Perda da chave - W202
Perda da chave - W202 Empty Perda da chave - W202
Mensagem por Edigard em Qui 22 Mar 2012 - 22:13
ola amigos, perdi a chave da minha mercedes c240 elegance ano 1999,como faço para arrumar outra e quanto custa uma outra chave? se alguem souber por favor me ajude..
Edigard
Edigard
Número de mensagens : 211
Data de inscrição : 27/08/2011
Perda da chave - W202 Empty Re: Perda da chave - W202
Mensagem por Carto em Qui 22 Mar 2012 - 22:30
Estimado Edigard,
Dê uma lida nesse tópico: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Te adianto que chave de mercedes somente via concessionária.
Carto
Número de mensagens : 11011
Mensagem por gustavo vanesghick em Qui 22 Mar 2012 - 22:36
Edigard, a príncipio, infelizmente só em CCS, com valores não menores que por volta de R$ 1.000,00, e sob encomenda. Vamos ver se algum confrade com mais tempo de janela do que eu tem outra solução...Abraços
gustavo vanesghick
gustavo vanesghick
Número de mensagens : 1328
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 22 Mar 2012 - 22:38
Meu caro Edigard,
Primeiramente, ParaBENZ pela viatura...imagino que seja bem bonita...aguardamos fotos dela...
No mais, fiz uma chave reserva para a minha C36 aqui no RJ, pois infelizmente, só nelas mesmo...que dá pra fazer uma...ou seja, você fornece uma cópia da sua identidade e do CRLV do carro...e eles providenciam, no meu caso, veio da Alemanha mesmo...a cópia novinha em folha...
Custo da brincadeira = R$ 1.300,00...divididos em 4x sem juros no MASTERCARD...pra acumular milhas...
Boa sorte e forte abs.
PS: Moderadores, sugiro corrigir o pequeno equívoco do confrade para colocar "perda" das chaves...abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Edigard em Qui 22 Mar 2012 - 23:09
obrigado amigo Pedro,vc poderia me passar os numeros de telefone ai da onde vc mandou fazer sua chave reserva? agradeço..
Edigard
Edigard
Mensagem por flavio cassano em Qui 22 Mar 2012 - 23:31
aconteceu comigo tb Edigard, se prepara pra `apenas´ entre 1.300 e 1.500 reais dependendo do lugar :-/
flavio cassano
Número de mensagens : 293
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : esportes a motor
Mensagem por Daniel W203 em Qui 22 Mar 2012 - 23:53
Depois dessa,acho melhor continuar a procurar a chave perdida,quem sabe dá sorte e se livra dessa pequena despesa.
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por MARQUES em Qui 22 Mar 2012 - 23:58
Chave reserva já é possível fazer fora de concessionária por 900 Dilmas.
Isso para chave canivete e bico de pato aqui no RJ.
Já fiz uma para a E320 e ficou perfeita.
MARQUES
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por luciano silva em Sex 23 Mar 2012 - 0:25
Edigard esperimente ligar nessa empresa e fazer orçamento eurotech (51)3209-1463 , tem um em sp que perdi o contato ,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 23 Mar 2012 - 7:15
Bom, eu fiz na INTERCAR, que fica em São Cristóvão...aqui no RJ...
Mas, pelo que o caro Marques disse...é mais barato nesse lugar onde ele fez...
boa sorte aí.
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por joaoamelio em Sex 23 Mar 2012 - 11:01
marques mas para ele fazer nest chaveiro que voce fez a sua ele nao precisa ter uma chave para copiar os codigos?
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Edigard em Sex 23 Mar 2012 - 11:44
Agradeço a todos a ajuda muito obrigado,amigos consegui a chave na minas maquinas por 1000 reais infravermelho,se com a lamina ficou em 1300 reais, em torno de oito dias a chave ja esta aqui na minha mão,comprei pela minas maquinas mesmo,achei o preço mais barato,no Rio de Janeiro na intercar estão cobrando 1800 reais.
Edigard
Edigard
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 23 Mar 2012 - 13:13
Podes crer...nada como uma barganha...não sei então, porque a minha ficou em 1.300 com tudo...vai saber...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 23 Mar 2012 - 20:39
8 dias?
