Substituição lampada "pingo" C180 W204 - alternativa led - ajuda
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Substituição lampada "pingo" C180 W204 - alternativa led - ajuda
Mensagem por Bruno Gomes em Sex 30 Set 2016 - 13:29
Boa tarde amigos.
Recentemente instalei superled H7 no farol baixo do meu carro (c180 2012), porém após um tempo com o carro ligado aparece aquela mensagem de lampada queimada. Na loja que instalei me informaram que era possível a instalação de cancelers que apagariam essa mensagem do painel, mas que também não tem problema algum para o carro caso resolvesse não instalar o mesmo.
Saberiam informar por favor se realmente não tem nenhum problema deixar do jeito que está?
Como a mensagem de luz queimada aparece apenas por alguns segundos e depois desaparece, não está me incomodando, porém estou na dúvida se instalo o canceler  com medo de que deixar a mensagem aparecendo no painel acarrete em algum problema para o carro.
Agradeço desde já.
Bruno Gomes
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 26/08/2016
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 30 Set 2016 - 13:58
Opa meu caro, blz?
Então, a princípio, problema algum...pois na vdd...o computador do carro detecta isso através de uma diferença de "consumo" das lâmpadas...ou seja, consumo menor, é em tese, pq tem "menos lâmpadas" acesas, logo, tem alguma "queimada"...
Portanto, apenas esse inconveniente dele avisar pra vc isso no painel...
Espero que tenha ajudado.
Forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
Mensagem por Bruno Gomes em Sex 30 Set 2016 - 14:02
Boa tarde pedroalexrj.
Muito obrigado pelo rápido esclarecimento.
Acho que vou deixar desta maneira mesmo pois a mensagem de lampada queimada aparece alguns segundos apenas e depois fica tudo normal.
A propósito, linda a sua ///AMG.
Abração.
Bruno Gomes
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 30 Set 2016 - 15:36
Valeu meu caro Bruno...
Cuidada a pão de ló...kkkk...digo...a base de peças originais mesmo...kkkk
forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por wgfilgueiras em Sab 1 Out 2016 - 5:48
Bruno Gomes, Eu tenho os Super LED´s nos faróis alto e baixo, aconteceu o mesmo, instalei o canceller e também não tive problema algum. Detalhe é que hoje existem LED´s com a função chama CANBUS, o canceller comum não é nada mais do que um resistor que é ligado em paralelo com o LED, o que causa um aquecimento considerável. Eu já encomendei as lâmpadas CANBUS para substituir.
Forte abraço, qualquer dúvida que eu puder ajudar é só falar.
PS: tenho uma W204 c180 13/13 CGI
wgfilgueiras
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 23/09/2016
Interesses : Mercedes Benz C 180 CGI
Mensagem por jenersandro em Ter 4 Out 2016 - 20:54
Tirei o xenon e botei Led apenas na luz baixa, instalei o canceller e não foi desativada as mensagens, ai achei melhor deixar sem!
Quanto ao Led "pingo" meu irmão é distribuidor e produtos em geral, me deu um par de pingo para testar, são muito forte, não sei qual marca e não sei qual a potencia, só sei que ele vende para revendas a R$ 25,00. Pelo preço achei que seria uma porcaria, mais me surpreendi.
jenersandro
Número de mensagens : 22
Interesses : informações gerais
Mensagem por Cerqueira em Sab 8 Out 2016 - 17:19
Boa tarde pessoal, estou querendo instalar uma lâmpada de led no farol baixo da Mercedes c180 2012 só que não estou conseguindo pois verifiquei no farol que existe uma peça que trava a lâmpada original para ela não se movimentar. Tentei botar a led, só que não consigo travar ela no farol.. alguém poderia me ajudar ou indicaria um lugar em Brasília para realizar essa troca.. agradeço
Cerqueira
Data de inscrição : 08/10/2016
Interesses : Tunning
Mensagem por Bruno Gomes em Dom 9 Out 2016 - 22:10
Boa noite Cerqueira.
Na loja que fui instalar os leds, o funcionario me disse que ele não tem como travar a principio. Foi preciso retirar aquela peça do plug onde vai o reator e coloca-lo no led, para conseguir encaixar no farol.
Aqui em São Paulo já levei em uma loja de confiança que mexe também com regulagem de farois para que ele ja deixasse o foco na altura correta, pois tem muitas lojas que instalam de qualquer jeito os leds e os deixam sem foco "cegando" as pessoas que vem na faixa contrária.
Bruno Gomes
Mensagem por Cerqueira em Seg 10 Out 2016 - 10:05
Obg pela dica Bruno!
Vou continuar pesquisando por aqui em Brasília, mas agradeço a atenção!
Cerqueira
Mensagem por frsmachado em Qui 5 Jan 2017 - 18:20
Li todos os posts, porém não sanei minha dúvida com 100% de certeza. Caso eu troque as 4 pingos da minha CLC200k, o painel irá acusar como lâmpada queimada?
frsmachado
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 10/11/2016
Interesses : Carros e Motos
Mensagem por Paduf em Sex 6 Jan 2017 - 8:49
Muito provavelmente acusará lâmpada queimada. A CLC acusa quando um dos pingos está queimado e como o consumo do LED é bem inferior ele acusará a queima. A solução são esses LEDs que enganam o computador de bordo, ou lâmpadas de filamento com o bulbo azul.
