Arrefecimento Classe A
Página 8 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Arrefecimento Classe A
Mensagem por machadosl em Seg 6 Mar 2017 - 20:03
Eu recomendo ver o nível da água e se necessário completar, e se for sair com o carro, ao menor sinal de superaquecimento parar logo ele, desligar o motor e abrir o capô para ajudar no resfriamento e evitar danos a junta do cabeçote.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2172
Mensagem por jorge luiz lima em Seg 6 Mar 2017 - 20:39
Obrigado machado , boa semana a todos
jorge luiz lima
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 02/09/2016
Interesses : mb A 160
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Julio Cesar Fonseca em Sex 23 Jun 2017 - 21:44
Prezados boa Noite, por favor estou sem saber o que fazer, mandei colocar um radiador novo no meu classe a 160 2005, comprei no mercado livre, até ai tudo bem instalaram e tudo certo, rodei na cidade por uns 3o dias e perfeito, no final de semana passado fiz uma viajem de 300 km total ida e volta, cheguei o pé na mercedinha, tudo normal.. muito boa por sinal.. mas agora de dois dias para ca começou a amanhecer o carro com uma poça dágua fluido na garagem, fui olhar vazou como uma explosão na mangueira que liga no cavalete, mas foi assim mesmo como uma explosão e não vazou mais nada, completei a água com torneiral filtrada do meu filtro, andei o dia inteiro bastante e tudo normal, no dia cedo novamente a poça dáqua, e o reservatório vazio, peguei uma vasilha com agua filtrada novamente e quando abri a tampa do reservatorio com o carro frio sem ligar, a tampa explodiu foi parar longe , explodiu com ar, "POU" muito interessante só ar e ai a agua subiu e ficou no nivel esperei um pouco e nem coloquei mais agua ficou normal funcionei o carro com a tampa fora e tampei e fui trabalhar o dia inteiro andando tudo normal o carro não esquenta o nivel normal nada.... mas agora a noite estava em casa agora mesmo, e o porteiro me chamou e disse que meu carro estava vazando agua novamente.. fui la ver a poça novamente vazado da manqueira do cavalete como uma explosão, fui abrir a tampa do reservatorio e dito e feito explodiu novamente , voou longe a tampa.. estou sem saber o que é, chequei tudo e a agua está circulando normalmente o motor não está esquentando... está normal, deixei ele funcionando agora por meia hora eu acho sem tampar e desliguei e tampei.. vou ver amanha se vasa novamente.. o que pode ser isto, parece que ele acumula pressão e náo tem onde sair, e ai vai na parte mais fraca que é a mangueira e vaza .. agradeço se alguem me responder..
Julio Cesar Fonseca
Data de inscrição : 23/02/2014
Interesses : Imformaçoes
Estado : Goiás
Mensagem por Douglas Barddal em Sab 24 Jun 2017 - 8:48
Bom dia Julio, como está sua válvula termostática? Na minha estava sumindo água não era nem bomba nem mangueira, troquei a válvula e parou de sumir água, só não tinha pressão quando eu abria o reservatório.
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por Julio Cesar Fonseca em Sab 24 Jun 2017 - 9:04
Bom dia Douglas, eu sei te diser não olhei esta parte, mas o meu estava sumindo agua e fui constatar era o radiador e não compensava arrumar não tinha como , comprei novo e instalei, andei muitos dias com ele sem problemas, mas agora começou isto, ele não some agua, quando deixo na garagem no final do dia ele vai esfriando e dentro de uma hora mais ou menos ele joga fora a agua, parece que nçao tem escape para a pressao de ar e vai na parte mais fraca que é a mangueira que encaixa no cavalete de agua e borrifa tudo para fora.. a pressao e com ela vai a agua... ai fica tudo tranquilo tudo volta ao normal.. é este o problema nao sai a pressao acumulada.. vou levar agora em uma oficina de radiadores que me indicaram e ver o que ele fala que pode ser, e vou aproveitar e mandar dar uma olhada na valvula termostatica que falou.. obrigado pela dica....qualquer coisa que descobrir me fala.. eu agradeço..
Julio Cesar Fonseca
Estado : Goiás
Mensagem por Douglas Barddal em Sab 24 Jun 2017 - 9:08
Ok, você sabe que a tampa do reservatório tem um mecanismo de expansão de calor, será que a sua esta boa?
Douglas Barddal
Mensagem por Julio Cesar Fonseca em Sab 24 Jun 2017 - 9:28
Pois é, eu pensei isto tambem... ela é original ainda de fabrica, ano do carro 2005... eu não entendo mas aparentemente esta tudo ok com ela ela tem aparencia de usada, mas nao mostra nenhum defeito mas estas coisas tem que ser um tecnico para saber ,,, eu tambem acho que pode ser ela.. tipo panela de pressão né.. tem que ter a valvula de escape
Julio Cesar Fonseca
Estado : Goiás
Mensagem por Douglas Barddal em Sab 24 Jun 2017 - 9:58
Pois é e custa barato amigo.
Douglas Barddal
Mensagem por Julio Cesar Fonseca em Sab 24 Jun 2017 - 11:48
Beleza liguei na Mercedes e chega em 8 dias, R$ 130,00 reais a vista.. vou colocar.. vim de varias oficinas,  cada besteira que ouvi.. meu Deus.. o pessoal não entende de Mercedes e fala muita besteira.. segunda vou em um pessoal aqui especializado em Mercedes uma oficina de funcionários da revenda Mercedes eram mecânicos lá e abriram uma oficina especializada.. o preço deles e meio salgadinho mas vale a pena, já levei lá outras vezes é outro
nível.. a oficina deles parece uma sala de estar de tão limpa e organizada.. Obrigado pessoal.. vou estar em contato e depois digo aqui o que era o defeito para dica a todos.. bom final de semana..
Julio Cesar Fonseca
Estado : Goiás
Mensagem por Julio Cesar Fonseca em Sab 1 Jul 2017 - 11:00
Bom dia pessoal, estou com um problema no meu classe A 160 2005, segundo o mecânico tenho que trocar a Válvula Termostática.. já comprei a Válvula e quero troca-la , será que eu mesmo dou conta de trocar é coisa simples aparentemente pelo que olhei onde ela fica... mas não sei se é só tirar uma e colocar outra, eu procurei na internet algum video mostrando como trocar como já achei de várias outras coisas mas não consegui nenhum, alguém sabe de algum video ou como trocar? ou é melhor deixar o mecânico trocar?
Obrigado e aguardo alguma dica..
Julio Cesar Fonseca
Estado : Goiás
Mensagem por machadosl em Sab 1 Jul 2017 - 18:12
Na maioria dos carros que conheço é so tirar e por, não tem mistério. Ah, tem que trocar a junta também.
Sergio
machadosl
