Chave W210 - onde adquirir fora de Concessionária
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, onde posso comprar a chave da minha W210 sem ser na concessionaria, se possivel, pois me falaram que NINGUEM consegue copiar, consertar ou fazer a chave da Mercedes. Não tenho a reserva. Um amigo meu me disse que ja comprou nos EUA, mas me disse que tem que fazer uma tradução juramentada e levar na concessionaria la para encomendar. Aqui querem mais de R$ 1700,00 por uma nova e um mes de espera. La é menos de US$ 300,00 pelo ele me disse e uma semana. Alguem pode me dar uma dica?
Luis
Luis
Última edição por Antônio Elias em Qui 21 Jul 2016 - 19:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título ampliado e retirada a expressão chula "foi pro saco" - passou desapercebido da Moderação em 2008.)
bulabr- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Re: Chave W210 - onde adquirir fora de Concessionária
Confrade o que aconteceu com a chave? Parou de funcionar o telecomando ? Quebrou a lâmina? Dependendo do que for tem reparo
Ministro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 620
Parou de funcionar, troquei a pilha e nada. Ela ja andava meio estranha, agora acho que queimou algo dentro, que é plausivel. Não sei o que faço, pois o preço aqui é um desaforo completo.
Luis
Luis
O GR conhece uma pessoa em Bh que avalia e conserta chaves de mercedes...
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
nunca vi outra soluçao a nao ser chave comprada em concessionaria.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Xenon, esta sem dúvida resolve o problema, o preço é que desanima, alguns pontos de eletrônica tem conserto dependendo da situação...
Ja ouvi falar que o problema é o software, nao o hardware. No ebay tem a mesma chave por 10, 15 doletas, funcionando, mas sem o programa claro. Cada carro tem seu programa, sua senha. Existe um dispositivo nos EUA onde vc poe a chave normal, funcionando, ele tem uma saida para micro, este "recolhe" a senha pro micro. Apos vc coloca a chave resetada, e ele poe o programa de volta. ai vc fica com uma copia funcionando normal. Muito interessante.
De qualquer forma vou tentando me salvar, pois minha estrela ta parada. Acho um desaforo nos EUA ser 200, 300 dolares e aqui mais de 1700,00 reais.
Abraços pessoal
Luis
http://nourautokey.com/key_programmer.html
Product Name: IR Smart Key Programmer
Description:
The new Mercedes device working with smart key (old and new) using in car since 1997 up to 2005 - without keylessgo system.
You can program new key (ore used) in car and program oun key if its not work more.
You read and program eeprom of CPU from Steering blocking module
Abraços pessoal
Luis
Description:
bom...qdo precisei um controle remoto para grancherokee na caltabiano me pediram 1200 reais.....
um amigo comprou para mim nos eeuu por 34 dolares(com baterias) e me mandou por UPS.
claro q tive q pagar 100 reais na concessionaria para q me codificassem.
mas acho q mercedes e mais complexo.....
Eu tentei comprar esse programa, ai quando quis combinar que caso não funcionasse eu ia devolver o din din o cara não respondeu mais.
Eu só acredito vendo, já ví várias pessoas falarem que copiam chega na hora de fazer é marte que não está alinhado com saturno é pq não tem isso não tem aquilo bla bla bla bla
- Número de mensagens : 5697
Isso eu tb acho Andre, a mercedes e' a unica que tem esta fama, de que ninguem consegue copiar o raio da chave hehehe o resto da pra fazer eles dizem, ate BM eu faco, menos mercedes...
Abraco
Luis
Abraco
Luis
Sera que nao consegue pedir pela concessionaria do paraguay, o pessoal da condor e gente fina, sempre fui bem atendido.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Mais uma vez o tema da chave!
CHave nova somente no concessionario. Nao tem jeito. Qual a boa noticia. O preco eh semi tabelado e nao deve variar muito entre concessionarios distintos na tua regiao.
A condor no paraguay pode te fornecer a chave? Claro que sim! Basta voce estar la com o carro! Caso contrario duvido que o facam alem do risco enorme deles encomendarem a chave e nao receberem o pagamento. Itens de seguranca agora somente podem ser comprados no concessionario local mediante apresentacao do documento de propriedade do veiculo. Alguns itens especificos vendidos somente atraves de concessionario: bolsa de airbag, extintor de incendio original, cinto de seguranca.
Chaves.....chaves......chaves....é um problema muito comum......a Mercedes deveria repor a chave gratuitamente quando acontece dela pifar sozinha......é defeito de fabricação......não tiveram bom senso em criar algo tão problemático.
Romeu Castelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
olha essa é uma boa questão, amanha mesmo vou ver em Portugal como funciona, toda a minha familia mora lá então se não for complicado pode se tentar dessa forma e a alguns anos comprei pra uma c180 que tinha e custou menos de 200 euros e só precisei do numero do chassi, mas amanha darei novidades sobre isso, abraço.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Aqui em Londrina tem o pessoal especializado nesse tipo de chave, inclusive já arrumou uma chave eletrônica (bico de pato) de uma E320 que eu tive, o telefone é (43) 3025-1798 ou nextel 85*28810, o nome dele é Eder, quando ligar fala que é amigo do Leonardo Avanço
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
A carcaça plastica da chave do meu W168 A190 2005 estah se abrindo sozinha. Por mais que eu una as duas metades com o uso elas vao se afastando e fica-se sob risco do conjunto se desmontar. O que ocasiona isso ? O que pode ser feito ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Lobo
O que ocasiona isso é degradação natural do material elastomérico, já que é susceptível de modificar a estrutura física do material, ocasionando assim que a chave venha a se partir e cair aos pedações.
