Configurações do CLC 200K, SPORT E PLUS
Configurações do CLC 200K, SPORT E PLUS Empty Configurações do CLC 200K, SPORT E PLUS
Mensagem por JSDIEGUEZ em Ter 28 Fev 2012 - 1:17
Boa noite a todos, sou novo no forum mas parece que o nível de discussão é bem elevado e todos se tratam muito bem. Tenho uma Mercedes CLC 200k 2010/2010, que realmente é um xodó para mim, para aqueles que saibam me ajudar tenho uma pergunta a fazer: o meu 220 é todo completo, mascara negra na frente, brake ligth com 24 leds brancos, troca de marchas no volante, controle de abertura de portas, vidros e teto pelo lado de fora, através de pequeno sensor localizado abaixo da fechadura da porta do motorista, bolsa de primeiros socorros, bomba elétrica para encher o pneu reserva (liga no isqueiro), porém com TODOS OS OPCIONAIS, só não consegui botar para funcionar o sensor de chuva ( funcionamento automático de limpador de parabrisas. Alguem pode me dar uma dica?
JSDIEGUEZ
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 28/02/2012
Interesses : BATE PAPO SOBRE MERCEDES
Configurações do CLC 200K, SPORT E PLUS Empty Re: Configurações do CLC 200K, SPORT E PLUS
Mensagem por Convidad 2 em Ter 28 Fev 2012 - 5:44
O sensor de chuva liga sozinho quando deixa na posição intermitente. Aumenta ou diminui a velocidade em função do volume de água.
Mensagem por Convidad 1 em Ter 28 Fev 2012 - 8:45
Tópico movido para a área correta.
Como disse o Fass, basta colocar a alavanca na primeira posição (intermitente). Porém, note que mesmo estando nessa posição, se você desligar a ignição o programa é cancelado.
Assim, se tiver que usar novamente após desligar o motor é preciso tirar a alavanca da posição e retorná-la.
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 28 Fev 2012 - 11:41
Seja BENZvindo meu caro JSDIEGUEZ...
Não deixe de comparecer aos encontros aqui no RJ...ou em outros lugares...
O pessoal é "tudo gente boa"....rssrrsrsrs..
No mais, poste fotos da sua estrela pra galera...tenho certeza de que é linda...
Boa sorte..
Abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Eduardo Alves em Ter 28 Fev 2012 - 12:32
bemvindo JSDIEGUEZ!
eu tenho uma CLC Sport também, e apesar de não ter procurado no manual :scratch: eu deixo a minha sempre na posição intermitente (primeiro "clic") e sempre fica ativado o sensor de chuva, o que noto é que muito raramente ao ligar o contato ela dá uma varrida única, talvez poeira ou algo assim se acumule em frente ao sensor...
um grande abraço
Eduardo
Eduardo Alves
Eduardo Alves
Número de mensagens : 77
Data de inscrição : 28/11/2011
Interesses : Carros, motos, automodelismo
Mensagem por JSDIEGUEZ em Sex 2 Mar 2012 - 1:55
Prezados amigos, obrigado pela receptividade no forum, não pensei que fosse nesse nível; a quem me respondeu sobre o sensor de chuva, muito obrigado, deixei-o na posição intermitente e o mesmo não desliga mesmo quando o carro é desligado; ou seja ligo a chave normalmente e o limpador fica parado, se jogo agua no parabrisas no mesmo instante o limpador funciona; quanto ao encontro em Juiz de Fora eu sinto muito mas no sábado é aniversário de minha filha e não terei como ir de forma alguma, peço desculpas por isso; outra pergunta comprei 4 rodas com pneus continental 225x40x17", será que terei problemas ao colocar essas rodas no meu carro, uma vez que as minhas são de 7" na frente e 8" atrás, e os perfis são diferentes, além do design das rodas, uma vez que as do meu carro são extremamente mais bonitas; peço a ajuda a quem souber me responder a pergunta (a furação é igual). Abraços e obrigado.
JSDIEGUEZ