Então as chaves já devem estar aqui no BR e só são codificadas aqui!
Logo, há um técnico q faz isso aqui.... Shocked ou seja, nesse caso, não vem da Alemanha "prontas"....
Se fosse possível $aber quem faz a codificação aqui, ficava tudo mais fácil $$$....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2417
Interesses : M.Benz.
Mensagem por scubaquini em Sex 23 Mar 2012 - 22:02
Pois é, eu não tenho chave reserva (a atual é com infravermelho), estou pensando em mandar fazer uma por via das dúvidas, vamos que a atual dê problemas. Como uso o carro direto, acho melhor ir pensando na possibilidade de fazer uma. Aqui perto de Jandira - SP, onde moro tem uma concessionária MB, a Itatiaia, será que ali é possível pedir uma chave reserva? Eles cuidam da papelada para importar?
scubaquini
scubaquini
Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 28/12/2011
Interesses : Carros antigos
Mensagem por MARQUES em Sex 23 Mar 2012 - 22:10
João Amélio, nunca perguntei se ele faz a chave sem a original.
Até hoje só tinha falado em cópias, mas da próxima vez que estiver com ele vou perguntar e depois informo por aqui.
MARQUES
MARQUES
Mensagem por Alexandre - pr em Sab 24 Mar 2012 - 2:07
Scubaquini,
Se é Concessionária MB, eles devem fazer a venda para você sim, mas tem que verificar se eles tem a "pronta entrega" nesses 8 dias que o Edigard disse que conseguiu.
Pesquise em mais de um local, pois os preços podem variar...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Edigard em Seg 26 Mar 2012 - 10:18
amigos a chave infravermelho e feita ali mesmo em Belo Horizonte na concessionaria Minas Maquinas.a de metal que vem da Alemanha..
Edigard
Edigard
Mensagem por Mauricio de Freitas em Ter 4 Fev 2020 - 11:55
Bom dia Confrades
Aproveitando o post do confrade!
Sou de São Paulo e tenho uma C280, 1995 que deixei no mecânico.
O mecânico disse-me que perdeu a chave. Não encontra.
É aquela tipo canivete.
Liguei em duas concessionárias e pelo ano do carro consultaram a Alemanha, mas parece que está fora de linha.
O custo seria aproximadamente 3.000,00 (se tivesse)
Alguém sabe de alguma outra forma ou algum contato onde possa mandar fazer uma nova?
Obrigado e abs
Mauricio de Freitas
Mauricio de Freitas
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 21/10/2019
Interesses : MERCEDES E CARROS ANTIGOS - mINHA CONTA TINHA 10 ANOS E FUI DESATIVADO PELO CADASTRO!
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 4 Fev 2020 - 12:32
Chave fora de linha na CSS MB ? Que esquisito......
Tente [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Vários confrades já usaram o serviço e recomendam
Após a solução, não esqueça de postar aqui como foi
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Mauricio de Freitas em Ter 4 Fev 2020 - 15:15
Obrigado Alexandre.
Vou em busca dessa informação.
Quem me falou foi o pessoal da Calatbiano. E o pessoal da COSMAR em Jundiai.
Aqui em São Paulo na EUROPA MOTORS Davi disse que tem, R$ 2950,00
Mauricio de Freitas
Mauricio de Freitas
Mensagem por Mauricio de Freitas em Ter 4 Fev 2020 - 15:24
Alexandre
Liguei, pediram para mandar um whats e mandei. Aguardo retorno
abs, e mais uma vez obrigado
Mauricio de Freitas
Mauricio de Freitas
Mensagem por EfBauru em Ter 4 Fev 2020 - 21:06
Bem...pelo menos o custo será da oficina...
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1772
Mensagem por Mauricio de Freitas em Qua 5 Fev 2020 - 15:09
verdade
Mauricio de Freitas
Mauricio de Freitas
Mensagem por Mauricio de Freitas em Seg 10 Fev 2020 - 18:22
Boa tarde
Como eu tenho a reserva, codificada tipo canivete, me pediram R$1.200,00 sem negociar. Aguardo para negociar essa semana.
Mauricio de Freitas
Mauricio de Freitas