Existe o fato de que se as chaves ficarem muito expostas a ambientes altamente sulfurosos, tal como garagens repletas de Mercedes a Diesel pré 1995, o risco é maior ainda.
O que pode ser feito, no teu caso é o uso de uma fita adesiva de alta qualidade e indices de relisiencia e tenacidade em conformidade com a norma ABNT 12.33.69.A. Esta fita é concomitantemente chamada de Durex, ou vulgo, "durecao" para os mais "pé de chinela" e para os border liners. Para os inner circle, é adhesive tape.
O processo, já adaptado ao caso clinico da concomitancia, siga os seguintes passos:
1. Em um ambiente frondoso e ludico, sob temperatura ambiente aprazivel, tenha um pouco de paciencia e faça uso dos equipamentos concomitantes de proteção individual, que voce ja faz uso: chapeu do Panama!
2. Munido de sobra e chapeu do Panama, sente-se comcomitantemente num banco tripe de fronte duma mesa de madeira jacaranda rosa do sul e tenha ao seu lado a fita adesiva supraciatada
3. Caso voce use a unha do dedinho mais comprida, pode usa-la, caso contrario precisara usar as 2 maos!!! Tendeu?
4. Com as 2 maos flexionadas a 34.5 graus sob o paralelo da mesa de madeira jacaranda rosa do sul, puxa a fita do durex com concomitante tenacidade e leveza e claro, um pouco de garbo.
5. A seguir enrole a chave do classe A com o maior numero possivel de voltas e plaft.
Repita o item 3 e 4 concomitantemente, quantas vezes for necessario, sempre fazendo o uso do chapeu de panama hein.
NOTA: Este processo é mais um dos processos contidos na Cartilha Me Tira o Tubo editada pela Border Line Tabajara Co.
ENJOYYYYYYY
ENJOYYYYYYY
John!
Só vc c seus comentários pra lá de "lúdicos" p fazer rir num momento desses, heheheheheh
Lobo,
Suponho que a sua chave seja do modelo canivete, uma opção seria a troca da carcaça, veja este anuncio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-137351743-kit-carcaca-classe-a-2-botoes-_JM
Lobo,
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
John, I love you, too !
Sid, muito grato pela dica. Sabendo dela liguei para o Super Chaveiro Souza aqui de Sao Paulo. Ele conserta e coloca novo plastico vermelho (que se perdeu). R$100 (contra R$80 + R$13 do ML). Disse que cola que nunca mais descola (sem afetar o acesso aa bateria).
Desenterrando o tópico, alguém conhece quem faça a reprogramação de uma chave bico de pato aqui no Rio?
Ocorre que o antigo dono da minha E240 me deu uma chave, depois de eu pedir muito, que não é a reserva do carro, ela acende o led, mas não faz nada nem da a partida. Outro ponto, a chave metálica que fica dentro do corpo da chave é bem diferente da que aciona e abre o carro atualmente.
Obrigado e abraços,
Sergio
Obrigado e abraços,
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Há indicações do Confrade Marques nestes tópico do Nei chaveiro na Av das Américas:
https://www.portalmercedes.com/t15868-chave-original-mercedes
https://www.portalmercedes.com/t19312p75-problemas-chave-bico-de-pato-reprogramacao-alternativas-reparos
Muitíssimo obrigado Antônio! Vou ligar para lá hoje mesmo, vai que consegue colocar a chave que tenho para conversar com o carro.
Eu queria evitar de ir na Intercar de São Cristóvão, pois fui muito mal tratado lá quando tinha um Mitsubosta e prometi não voltar mais lá.
Sergio
Sergio
sérgio, apenas uma sugestão. caso vc vá ao encontro do dia 30 nos 3 potes, aproveita e mata dois coelhos numa só cajadada. tudo na barra e na avenidas das américas. rs rs
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
forte abraço
- Número de mensagens : 1619
Já confirmei minha presença lá até as 14:00 horas, mas ainda não tive tempo de ligar para o chaveiro. Hoje o dia está corrido com um monte de equipamento requerendo minha atenção no laboratório.
Sergio
Sergio
Liguei para lá, e sábado paso por lá antes do encontro.
Obrigado gente!
Obrigado gente!
» Viabilidade de adquirir uma mercedes Classe E W210 para uso diário (até a motorização V6)
» W210 - Problemas com a chave
» Troca da chave de seta W210 (vídeo)
» Chave eletronica W210, posso comprar?
» Vendo chave + telecomando completo Mercedes W210 E420 E320 1997 - R$ 350,00 (VENDIDA)
Página 1 de 2
