Botão para acionar o farol de milha
Peguei minha E 320 97 a dois dias, e não achei nada sobre o botão para acionar o farol de milha em baixo do parachoque .
Tem algum confrade caridoso para me ajudar ?
sergiumx
sergiumx
sergiumx- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 148
Data de inscrição : 12/11/2010
Re: Botão para acionar o farol de milha
Sergiumx no mesmo botão q acende as luzes...puxa uma vez acende as da frente, duas acende as da frente e as de traz. abraço
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Muito grato confrade Antonio, pela rápida resposta .
Já testei aqui e tudo funcionando .
Abraço sergio
Abraço sergio
Já que vc está se acostumando com os controles do carro, eis aqui mais uma dica:
Quando estacionar o carro, com as luzes apagadas e motor desligado, pode-se acionar a luz de alerta para estacionamento, girando-se o interruptor de luzes acima para a esquerda.
Em um dos estágios, acende apenas de um lado, no outro estágio, acende apenas o outro lado. (é só escolher qual é o lado externo do carro).
Êste dispositivo é padrão em todos os modelos de Mercedes.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Essa dica eu li no manual mas de qualquer forma agradeço a dica ZIG MASTER .
sergio
sergio
Sergio,
Só ligue as luzes de neblina (segundo estagio puxando o botão do farol) se realmente houver necessidade, porque incomoda muito os outros motoristas que vem atrás.
Um abraço,
Bernardo
Um abraço,
Bernardo
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Valeu Bernardo .
Essa luz de neblina encomoda mesmo .
Sérgio :slr:
Sérgio :slr:
Boa tarde amigos confrades! Aproveitei na carona do Sergiomx para verificar o funcionamento dos faróis de milha de minha e-320 1998 mas não tive a mesma sorte: puxando o primeiro estágio nada acendeu, apareceu no painel o aviso de "fala lâmpada"! puxando o segundo estágio acendeu somente um lado! Alguem sabe me dizer?:
1- como desmonto os dianteiros para verificar as lâmpadas?
2- Os faróis de milha dela são de xenon?
3- Onde fica o fusível deles?
Gutierrez Júnior
Gutierrez Júnior
gutierrezjunior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 30/09/2011
Interesses : informações mercedes e-320 1998
1 por debaixo do parachoque tem uma tampinha para voce conseguir acessar o fundo do farol ou se axara mehor tire o plastico da caixa de roda
2 nenhum carro vem com xenon no farol de neblina original de fabrica
3essa nao sei te ajudar mas dentro da caixa de fusivel tem o nome falando oque cad aum serve
4 boa sorte na empreita
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Provavelmente suas lampadas estejam queimadas.
Essa parte está correta, é a famosa luz de neblina, só possui na lanterna esquerda (lado do motorista).
Ou as duas lâmpadas estão queimadas ou é problema de fusível. Aconselho levar num eletricista.
Boa sorte!
Boa sorte!
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
João Amélio, Carto, Nestor, obrigado pelas informações, ja arrumei diversão para meu próximo final de semana! Assim que resolver posto aqui se eram as lâmpadas ou fusíveis! Abraços
Boa tarde amigos confrades! O problema com os farois de milha da minha e-320 eram as lâmpadas que estavam queimadas! Coloquei 02 lampadas H1- da philips, gastei R$ 15,00 para cada unidade! A substituição é muito simples, utilizei uma moeda para girar as travas da proteção de plástico que fica abaixo da saia, depois é só remover a capa interna do farol, desconectar o terminal, retirar a trava qua prende a lâmpada, substuir e fazer o procedimento inverso para a montagem;Obrigado à todos pelas dicas, mais um problema resolvido! Abraços
» Se ligo o farol de milha, o farol direito fica em meia fase (W168)
» Vendo Farol Auxiliar Lado Direito ( Farol de Milha ) W204 - M.Benz A2049069000 - R$ 249,95
» Faról Auxiliar/Milha no parachoque x farol auxiliar neblina bloco ótico do Classe A - alternativas.
» Farol de Milha
» Farol de milha roubado
» Farol de Milha
