abertura e fechamento na chave
Mensagem por joaoamelio em Seg 26 Mar 2012 - 23:32
o teto e os vidros nao estao abrindo nem fechando na chave isso e alguma programaçao que foi desconfigurada ou algum defeito?
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: abertura e fechamento na chave
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 27 Mar 2012 - 2:40
Joaoamelio,
A mensagem foi postada no campo das W203.
A questão que você enviou, refere-se à W210 que você tem no cadastro/avatar? Ou é uma W203?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2363
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad 3 em Ter 27 Mar 2012 - 7:07
Bom, vou mover para a área das W210 até o confrade se pronunciar.
Mensagem por joaoamelio em Ter 27 Mar 2012 - 10:23
amigo esse problema e na w203 c320 na minha w210 a chave e canivete bem que eu queria que a chave da w210 fosse bico de pato tambem pois ter que abrir o carro de perto e um saco hehehehehe
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por joaoamelio em Ter 27 Mar 2012 - 17:56
acredito que tenha que voltar para a w203 que e a area correta deste topico
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por Bremen em Ter 27 Mar 2012 - 21:55
Prezado
Para fechar os vidros e o teto solar nos W203 é preciso manter a chave apontada para a maçaneta da porta do motorista (se reparar há um sensor na maçaneta) e apertando o botão que aciona a trava das portas. Funciona sim, a menos que a bateria da chave esteja com pouca carga.
Já para abrir os vidros e o teto solar eu nunca experimentei. Vou faze-lo amanhã.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por joaoamelio em Qua 28 Mar 2012 - 0:06
na w210 abre e fecha os vidros e teto ja na w203 nao estou conseguindo amanha vo trocar a bateria e tentar de novo na c320
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por Convidad 2 em Qua 28 Mar 2012 - 7:13
Funciona igual.
Mensagem por Daniel W203 em Qua 28 Mar 2012 - 9:14
Na w203 (bico de pato) , ao abrir a fechadura e mantendo o botão apertado e direcionado para o sensor da porta,teremos a abertura verão,ou seja todos os vidros se abrem e o teto solar idem.
com o mesmo procedimento porem ,mantendo o botão de fechamento
apertado ,fecha tudo.
Se o controle estiver programado para abertura apenas da porta do motorista, um pequeno toque abre a porta e ao segundo toque abre o
restante das portas.
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 28 Mar 2012 - 10:16
Na minha W203 funciona exatamente como o Daniel falou e para programar é só fazer o procedimento exposto pelo Bremen.
Número de mensagens : 4874
Mensagem por marcelolazary em Qua 28 Mar 2012 - 13:28
Na minha W203 funciona tanto para abrir como para fechar..... basta manter apontado para o sensor da porta do motorista!
Quanto a destravar apenas a porta do motorista no primeiro clique e as demais no segundo clique, apenas uma das minhas chaves fazem isto (obviamente é a que eu uso no dia-a-dia por questoes de segurança).
Alguém saberia informar como fazer para configurar a outra chave?
abs!!!!
marcelolazary
marcelolazary
Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Mensagem por Convidad 2 em Qua 28 Mar 2012 - 13:32
As bico de pato funcionam iguais em todos os carros.
Mensagem por marcelolazary em Qua 28 Mar 2012 - 13:55
Karl....
Acho que elas dependem de configuração.. a minha W203 é bico de pato... Com uma das chaves ao clicar uma vez para destrancar ela destranca somente a porta do motorista e no segundo clique as demais portas....
Já com a outra chave (que chamo de chave reserva) ela destranco todas as portas já no primeiro clique....
A programação a qual gostaria de saber é esta, para deixar as duas chaves iguais.
Quanto ao recurso de se manter presionado o botão de abrir/fechar para abrir/fechar todas as janelas mais o teto concordo com voce que todas devem ser iguais, e este funciona com as minhas duas chaves mesmo elas estando com programações diferentes.
Abs!!!!
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por Convidad 2 em Qua 28 Mar 2012 - 15:52
Essa programação é alterável. Pode-se fazer a função dos dois modos, abrindo tudo ou somente a porta do motorista. Fiz diversas vezes ma minha Ex C180, hoje com o Alexandre mas não me lembro mais de cabeça.
Mas volto a dizer, as chaves e modos são os mesmos. Apenas as programações feitas entre as chaves e o módulo ( pelo usuário) são alteráveis.
Mensagem por Daniel W203 em Qua 28 Mar 2012 - 16:07
Marcelo!! aponte a chave em direção ao espelho retrovisor (isso estando
sentado dentro do carro) e aperte os dois botões de abertura e fechamento simultaneamente , mantenha pressionado até ouvir um bib.
desta forma consegue programar a chave para abrir uma porta só (motorista) para desfazer e abrir as quatro de vez, repita a mesma operação
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 em Qua 28 Mar 2012 - 16:13
Uma outra função ,para os que não sabem, e essa é feita no computador de bordo,seria a de manter os farios ligados após o travamento das portas.
Neste modo podemos determinar o tempo que os farois ficarão ligados.
Util para quem necessita de algum tempo extra para ou entrar em casa a noite ou ligar a luz da garagem (funciona como se fosse um timer)
abraços
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidad 2 em Qua 28 Mar 2012 - 16:26
beleza , lembrava de algo assim mas sem nenhuma certeza.
Mensagem por marcelolazary em Qua 28 Mar 2012 - 17:18
Grande Daniel W203...
Valeu pela dica... vou testar hoje a noite em casa e depois posto o resultado aqui.....
Quanto ao "Timer" dos farois este eu já havia programado..... Mas de qualquer forma valeu pela dica?
abs!!!!
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 28 Mar 2012 - 19:37
Hummm..... essa da programação (timer) dos faróis, não vale para a W202, certo?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Daniel W203 em Qua 28 Mar 2012 - 20:29
Alexandre, acho que na w202 não tem.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 29 Mar 2012 - 2:00
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Bremen em Qui 29 Mar 2012 - 17:26
Confrades
Acabo de fzer o teste de abertura de vidros e teto solar, mantendo o botão da chave apertado e com a mesma em direção a maçaneta da porta do motorista e: funciona ! :!:
Eu não sabia deste recurso e só usava aquele do fechamento. Embarassed
O inconveniente é que abre todos os vidros e mais o teto. Enquanto se mantém o botão pressionado mantém-se a abertura. E se parar de apertar o botão, a abertura também se interrompe.
Bremen
Mensagem por Daniel W203 em Qui 29 Mar 2012 - 17:46
É isso mesmo Bremen, isso é chamado pela propia MB de summer open ,ou
abertura verão. é usada para ao adentrar no carro em que ,o mesmo esteve exposto ao sol ,desta forma o bafão quente melhora e o ar condicionado alem de não ser forçado ,agiliza o resfriamento .
Após um pequeno percurso , vamos fechando tudo e o resto o A.C. se encarrega.
Quando descobrí esse macete ,tb fiquei contente com esse mimo extra, ao ponto de hoje quando alguem me pede para dar uma olhadinha no carro ,uso esse expediente e todos ficam de quiexo caido Laughing
Daniel W203
Daniel W203
