Vela da C180 94/95 mecanica
Vela da C180 94/95 mecanica Empty Vela da C180 94/95 mecanica
Mensagem por Corsario/BH em Qui 1 Mar 2012 - 11:10
Prezados confrades,
ontem fiz a troca das velas da minha C180, já se passaram 45.000km e coloquei a mesma que antes, como era experiencia, não postei antes, sem ter certeza. A vela que estou usando é a mesma do Palio 16v com 2 eletrodos referencia: BKR 5 EKL, a principio tive receio de causar dano no pistão por causa da forte centelha, a merça ficou mais economica e ainda, mesmo trocando, as que tirei ainda estavam em bom estado. Não sei se alguem já fez isso, mas sugiro que façam, melhorou muito. Estou procurando uma para a minha E320, por enquanto estou usando a platinum de 1 eletrodo.
Corsario/BH
Corsario/BH
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 06/06/2011
Interesses : relogios antigos
Vela da C180 94/95 mecanica Empty Re: Vela da C180 94/95 mecanica
Mensagem por Norton Gontijo em Qui 1 Mar 2012 - 12:05
Mas esta vela não esta correta de acordo com a tabela NGK, a vela correta é BCP6ES ou a BKR6E.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Corsario/BH em Sex 2 Mar 2012 - 13:13
Caro Norton,
desculpe, a ultima letra digitei errado. A que coloquei na C180 é: BKR 5 EKC,
tenho as velas antigas se quiser posso fotografar e postar p/ vc.
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Norton Gontijo em Sex 2 Mar 2012 - 13:33
Mesmo assim está errado.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Maluhy em Sex 2 Mar 2012 - 17:51
Sendo a gama térmica 5 não é a ideal,é uma vela mais quente e em uso forte pode falhar ou em casos extremos furar a cabeça do pistão,qto a ser 2 eletrodos sem problemas,ajuda em durabilidade e não influencia em nada no desempenho ,aconselho a mudar para a gama térmica 6... Shocked
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Corsario/BH em Sex 2 Mar 2012 - 20:51
Bem, a minha estou usando faz 4 anos, nunca tive problemas, mas com a explicação do Mestre Maluhy, evidentimente, irei trocá-las para a 6.
Valeu Norton.
Obg Maluhy.
Corsario/BH
Corsario/BH
Mensagem por Saffraider em Sex 9 Mar 2012 - 10:38
Qual a especificação correta de vela para a E-320 W 210 (ano 2001)?
Saffraider
Saffraider
Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por C-220 em Sex 9 Mar 2012 - 10:50
Saffraider,
No site da NGK tem as aplicações de cada veículo.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por joaoamelio em Sex 9 Mar 2012 - 14:55
compensa ou nao o uso de velas de iridium na w210
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Saffraider em Sex 9 Mar 2012 - 18:49
Obrigado C-220. Teria o site pois não consegui descobrir mesmo no google. Abç.
Saffraider
Saffraider
Mensagem por C-220 em Sex 9 Mar 2012 - 18:58
C-220
C-220
Mensagem por C-220 em Sex 9 Mar 2012 - 19:00
PFR5G-11 - com folga de 1,1mm
C-220
C-220
Mensagem por Saffraider em Sex 9 Mar 2012 - 19:06
Valeu C-220, valiosa sua informação. Vou salvar esse site nos meus favoritos.
Saffraider
Saffraider
Mensagem por Raul Dias em Sex 9 Mar 2012 - 19:09
Cara,voce tem exatamente as mesmas MBs que eu,ate no ano sao iguais,mas eu nao tenho coragem de ficar esperimentando estas coisas,pois pode nao acontecer nada de imediato,mas no futuro,te dar um prejuizo tremendo,porisso,sugiro que va pela cabeça do Maluhy,pois ele sim,sabe das coisas!!!
Um abraço,Raul Dais.
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por C-220 em Sex 9 Mar 2012 - 19:12
As de iridium na especificação correta não tem problema nenhum, porém acredito que não haverá milagres em consumo e desempenho, apenas sim, uma maior durabilidade.
C-220
C-220
