Problemas chave bico de pato - reprogramação, alternativas reparos
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Re: Problemas chave bico de pato - reprogramação, alternativas reparos
Mensagem por joaoamelio em Sab 17 Mar 2012 - 13:24
bateria dela e debaixo do banco traseiro do lado direito
na frente do acento do banco traseiro nocantos tem duas travas q voce puxa pra cima ela liberam o acento para sair
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por joaoamelio em Sab 17 Mar 2012 - 13:26
o local de voce fazer chupeta ja achou o positivo e dentro dessa caixa com o simbolo de + o negativo voce pode pegar no motor na lataria na suspençao
joaoamelio
Mensagem por Bruno.M em Dom 18 Mar 2012 - 16:42
É amigos, nada do carro funcionar... Liguei outra bateria, chupeta e nada... A chave entra e não gira de jeito algum. A chave está funcionando normal, acendendo, trancando e destrancando o carro, abrindo o porta malas... Não sei nada que possa ser. O antigo dono comentou com um conhecido que tinha que girar a chave e apertar um botão ou ao contrário, não lembro ao certo, mas não tem nenhum botão nem nada. 😢 Agradeço a ajuda de todos. Um abraço!
Bruno.M
Número de mensagens : 10
Mensagem por Bruno.M em Sex 23 Mar 2012 - 13:34
Amigos, só atualizando a situação :o
O carro parou de funcionar toda a parte elétrica e levamos a bateria pra carregar e constatamos que estava totalmente vazia, segundo o profissional. Ela ficou lá carregando até o outro dia e levei ela e conectei no carro novamente hoje cedo e para a minha surpresa, a chave não girou Mad
E agora também as trancas e acionamento do porta malas da chave não estão funcionando. Procurei durante a manhã pelo fórum aqui e achei uma dica lá pra apertar simultaneamente os 2 botões da trava e esperar pelas 3 piscadas da luz vermelha, porém aqui piscou somente 2 vezes e não deu diferença nenhuma =/
Forte abraço!
Bruno.M
Mensagem por Daniel W203 em Sex 23 Mar 2012 - 13:50
Caro Bruno , o melhor a fazer é chamar o antigo propietario e que ele descasque o abacaxi!! se ,ele entregou o carro, e de lá pra cá o mesmo
não ligou mais,ele que se vire.
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Bruno.M em Sex 23 Mar 2012 - 15:44
Concordo, falei isso com meu pai hoje cedo. Ele que resolva isso kkkk O que eu podia fazer eu já fiz, e o carro não dá sinal de vida, ele que venha e dê o jeito dele!
Queria agradecer a vocês que me ajudaram! As dicas foram de grande ajuda e mesmo não tendo ligado o carro, me ajudou a conhecer melhor essa máquina que, particularmente, me deixou fascinado pela quantidade de recursos! Só falta falar e andar sozinho! kkkkk Um abraço a todos!
Bruno.M
Mensagem por Convidad 1 em Sex 23 Mar 2012 - 16:21
Bruno,
apenas não deixe de nos contar como foi a solução, isso é importante pois pode ajudar outros no futuro.
Abraço e boa sorte!
Mensagem por Convidad 2 em Sex 23 Mar 2012 - 18:45
Bruno, acho que o procedimento que uso é para as chaves canivete.
Mensagem por Convidad 2 em Sex 23 Mar 2012 - 18:46
Já trocou as baterias da chave também???
São duas modelo 2025. Preferencialmente não chinesas.
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 23 Mar 2012 - 20:29
Fass,
Ultimamente até as baterias Sony 2025 estão vindo da China.
Das conhecidas, creio que só as Panasonic são "Made in Japan".
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2343
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Bruno.M em Sex 23 Mar 2012 - 23:06
Boa noite,
Eu retirei elas e dei uma olhada se não havia algo solto e coloquei de volta e parece estar funcionando bem, o infra vermelho acende, a luz pisca.. Até antes de tirar a bateria pra carregar ela estava trancando e abrindo a mala pela chave, mas depois que recolocamos a bateria ele não funcionou mais =/ Será que tem de reconfigurar algo? Eu vi em um tópico que era pra pressionar os 2 botões simultaneamente e esperar pelas 3 piscadas da luz, mas aqui piscou só duas e não notei diferença nenhuma. O que eu estou achando estranho é ela nem rodar pro estágio 2 na ignição.. Entra e fica travada =/ Vou ver se encontro essa bateria por aqui e testar!
