Alerta de bateria C180K
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Ontem fiz uma pequena viagem até Cruz Alta na C180K 2007 e fui de dia, sem nenhum problema. A noite quando voltei, acendeu um alerta que mostrava uma bateria no painel e ficou ligado durante alguns minutos, desligou e ligou novamente durante toda viagem de 60Km. O painel LCD fica vermelho com o desenho da bateria. Quando entrei no perímetro urbano, com velocidade mais reduzida, se apagou e não ligou mais.
O carro esta com 70.000km, pode ser escovas? Estou preocupado pois o carro vai percorrer 400km no domingo e acho que não tem autoelétrica funcionando agora no feriadão. Agradeço sugestões.
RubenJensen- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 230
Data de inscrição: 07/04/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Alerta de bateria C180K
provavelmente seja escovas do alternador ,abraço e boa sorte...
luciano silva- Banido
- Número de mensagens: 591
Data de inscrição: 26/05/2011
Sexo:
País / UF:
Obrigado Luciano! Acredito tb que sejam as escovas, vou tentar achar um eletricista no feriadão.
Sexo:
País / UF:
Meu filho rodou mais 600 Km e não acendeu novamente.. Será que é defeito?
Sexo:
País / UF:
Caro Rubem ,vc sabe acessar o menú secreto do computador .
Caso afirmativo,vc poderá verificar se o alternador está carregando a bateria e a voltagem que está sendo gerada.
abraço
abraço
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1291
Data de inscrição: 25/06/2011
Sexo:
País / UF:
Daniel! Não sabia que tinha menu secreto. Tem alguma senha? Este carro é mais usado pelo meu filho, por isso sei pouco sobre ele. Se puderes me dar a dica agradeço. Um abraço
Sexo:
País / UF:
Vamos lá Ruben.
coloque a chave no contato e gire á direita apenas até chegar o primeiro estagio, a seguir aperte o botão reset por 3 vezes seguidas (a esquerda do painel de instrumentos) .Nesse momento abrirá uma tela no computador
diferente do usual. com o botão do volante a sua esquerda (tecla seta para baixo) vá apertando o mesmo até aparecer um numero grande que normalmente fica por volta de 12,3 V (é isso que aparecerá e esse numeros podem variar conforme a carga da bateria) , a seguir e, sem sair dessa tela ,continue girando a chave até a posição 2 (ignição) e de a partida . Verás que os valores mudam e terás uma posição de quantos Volts o alternador está mandando
(13 virgula alguma coisa ou até 14 diria que é o normal).
Ao desliguar o carro , a tela deste menu tb se fecha,retire a chave e tudo volta ao que era.
Neste menú aparecerá outras coisas más, nao altere nada (teste de rodilhos e algo sobre abs).
Se tiver interesse , posso ensinar a verificar o nivel de oleo do motor através deste mesmo sub-menú
Qualquer duvida estamos as ordens
abraço[left]
abraço[left]
Sexo:
País / UF:
Obrigado Daniel, vou passar para o meu filho para ele verificar. Ele que está com o carro em outra cidade. Te agradeço por enquanto. Um grande abraço
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» [AJUDA] Alerta de luz acesa, Temporizador de luz de salão e Relê para Medidor de Bateria.
» O SISTEME DE BUZINA E ALARME ESTÃO LIGADOS NA MESMA FORÇA NA BATERIA - CARRO ARROMBADO
» Bateria oxidada
» Bateria
» Direção Dura, Luz da Bateria Acessa, Fusíveis perfeitos
» Bateria oxidada
» Bateria
