Luz de advertencia no painel. - reservatório água radiador x esguicho
Mensagem por Zeffer em Dom 4 Mar 2012 - 11:09
Quando acho que já arrumei tudo no meu carro e começo a ficar feliz com ele novamente me aparece outro problema, quando o reservatório de água do esguicho  esta vazio natural que apareça uma luz no painel avisando pois bem até ai normal mas quando encho o de'posito de água ai fica aceso da luz do esguicho de água e a luz do reservátorio de água do radiador. Fiz esse teste várias vezes. Alguem sabe me explicar o que esta acontecendo?
Zeffer
Número de mensagens : 390
Re: Luz de advertencia no painel. - reservatório água radiador x esguicho
Mensagem por walter paiva em Dom 4 Mar 2012 - 11:20
Pode ser que o plug em um dos sensores esteja desconectado tanto no sensor de nível do esguicho como também o sensor de nível de agua do vaso de expansão do radiador, verifique primeiro o plug nos sensores.
Quando na minha C280 deixei desconectado para verificar se o(s) sensor(es) estavam funcionando ocorreu isso igual na sua, foi só reconectar o plug e voltou ao normal.
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Zeffer em Dom 4 Mar 2012 - 11:24
walter paiva bem que podia ser isso mas não é já joguei até limpa contato nos plugs fiz o teste desligando o plug do esguicho desligando o plug do reservatório do radiador, to pensando em trocar a boia do reservatório do esguicho pra ver se é esse o problema.
Zeffer
Mensagem por Alexandre - pr em Seg 5 Mar 2012 - 11:44
Zeffer,
Não seria algum problema na interpretação do módulo?
Tentou "resetar" a parte eletrônica do carro?
Ela costuma resolver...
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Ferrera em Seg 5 Mar 2012 - 11:46
Zeffer. Eu tive o mesmo problema na minha e foi resolvido trocando o sensor que fica sobre o reservatório de água do esguicho.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Zeffer em Seg 5 Mar 2012 - 23:40
Ferrera o sensor que vc quer dizer é aquele tubo grande com uma boia?
Zeffer
Mensagem por Ferrera em Ter 6 Mar 2012 - 9:27
Troquei o sensor de nível de água do reservatório assinalado abaixo no Denilson da K.E. Mercedes.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Zeffer em Ter 6 Mar 2012 - 10:02
Ferrera obrigado pela ajuda já pedi o sensor na hora que eu colocar no carro eu posto aqui o resultado.
Zeffer
Mensagem por Ferrera em Ter 6 Mar 2012 - 10:07
Com isso a luz de baixo nível de água do reservatório do parabrisas apagou de vez.
Espero que resolva tambem.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Thiagão em Ter 6 Mar 2012 - 20:35
Zeffer,
a minha 202 acendia a luz do vaso de expansão do líquido refrigerante. Comprei o sensor original, substituí-o e, continuou aceso o painel.
Posteriormente o Paulinho, especializado em Mercedes aqui em BH, trocou o sensor da água do limpador do para-brisa. A luz imediatamente apagou!
Em suma, o problema estava na bóia do reservatório do lavador e acendia a lâmpada do reservatório do radiador.
Não procuro saber o por quê!!! hehehe...Talvez nem Freud explica!
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por Maluhy em Ter 6 Mar 2012 - 22:45
E não tem reset nenhum para isso...... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Convidad 2 em Qua 7 Mar 2012 - 6:18
Porque os circuitos são em série. Deu problema em qualquer um, acende a sinalização de falta de água.
Mensagem por Zeffer em Qua 7 Mar 2012 - 8:01
Thiagão realmente acho que o problemaa esta na boia do reservatorio do esguicho mas acende junto o nivel de aguaa do radiador, acho que hoje chega o novo sensor e posto aqui o resultado.
Zeffer
Mensagem por Thiagão em Qua 7 Mar 2012 - 8:42
Maluhy e Tio Fass, existe algum reset para solucionar esse problema que descrevi em meu post anterior? Fass, como assim circuitos em série?
Zeffer, estamos aguardando a solução do seu caso!
Abração à todos!
Thiagão
Mensagem por Daniel W203 em Qua 7 Mar 2012 - 9:03
circuitos ligados em serie ,são em resumo ,alguns componentes que são ligados dentro de uma mesma linha .se pifar algo no caminho,dái pra frente a alimentação de força fica interrompida.
Esse tipo de ligação tem apenas por finalidade diminuir a quantidade de fios dentro de um chicote porem , dificulta saber a partir de onde começa o defeito, com um diagrama eletrico completo aí sim o diagnóstico pode ser facilitado.
obs: não confundir com ligações em paralelo ,aí é outro departamento.
abraços
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 7 Mar 2012 - 11:55
Daniel,
Inicialmente pensei que seria um erro muito "primário" ligarem em série os sensores de nível, mas pensando pela redução dos já quilométricos chicotes, realmente eles fizeram o certo.
O porém mesmo fica pela necessidade de um diagrama completo para saber onde começar a procurar.
Sobre o reset, ainda acho que deve existir; principalmente porque é um "módulo" que registra esse tipo de falha. Uma oscilação de energia por qualquer motivo que desconhecemos, pode ser suficiente para "alertar" o módulo e ele interpretar como erro. Se NÃO houvesse módulo, seria tudo muito mais simples! Fato é que os módulos tem um "sistema" mesmo que primário. Erro nele, se assemelha ao Windows quando "trava" - quem já não foi vítima disso?...
Um exemplo é a instalação de lâmpada LED, com o mesmo encaixe das originais, o módulo dá erro, mas, como elas acendem assim mesmo? Simples: as LED tem consumo de 20% da lâmpada convencional e o módulo "pensa" que a lâmpada está queimada, pois está recebendo menos corrente do que o normal, mas os LEDS acendem assim mesmo.
