B180 - Reparos no Módulo com botões dos Vidros, travas e retrovisores lado motorista
Boa Noite a todos,
Tenho uma B180 2010/2011 e o botão que controla o vidro do motorista foi avariado. Alguém sabe informar se existe reparo para a peça ?
Grato,
Oscar
Grato,
Oscar
OscarBepu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 22/03/2015
Interesses : Fóruns de discussão
Re: B180 - Reparos no Módulo com botões dos Vidros, travas e retrovisores lado motorista
Ola Oscar:
Acredito que sim. Eu ja abri e consertei da 500 SEC e ML 320.
Possivelmente voce acha um tutorial aqui no Portal ou no Benzworld e MBWorld, ensinando como fazer. Dentro do modulo de controle existem contatos e molas que normalmente são a causa do problema.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Paulo,
Obrigado pela dica. No meu caso o botão não aguentou o uso e as hastes de comando do botão se quebraram. Se não conseguir colar a peça, acho que só a peça nova.
Grato,
Oscar
Grato,
Oscar
O meu quando quebrou eu desmontei e colei com superbond o pedaço quebrado e ficou excelente...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Nao localizei o tutorial para abrir o painel da porta e ter acesso a parte interna dos botoes.podem me ajudar.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
Fernando Griskonis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 01/04/2015
Interesses : cuidar bem da minha mercedes
Creio que esse vídeo ajuda a visualizar os acessos internos aos botões, travas e retrovisores do Classe B:
A desmontagem inicial do forro de portas é bem descrito nesse tutorial do Fórum Benzworld pelo mesmo autor:
Só a botoeira, não consta do Wis mas tem jeito de retirar por cima sem mexer com o forro da porta:
Muito obrigado pelas informações! Um abraço.
» Compro módulo de comando da ventoinha - CD Player - Botões de abrir vidros (motorista)
» Vidros e travas
» Comandos vidros e retrovisores
» Comando Vidros e Retrovisores Falhando
» ML 320 INTERRUPTORES DO CONSOLE CENTRAL (VIDROS E TRAVAS)
» Vidros e travas
