VAZAMENTO OLEO CAMBIO AUTOMATICO...
Boa tarde a todos estou com um problema ,vazamento de oleo atf na parte traseira do cambio 722.6 ,gostaria de saber se alguem ja teve esse problema para eu ter uma ideia do que deve ser trocado,o vazamento fica em cima da chapa preta que fica embaixo da ligaçao do cardam ,agradeço e deixo um abraço a todos...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Re: VAZAMENTO OLEO CAMBIO AUTOMATICO...
coloquei o carro na rampa e ja descobri por sorte o defeito, tem um cabinho que nao sei se e um cabo de aço ou um sensor que vai atras do cambio e nesse cabo entra o oleo do cambio por dentro ,ocorre que tem uma menbrana de borracha bem fininha a menbrana havia corrido pra tras e tava meio solta no cabo coloquei de volta e vou ver se zerou o vazamento ,se alguem souber funçao desse cabo ou sensor agradeço, abraço a todos...
se for descer o cambio para a troca da borrachinha que voce se refere aproveita e troca os dois retentores que fica nas duas pontas do cambio
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
joao obrigado pela dica mas e uma borrachinha coisa minima bem pequena o sensor tem 2 parafusos alem e facil desconectalo ,so preciso saber qual a funçao do mesmo para ter certeza acho q colocando a borrachinha no lugar vai cessar o vazamento ,hj vou sair com ela e ver se ainda continua vazando era um vazamento minimo mas estava aumentando abraço e obrigado...
nao sei que cabo e ele sai da parte traseira do cambio e vai em direçao ao porta malas e um cabo encapado bem comprido...(vai acoplado onde sai o cardan lado do motorista)
solucionado nao vazou mais abraço e obrigado pela atençao Joao.
Puxa... que bom que resolveu... uma coisinha simples e um problemão ... os vazamentos sempre assustam :affraid:
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Cabo de liberação do Parking, 185 reais,troquei da minha 202 há 3 meses...
a e esse o nome da peça eu recoloquei aquela borrachinha que vai na saida do cabo e nao vazou mais ,mas a meu ver nao devia vazar oleo por dentro dela, obrigado pela explicaçao sr Maluhy...
» Vazamento de óleo do câmbio pelo furo entre motor e câmbio.
» Dúvida
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Vazamento oleo de cambio quando da ré (W 202)
» Vazamento óleo câmbio W201
» Dúvida
