....
Sera que isso esta certo?
obrigado
mlcaffaro
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Mensagem por mlcaffaro em Ter 12 Maio 2015 - 21:38
Na estrada o melhor consumo que consegui foi 8.2 l/100km com gasolina comum, mas vendo no forum tem gente que consegue 7.0 l/km sera que o meu esta beberrao ou foi um acaso?
mlcaffaro