Resta saber se o "reset" é o mesmo que adotamos quando os vidros, retrovisores ou teto solar resolver não funcionar...
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 7 Mar 2012 - 12:11
Ainda, se não houvesse módulo, os sensores seriam ligados diretamente na lâmpada do painel, o que não parece nada razoável...
Alexandre - pr
Mensagem por Thiagão em Qua 7 Mar 2012 - 13:59
Como se faz o reset?
Thiagão
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 7 Mar 2012 - 14:42
Para ter certeza do "reset" desse módulo, só no STAR mesmo.
Pode-se tentar, alternativamente, desligar a bateria pelo pólo negativo, aguardar aproximadamente 15 minutos e religar.
Quando os vidros, retrovisores ou teto solar da minha W202 resolvem parar de funcionar, realizo o procedimento acima do qual muitos Confrades também utilizam e SEMPRE funcionou.
O porém: esse tipo de "reset" não é 100% pois o erro continua armazenado no módulo, embora as funções retomem o funcionamento normalmente!
Como citei, para resetar definitivo, só com STAR.
E não desanimem confrades; com a quantidade de eletrônica dos carros atuais e futuros, a tendência é ficar cada vez mais complicada a situação dos módulos. Provavelmente no futuro próximo (se isso já não está ocorrendo), os chicotes do carro serão todos direcionados à um módulo com software (tipo windows, linux, etc) que fará o gerenciamento de todo o carro, por meio de um ÚNICO local/módulo de controle. No fundo, isso será mais fácil em caso de manutenção, pois saberemos que o problema estará somente nesse módulo de controle único.
Alexandre - pr
Mensagem por gustavo vanesghick em Qua 7 Mar 2012 - 15:02
Mais fácil em tese...já pensou no "preçinho" que será cobrado por este módulo, devido a sua importância? E mais ainda, se somente na CCS puder mexer/trocar/resetar o mesmo? Só de imaginar, já começo a desanimar...
gustavo vanesghick
Número de mensagens : 1324
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 7 Mar 2012 - 15:08
Gustavo,
Pois é, mas será uma tendência irreversível, até mesmo diante da intenção/protótipos de muitas marcas em que você só digita o endereço e o carro vai sozinho para o local determinado.
Nesse caso o módulo central é vital, pois no percurso pode ocorrer algum problema, por exemplo, nos freios ou radiador, que impediria a continuação do percurso. Por cautela, essa central pode cancelar o percurso e informar o erro ao usuário (sim, usuário, pois não será mais condutor :( , afinal, o carro guiará sozinho)...
Alexandre - pr
Mensagem por luciano silva em Qua 7 Mar 2012 - 16:19
o bom era o tempo que no carro tinha um carburador e meia duzia de fios qualquer problema era resolvido com arames e camaras de pneu hj em dia tudo ficou mais complicado ,na minha c280 faltavam varios modulos coloquei no lugar bati arranque funcionou nunca tive problemas com ela e super economica ,nao acende nenhuma luz no painel que nao seja para acender ,e nunca passei o star,ao meu ver quando aparecem muitos defeitos e e necessario ficar passando star direto e porque o carro ja esta com graves defeitos eletricos e eletronicos provavelmente causado por plugues soltos sensores defeituosos mal contato em plugues e chicotes e outros abraço e boa sorte...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 7 Mar 2012 - 16:23
Luciano,
Também acho que, quando o uso do STAR se torna muito frequente, é porque devem haver vários problemas elétricos pré-existentes.
Isso geralmente ocorre quando o proprietário de MB leva em algum "expert" que meche no carro, colocando som diferente, alterando alarme, etc.... aí é problema na certa.
MB não é igual Celta, Uno, etc..... que pode-se instalar componentes genéricos.
Mas creio que isso não seria o problema do confrade.
Alexandre - pr
Mensagem por luciano silva em Qua 7 Mar 2012 - 17:01
pois e tambem acredito , um bom auto eletrico pode testar os sensores e afirmar se estao funcionando ou nao e susbstituir somente o sensor defeituoso (esse teste pode ser feito ate em casa se tiver um multi teste pois e so um sensor de chaveamento no caso do reservatorio de agua )o outro acredito que deve ter uma resistencia para fazer uma comparaçao abraço e desejo boa sorte com a soluçao do defeito...
luciano silva
Mensagem por Daniel W203 em Qua 7 Mar 2012 - 18:16
É o que eu sempre digo, nem sempre o que aparece no star ,é o real problema!! muitas vezes pode aparecer apenas a consequencia que foi
causado por algum defeito e diga-se que as vezes esse defeito nem foi imaginado pelo mecanico.
Nessa hora entram os bons profissionais , aqueles que ,possuem uma visão mais ampla do problema , percorrendo passo a passo os caminhos que desencadearam essa consequencia.(erros acumulados)
Fazer um diagnóstico preciso , e dependendo do problema, leva tempo e paciencia. Em nossos carros os achismos podem custar caro alem de não solucionar o real problema.
O star , é uma excelente ferramenta ,ele reseta, faz leituras da grande maioria dos componentes eletronicos , nos diz se os dispositivos estão funcionando corretamente e etc etc. ,más quando temos algum problema no carro, ele apenas te avisa qual é o problema e nem sempre te aponta o vilão da encrenca.
Na minha modesta opinião, nem sempre é interessante resetar um certo acúmulo de erros e sim, tentar saber o que causou isso caso contrario, esses erros poderão reaparecer,obvio que aquí não incluo certos incidentes
alheios ao motor e seus sensores como por exemplo abastecer com gasolina adulterada.
A ferramanta start é ótima más , sem um operador de gabarito..........
Daniel W203
