Trancos no Câmbio 7Gtronic plus
Trancos no Câmbio 7Gtronic plus Empty Trancos no Câmbio 7Gtronic plus
Mensagem por LéoGuizzardi em Qui 22 Mar 2012 - 15:16
Prezados confrades,
Tínhamos um tópico sobre trancos no câmbio 7Gtronic plus. Gostaria de saber se ele foi excluído, pois me interessam as informações sobre esse assunto. Meu carro uma C-Coupé 2011/2012 está apresentando esse problema.
Grato.
LéoGuizzardi
LéoGuizzardi
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 25/08/2011
Interesses : Carros MB
Trancos no Câmbio 7Gtronic plus Empty Re: Trancos no Câmbio 7Gtronic plus
Mensagem por gustavo vanesghick em Qui 22 Mar 2012 - 17:23
Léo, veja se é este o tópico:
gustavo vanesghick
gustavo vanesghick
Número de mensagens : 1328
Mensagem por LéoGuizzardi em Qui 22 Mar 2012 - 20:55
Prezado Gustavo,
Infelizmente não é esse tópico. Havia um tópico específico sobre problemas no câmbio das C180 CGI. Gostaria de encontrá-lo para saber se algum confrade teve o problema resolvido.
LéoGuizzardi
LéoGuizzardi
Mensagem por Geraldo Magalhães Raghi em Sex 23 Mar 2012 - 20:29
Eu me lembro deste tópico, caro confrade minha MB 11/12 apresentou este problema levei na CSS e foi reprogramado ou algo assim, o importante que não deu mais problema. CSS Catalbiano São Paulo.
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 18/09/2011
País : Brasil
Mensagem por Carlos Guilherme em Sab 24 Mar 2012 - 0:46
Não entendi.
O tópico foi mesmo removido?
Se sim, porquê?
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Número de mensagens : 248
Mensagem por Breno lobato em Dom 25 Mar 2012 - 20:08
Prezado Leo , de uma ligada para css minas maquina em BH e procure o consultor Romeirik , pois este defeito deu em uma c180 2012 de um confrade aqui de BH e foi resolvido nesta css . Boa sorte
Breno lobato
Breno lobato
Número de mensagens : 153
Data de inscrição : 28/06/2011
Interesses : Mercedes-Benz / moto / viagem
Mensagem por ThalesCastro em Dom 25 Mar 2012 - 21:42
Tá na garantia??? Se tiver tá fácil... é só reclamar na CSS.. no meu caso.. eu resetei o câmbio.
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por Geraldo Magalhães Raghi em Seg 26 Mar 2012 - 23:53
Thales foi exatamente isso que foi feito na minha MB e ficou ótima
País : Brasil
Mensagem por ThalesCastro em Ter 27 Mar 2012 - 1:28
Legal Geraldo :) .. eu resetei aqui em casa mesmo .. hehehehe :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por GBraz em Ter 27 Mar 2012 - 8:52
ThalesCastro, Como é que ser faz isso???
GBraz
GBraz
Número de mensagens : 196
Data de inscrição : 05/06/2011
Interesses : Diversos
Mensagem por ThalesCastro em Ter 27 Mar 2012 - 11:10
Oi Gbraz... beleza?
É o seguinte... bota a chave na posição 02 da Ignição, pise no acelarador até no fundo ... segura por 15 segundos. Depois volta a chave pra posição zero e espera 03 minutos. A partir daí pode ligar carro, que o câmbio estará resetado, e sair andando normalmente.
Alguns dizem que depois disso deve-se andar no máximo, forçando tudo nas primeiras 40 trocas de marcha... No meu caso não usei esse expediente final.. e o meu câmbio, que estava dando tranco e segurando marchas, voltou à normalidade :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por GBraz em Ter 27 Mar 2012 - 11:29
Ótimo saber disso, depois da ultima revisao o tranco aparentemente sumiu, se voltar já sei o que fazer.
Abracos.
GBraz
GBraz
Mensagem por ThalesCastro em Ter 27 Mar 2012 - 11:55
Heheehe.. "pior" que funciona :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por Serafim em Ter 27 Mar 2012 - 12:08
Esse procedimento é vero, mito ou simpatia? Qual foi a fonte? A MB reconhece esse procedimento?
O que tenho observado é que esses pequenos "trancos" ocorrem quando saio de leve, com o carro ainda frio, e o cambio em automático setado na posição "E" (econômico).
Na saída, a primeira marcha vai até +/-2200 rpm. Quando entra a segunda marcha ela vai até +/-1700 rmp e logo após entra a terceira marcha fazendo com que os giros caiam abaixo de 1400 rpm. É nessa hora, quando entra a terceira, a 1400 rpm, que ocorre o pequeno tranco.
Penso que, neste caso, se a segunda marcha esticasse um pouco mais, esses "trancos" talvez não ocorressem ou seriam menos perceptíveis.
O interessante é que após os primeiros kms volta tudo ao normal (carro na temperatura de regime).
Tenho receio de reprogramar o câmbio (na css naturalmente) e piorar o que está bom.
No caso do reset "doméstico", se isso for vero, seria o ideal, pois não alteraria a programação do câmbio original de fábrica.
Serafim
Serafim
Número de mensagens : 14
Mensagem por ThalesCastro em Ter 27 Mar 2012 - 12:18
SERAFIM... a fonte é a "Rádio Peão" mesmo... hehehehe... tem até um vídeo no Portal mostrando esse procedimento, olha só:
Acredito que não tiraram isso do "chapéu" por que funciona mesmo... pelo menos no meu caso eu posso atestar.
Abraços. :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por Serafim em Ter 27 Mar 2012 - 12:45
Caro ThalesCastro,
Valeu pela dica. Ainda não tinha visto esse vídeo.
Vou tentar ainda hoje esse "chazinho caseiro". Se não resolver mal também não faz.
Depois informo o resultado.
Serafim
Serafim