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
Mensagem por calvinsantos em Seg 9 Jan 2017 - 15:07
Comprei 4 leds canbus no mercado livre, aqueles de 5 leds mesmo para não esquentar o farol e derreter, pois o antigo proprietário acho que colocou led mais forte e uma parte já está derretida. Assim que chegar posto a opinião.
calvinsantos
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 02/02/2014
Mensagem por calvinsantos em Seg 23 Jan 2017 - 12:11
Até agora não consegui trocar os pingos da minha CLC 200. Não consigo girar o pingo para tirar... vou tentar outras formas... Se o farol fosse fácil de sair, tiraria ele, seria mais fácil, porém, um dos pingos que consegui colocar canbus não deu erro no farol, funcionou tudo tranquilo.
Se alguém tiver uma dica de como retirar, por favor me ajudem!!
Obrigado,
Abraços!
calvinsantos
Mensagem por Antônio Elias em Seg 23 Jan 2017 - 12:26
Os faróis da CLC são exatamente iguais aos da Classe C até 2011? Se for o caso separamos os post de CLC para um tópico à parte.
Última edição por Antônio Elias em Seg 23 Jan 2017 - 12:31, editado 1 vez(es)
Número de mensagens : 14366
Mensagem por calvinsantos em Seg 23 Jan 2017 - 12:26
Sim, são exatamente iguais!
calvinsantos
Mensagem por Antônio Elias em Seg 23 Jan 2017 - 12:44
Neste outro tópico (não trata de LED) tem alguns detalhes adicionais postados por proprietários do modelo e um vídeo que postei para a troca pela mesma pingo original:
Talvez você precise de uma pinça para puxar a lampada pingo, o acesso não é tão facilitado pelo espaço, ou tente puxar pela cabeação, o Confrade Paduf usou um alicate ponta fina.
Se precisar da remoção do farol para fazer a substituição com o conjunto óptico fora (se entendi a sua pergunta) tem alguns detalhes, veja se este vídeo ajuda:
Mensagem por calvinsantos em Seg 23 Jan 2017 - 12:47
Trabalhoso tirar o farol confrade!!
Vou tentar tirar na pinça, pois no alicate de bico fino não consegui posicionar o mesmo para girar. Posto resultados em seguida!!
Abraços!!
calvinsantos
Mensagem por frsmachado em Seg 23 Jan 2017 - 12:57
Calvin,
Já que as pingos não acusaram no painel, poste o link do produto do mercado livre, por favor. Comprei umas com CANBUS mas acusaram no painel do mesmo jeito!
Abraço e obrigado!
frsmachado
Mensagem por calvinsantos em Seg 23 Jan 2017 - 13:04
frsmachado,
Vou tentar colocar as 4 para funcionar e checar se não vai aparecer nada realmente para te informar com precisão.
Com apenas 1 pingo não apareceu nada, mas quero ter a certeza para dar a informação certa!
Abraços!
calvinsantos
Mensagem por calvinsantos em Dom 29 Jan 2017 - 3:18
confrades,
Consegui trocar os pingos, porém o ex proprietário deve ter colocado pingos mais fortes que colaram no molde do farol, quebrou parte ao retirar, de 3 pingos. Apenas 1 saiu inteiro. Coloquei os 4 canbus e não acusaram no painel, porém um lado queimou 2 no mesmo dia, por enquanto tirei um e estava MUITO quente, apenas de um lado, o outro temperatura normal e funcionando. Segue link [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] e também pra quem for de São Paulo peguei 2 na loja tops hi tech e não acusou nada no painel.
calvinsantos
Mensagem por efarias em Sex 24 Mar 2017 - 23:47
Pessoal, alguém tem uma solução para essas lâmpadas pingo pararem de queimar? Todo mês são duas ou três...
efarias
Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
Estado : Mato Grosso
Mensagem por calvinsantos em Sab 25 Mar 2017 - 0:25
Confrade efarias
A solução é o que falei acima
calvinsantos
Mensagem por Heber Freitas em Seg 15 Maio 2017 - 12:41
Substitui os pingos para os indicados acima, do Mercado Livre, num dia coloquei de um lado, o direito, ficou legal, funcionando e sem erro algum, no outro dia, deixaram de funcionar e não tinha mensagem de erro. Pois bem, resolvi colocar no lado esquerdo, ok, funcionaram legal, continuando sem mensagem de erro, o do lado direito continuam apagados. Então, no próximo dia, esses do lado esquerdo também param de funcionar, não da sinal de vida, nem mensagens de erro. Hoje, estou sem sinaleira dianteira, os dois apagados, sei lá se estão queimados, mas não acendem nem dá qualquer mensagem de erro no painel. Vai entender.....
Heber Freitas
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 15/08/2014
Interesses : Informatica
Mensagem por marcolero em Dom 23 Jul 2017 - 23:39
Boa noite.
Comprei essa aqui [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Até agora sem problemas e sem mensagens de erro para minha C180 2013.
Espero que não queime rápido.
marcolero
Data de inscrição : 15/07/2016
Interesses : C180
Mensagem por macmoc em Seg 24 Jul 2017 - 19:02
Tenho pingos à venda, sem erro. O mesmo que uso na minha c180. Branco levemente azulado. Quem interessar manda msg no privado.[img][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][/img]
macmoc
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
