Informação sobre os catalizdores
Mensagem por Zeffer em Seg 5 Mar 2012 - 9:41
Vou levar o carro hoje pra colocar de volta os catalizadores, eu queria saber se tem a posição certa pra colocar lugar certo de entrada e saída eu achei que tinha alguma seta ou coisa assim indicando mas não tem. Alguem sabe me informar?
Zeffer
Número de mensagens : 390
Re: Informação sobre os catalizdores
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 5 Mar 2012 - 11:28
Boas meu caro...melhor assim mesmo...
Acredito que você olhando para ele dê para perceber onde é a entrada dos gases e onde é a saída...
Mas, é melhor olhar direito...pois o fluxo de gases é num sentido só...
Boa sorte aí.
abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por NOX em Seg 5 Mar 2012 - 15:47
Qual foi o motivo pra retirar?
Rodou sem? deu diferença?
grato.
NOX
Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
Mensagem por Zeffer em Seg 5 Mar 2012 - 23:48
Nox rodei sem porque achei que os catalizadores estavam soltos por dentro mas depois descobri que o problema estava no escapamento ai troquei e deu certo, agora quanto a diferença no desempenho sinceramente nào notei nada de diferente
pedroalexrj entào olhando eles por dentro não deu pra notar diferença de entrada e saída , levei o carro hoje na oficina e já colocaram os catalizadores agora se colocaram certo ai nunca vou saber segundo o cara que soldou falou que ia ver as marcas de como foi tirado pra achar o lado certo enfim estão de volta e meu carro esta tão silencioso que na marcha lenta parece que esta desligado.
Zeffer