Obrigado, abraço!
Bruno.M
Mensagem por Convidad 2 em Sab 24 Mar 2012 - 6:55
Se a bateria da chave estiver fraca, não vai funcionar. Depois tem que reprogramar o carro já que tirou a bateria principal.
Mensagem por luciano silva em Sab 24 Mar 2012 - 8:39
Bruno pelo que sei descodificou sua chave pois quando o miolo da chave nao gira ele nao reconhece a chave isso foi o que o chaveiro me disse, provavelmente vc vai ter q tirar o modulo ezs e mandar codificar ou levar o carro a uma concessionaria ,em primeiro lugar eu trocaria as baterias da chave para testar que e barato e facil de fazer , a luzinha da chave deve acender bem forte se ela acendendo dessa forma nao ligar pode ter descodificado se derrubar a chave no chao ja e uma grande chance de perder o codigo ,abraço e boa sorte...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Bruno.M em Qua 28 Mar 2012 - 12:14
Bom dia amigos,
acabou que meu tio desfez a troca porque estava muito difícil de vender ele e o dono veio aqui e pegou o carro. Não imagino como. Ele entrou, mexeu, ligou e saiu... Estou achando que ele fez alguma coisa pra que o carro não ligasse visto que ele é, digamos que, safado Laughing O carro tinha quase 14 mil de documentos atrasados, acho que a melhor coisa foi destrocar. Agradeço a ajuda e tempo de todos! Um grande abraço! Espero que em breve eu volte aqui com a minha própria Mercedes :D
Bruno.M
Mensagem por Bruno.M em Qua 28 Mar 2012 - 14:59
Boa tarde!
Desculpem o Double-Post, mas queria só esclarecer o que resultou do problema. O cara foi em minha casa e pegou a mercedes mas eu não vi ele pegando, e agora pouco ele apareceu aqui na loja e vi como ele ligou ela. Digamos que eu tentei ligar ela como se estivesse ligando uma Mercedes 0km e ele ligou ela como estivesse ligando um chevette.. kkkkkk. Enfiou a chave com força e batendo ela e girando pra frente e pra trás até rodar. Fiquei até espantado... Um abraço!
Bruno.M
Mensagem por Convidad 1 em Qua 28 Mar 2012 - 15:56
Bruno,
acho que você fez bem em devolver o carro, hehehe...
Mensagem por joaoamelio em Qua 28 Mar 2012 - 16:09
concordo com o ulysses melhor devolver e achar outro carro
joaoamelio
Mensagem por Saffraider em Dom 1 Abr 2012 - 15:11
Puxa, se ele fez assim como disse para dar partida o carro deveria estar "ótimo". Mas ótimo para ficar com ele. Procure outra mercedes que encontrará em excelentes condições.
Saffraider
Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por luciano silva em Dom 1 Abr 2012 - 17:15
daqui un dias vai ter gente ligando mercedes com uma marreta e talhadeira ,como existem pessoas relachadas nesse mundo ,hehehehe
luciano silva
Mensagem por Raul Dias em Dom 1 Abr 2012 - 17:22
Luciano,já vi MB ligando só com o canivete,sem a caixa da chave!!!Relaxamento,esse e o nome que se dá!!!
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Problema na chave bico de pato
Mensagem por Paulo Rogerio Simões em Sab 15 Nov 2014 - 23:25
depois de descarregar zera a bateria da MB C 230 ano 1999 sport desconectei os cabos e recarreguei quando coloquei os cabos de volta o controle ( chave bico de pato ) abri as portas o porta malas mas não faz a leitura da mesma não destrava o volante não gira nem dar partida por favor alguém me ajude com uma dica
                                                obrigado
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 15/11/2014
Interesses : solucionar problema
Mensagem por Antônio Elias em Dom 16 Nov 2014 - 0:50
Fusão de tópicos!
Número de mensagens : 14368
Mensagem por Coronel em Qui 20 Nov 2014 - 1:03
Tópicos fundidos, e como foram sendo postadas mensagens com dúvidas e soluções envolvendo chaves de várias carrocerias, os moderadores entenderam ser mais adequado transferir da área onde foi originalmente aberto (W210) para a área de ajuda técnica.
Coronel
Número de mensagens : 3090
