Dúvidas cambios...
Dúvidas cambios...
Mensagem por Cenoura em Ter 6 Mar 2012 - 14:37
As caixas das mercedes tem lock-up??? a partir de que ano ou todas tem??
Os cambios mais novos automáticos tipo 7gtronic são com conversor de torque ou com embreagem automatizada?
Como faço o teste para ver se a minha w124 está funcionando o botão S/E???
Tem em algum lugar do fórum as listas com todos os câmbios de mercedes???
Cenoura
Cenoura
Número de mensagens : 263
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Re: Dúvidas cambios...
Mensagem por Gilson Stecar em Ter 6 Mar 2012 - 15:03
Cenoura, o câmbio 7G-Tronic é com conversor de torque. O plus inclusive possui um novo conversor.
Vc pode testar reparando em qual rotação acontecerá as trocas de marcha. No S deverá acontecer com mais rpm.
Gilson Stecar
Gilson Stecar
Número de mensagens : 175
Mensagem por Cenoura em Ter 6 Mar 2012 - 16:11
Gilson na minha não percebo diferença alguma... Quando não está funcionando ela trava em E ou em S ???
A minha no caso é uma w124 1993 auto 4 marchas
Última edição por Cenoura em Ter 6 Mar 2012 - 16:20, editado 1 vez(es) (Razão : +info)
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Gilson Stecar em Ter 6 Mar 2012 - 16:42
O padrão é o modo E.
Gilson Stecar
Gilson Stecar
Mensagem por Guest em Ter 6 Mar 2012 - 16:59
Vamos la Cenoura,
Resumindo todas tuas perguntas, o que voce quer saber na verdade é se teu cambio esta funcionando bem ou nao. Eh o seguinte, para saber, coloque no E e saia arrancando com o carro. Percebera que os giros subirao ate pouco acima dos 5000 rpm e troca-se a marcha. Depois coloque em S voce percebera que o giro trocado chega em 6000 rpm
As marchas "esticam" mais. Esta eh a diferenca.
Ao contrario do informado pelo Gilson, o padrao eh S de Standard, nao de Sport como muitos leigos acham que eh
Veja o manual abaixo no idioma original
Em tempo tua caixa eh 722.3 e deve estar no datacard do teu carro, a nao ser que teu carro tenha sido equipado com o opcional de epoca que era caixa automatica de 5 velocidades
Mensagem por Cenoura em Ter 6 Mar 2012 - 17:09
Beleza John,
Isso mesmo a caixa do meu então é a 722.3 -> 4marchas
Era isso que eu queria saber... então se o botão E/S não estiver funcionando ela fica em S.
Eu nem queria usar o E mesmo.... pra falar a verdade nem o ar eu desligo...
Era só pra saber se estava funcionando.
vou ter que pegar uma estrada pra fazer o teste.... a 5000rpm na segunda já deve dar uns quase 100 km/h..... Mas pelo que me lembro se não der kick-down ela troca entre 5 e 6k Rpm.
E John a caixa da minha já tem lock-up???
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Guest em Ter 6 Mar 2012 - 17:22
Cenoura,
O que voce quer saber com o termo "lock-up"??? Voce quer saber se a tua caixa sai em primeira e "locks up in first gear" ou voce quer saber a tua caixa tem o que o ingles chama de lockup clutch que fica na caixa?
Mensagem por Cenoura em Ter 6 Mar 2012 - 17:27
Isto mesmo!!!!
Quero saber se ela desliga o conversor de torque...
Sobre sair em primeira notei 3 situações
1-Kick-Down
2-colocando o cambio em 2
3-se eu parar em um morro muito ingreme
Isso que eu notei...
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Guest em Ter 6 Mar 2012 - 17:53
Cenoura
Na 722.3 acho que nao.
Mensagem por frances em Ter 6 Mar 2012 - 20:13
John,
Sobre posiçāo e/s , no manual diz, se vc acelerar pisando fundo, o modo E é desativado, isso ocorre por exemplo, numa ultrapassagem, agora se vc acelerar aos poucos dai vc poderá sentir a diferença entre e/s.
frances
frances
Número de mensagens : 441
