Luz de advertencia no painel. - reservatório água radiador x esguicho
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Luz de advertencia no painel. - reservatório água radiador x esguicho
Mensagem por Maluhy em Qui 8 Mar 2012 - 0:24
Luz de aviso de: pastilha,esguicho e radiador não tem reset nem módulo,é via painel eletronico,resolveu o problema?desliga e liga a chave,pronto,fez o "reset".... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 8 Mar 2012 - 1:04
Mestre Maluhy,
Mas se o STAR acusa algum erro nesses sensores, aonde fica registrado esse erro? O módulo não teria justamente a função de armazenar ou é o "painel" que armazena? :scratch:
Aproveitando: já ocorreu 2 vezes comigo:
A luz do aviso de líquido baixo no reservatório do radiador ficou acesa por longo período...
Desliguei o motor, retirei a chave da ignição e religuei; a luz não acendeu mais, após o período de verificação dos sensores (em que ficam acesas todas as luzes)...
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad 2 em Qui 8 Mar 2012 - 5:44
ninguém, por mais perfeccionista que seja vai programas módulo com armazenamento de indicação de falta de água né??? :D
Como falou o Maluhy, isso é circuito direto.
Mensagem por Raul Dias em Qui 8 Mar 2012 - 8:03
Zeffer meu caro confrade,vindo de S.Jose dos Campos,a minha W210 E320 acusou o mesmo problema,e parei imediatamente,mas ao verificar o nivel de agua tanto do esguicho quanto do radiador,que sao interligadas,nao havia problema algum!!!Segui viagem com destino ao Rio de Janeiro e nada aconteceu,mas a luz no painel nao apagou mais.(DISPLAY COM DEFECTO).
Ainda esta semana,estive no Luciano,tecnico em MB aqui no Rio,e ao verificar as boias,constatou-se que nao havia defeito algum e o problema continuou.Estou esperando que o Luciano tenha uma vaga disponivel para me atender,mas a priori,ele acha que pode ser defeito na placa do painel,vamos ver!!!Caso descubra o seu defeito,me avise,pois podemos estar com o mesmo problema.
Um abraço,Raul Dias.
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Maluhy em Qui 8 Mar 2012 - 8:53
Star não acusa erro em sensores de nível de água,do esguicho,fluido de freio e de pastilha gasta,mesmo na função cluster,estão fora do circuito de diagnóstico,mas sensor de nível de óleo e as bóias do tanque sim... Shocked
Mensagem por joaoamelio em Qui 8 Mar 2012 - 10:32
raul dias (DISPLAY COM DEFECTO) isso nao seria o display do seu painel com defeito
e nao falta de agua do radiador nem do limpador de vidro?
no meu quando falta agua no limpador aparece e outra coisa nao lembr oque escreve mas ai no desenho mostra um esguicho de agua
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Raul Dias em Qui 8 Mar 2012 - 10:47
joaoamelio,pode ate ser,mas o desenho que aperece junto com o DISPLAY COM DEFECTO e o de um radiador.Fui no manual e procurei o desenho,e mostrava ser nivel de agua baixo no radiador ou no esguicho.
Nao sei amigo,mas tenha certeza de que isto esta me incomodando por demais!!!
Raul Dias
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 8 Mar 2012 - 11:09
Confrade Fass,
Veja só, não relacionei o aviso de falta de água ao armazenamento em módulo mas sim, defeito no sensor! :D
Não sabia que o Star pecava em não conseguir verificar sensores tão simples Evil or Very Mad .
Maluhy,
Então em resumo a solução nesse caso é bem simples, só trocar o sensor defeituoso. Um diagrama seria essencial nesse caso, para não precisar sair trocando tudo.
Alexandre - pr
Mensagem por joaoamelio em Qui 8 Mar 2012 - 11:13
sei como e o desenho que voce se refere eu pra mim aquele desenho era quando o visor digital do painel dava algum defeito vo ver se consigo uma foto de como e o desenho de quando falta agua no limpador e posto aqui
joaoamelio
Mensagem por luciano silva em Qui 8 Mar 2012 - 12:32
o star nao peca por nao acusar esses defeitos ele e como os aparelhos de diagnosticos das outras montadoras suas funçoes principais referem-se a monitoraçao e controle de motor e cambio ,daqui uns dias o pessoal vai querer que todos os circuitos passem pelo star como esguichos lampadas etc heheheheh abraço...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 8 Mar 2012 - 13:29
Luciano,
Sem exageros né?....
Só acho estranho não passar pelos sensores do nível do radiador etc;
... Nem mesmo acusando a "réles" informação de "circuito aberto" ??????? Shocked
Alexandre - pr
Mensagem por Zeffer em Qui 8 Mar 2012 - 13:50
RAULDIAS estou aguardando a boia chegar era pra estar aqui hoje mas não chegou, espero que amanha esteja aqui instalo no carro e posto aqui o resultado.
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por Raul Dias em Qui 8 Mar 2012 - 14:14
Ok Zeffer,fico no aguardo e agradeço,
Raul Dias.
Raul Dias
Mensagem por Zeffer em Qui 8 Mar 2012 - 14:29
Sabe o que acho estranho o reservatório do esguicho estando vazio marca certinho só a luz só do esguicho e o reservatório estando cheio fica aceso do esguicho e do nível do radiador.
Zeffer
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 8 Mar 2012 - 14:31
Isso deve ocorrer justamente pelo sistema estar ligado em série.
Se arrumar um, o outro deve apagar a luz no painel.
O problema aparenta ser em 1 só lugar. Há interrupção do circuito e o sinal não chega ao final, que deve ser do radiador.
Por isso seria imprescindível o diagrama elétrica demonstrando o caminho...
Alexandre - pr
Mensagem por Saffraider em Qui 8 Mar 2012 - 19:11
Verificou se acaso não é caso de fusível queimado? As vezes o defeito está nas coisas mais simples.
Saffraider
Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Zeffer em Sex 9 Mar 2012 - 9:35
Problema resolvido chegou agora cedo o sensor e troquei, deu certo realmente o sensor do esguicho com problemas afeta tambem o sensor da agua do radiador.
Zeffer
Mensagem por Saffraider em Sex 9 Mar 2012 - 10:34
Mas que beleza, problema resolvido. Parabéns.
Saffraider
Mensagem por Raul Dias em Sex 9 Mar 2012 - 10:50
Vou verificar o meu,tomara que seja isto tambem!!!
Obrigado Zeffer,e boa sorte,
Um abraço,Raul Dais.
Raul Dias
Mensagem por Zeffer em Sex 9 Mar 2012 - 11:33
Caso vc precise trocar tenho um camarada que vende com preço atrativo.
Zeffer
Mensagem por Raul Dias em Sex 9 Mar 2012 - 11:36
Obrigado,vou testa-lo primeiro!!!
Raul Dias
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 9 Mar 2012 - 11:55
Zeffer,
Poderias compartilhar aqui (ou se preferir, por MP) o seu contato onde comprou a peça?
Obrigado,
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr em Sab 10 Mar 2012 - 1:50
Ainda estou na dúvida quanto ao STAR...
No caso do tópico, a falha no sensor do nível do reservatório do radiador, água, etc.... não acusaria nem mesmo a "réles" informação de "circuito aberto" ??????? Shocked
Alexandre - pr
Mensagem por Zeffer em Sab 10 Mar 2012 - 11:19
(11) 8413-0900 ou (11) 78052124
nextel, 122*28586 Paulo Samico Junior
Esse é o contato de onde eu compro s peças se caso não puder deixar o fone aqui me flem que eu retiro.
Zeffer
Mensagem por Sérgio Santos Silva Costa em Sex 20 Abr 2012 - 15:41
O nível deste portal é incrível!!
A nível de Mercedes.
O Sr. Maluhy dá resposta precisas e diretas.
Sérgio
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/03/2012
Interesses : Motores
