volante w210
volante w210
vi o volante do felipe diniz fiquei tentado nun volante desse agora tenho uma duvida
achei dois modelos vo postar aqui preciso da ajuda dos amigos pois sao dois modelos destintos achei o que vou postar primeiro mais bonito pois parece mais esportivo
achei esse aqui tambem [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: volante w210
achei ele depois na cor do meu painel(elegance) [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
queria ajuda dos amigos que que voces acham sera que compenssa comprar?
Re: volante w210
pra mim creio que tem que ser este aqui pois minha mb e 1996 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Re: volante w210
João Amélio,
Pelo que parece, esses volantes podem chegar aqui por aproximadamente R$ 1500,00 até R$ 2000,00 dependendo do imposto (entre 60 e 100%).
Com todo respeito, você tem que ter muuuita vontade (e $) para gastar isso em só para satisfazer a vontade de ter um volante desses, rsrs. :D
Procure algumas dicas no Google sobre como não pagar muitos tributos nesses produtos, você pode economizar entre R$ 500 até R$ 1000 nessa compra. Não vou postar nada aqui porque pode ser considerado inapropriado...
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: volante w210
Joao Amelio
Muito cuidado com todos os que voce colocou. Primeiro porque volante original nao custa essa pechincha que esta nos anuncios que voce postou e que sao todos chineses.
Eu ja quis trocar o volante comum em couro do meu carro devido ao desgaste do mesmo, e original so tem em estoque na alemanha e custa 1800 euros e claro, eles nao mandam para o Brasil...
Agora se voce quiser dar um ar tunadao para tua W210 esses volantes made in china sao um prato cheio!
Re: volante w210
alexandre eu penssei manda entregar esse volante em miami ai quando for la em junho eu ia trazer ele dentro da mala para nao pagar imposto
john meu medo e deste volante nao prestar tipo girar e a roda nao responder tipo em velocidades mais alta será que corro este risco ?
tanto e que senti mais firmeza neste ultimo ai pois o meio dele e de metal
Re: volante w210
Joaoamelio,
Peças de veículos são itens proibidos de ser trazidos como bagagem, voce corre o risco de ter a mercadoria apreendida se for pego na alfandega.
É caso de perdimento.
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Re: volante w210
Joao amelio nao tem como isso acontecer...
Mas,a durabilidade de um volante desses ,nao chega neim perto do original !
Aglumas E W210 ,99-00-01 vieram com volantes da classe S como opcional..
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Re: volante w210
Joaoamelio
Eu nao teria esse receio. Os chineses nao sao tao ruins assim. Na verdade partindo-se do principio do tunadao legalzao, pode mandar entregar em miami e trazer na mala. somente atente para que o airbag do teu encaixar ali senao voce tem um problemao. o resto...eh so o gosto do fregues que possui o perfil tunadao legalzao.
Re: volante w210
gaby a tem um confrade aqui no forum que a dele veio com volante deste olha no censo de propriestario da w210 mas ai guardo o original se o volante estragar ou algo do tipo volto o outro meu medo era so dele soltar ou algo do tipo outro medo tambem e ele nao encaixar certinho la no lugar
auroandrade a alfandega quando ve que e peça so para seu carro e poucas peças na converssa de boa eles liberam ainda mais eu que nao vo trazer muitas coisas vo mais por lazer mesmo pelo menos na ultima vez troixe as 4 molas esportivas da w212 e fui parado eles perguntaram pra que que era converssei de boa eles liberaram
Re: volante w210
e john deu uma olhada o ultimo link que postei da certo na minha ate a cor da madeira e o airbag pois ela e para 95 a 99
Re: volante w210
Joao Amelio,
Aqui nesse site tem vários volantes, de várias formas cores e modelos, dá uma olhada lá: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] .
OBS: Nunca comprei no site, mas me parece bem confiável.
Bruno Mascarenhas- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
Re: volante w210
Joaoamelio vou te dizer uma coisa quanto esse volante. Na tua empolgação de ter um volante diferenciado eu faria a compra sim, afinal você vai ter seu volante ORIGINAl guardado em casa para qualquer eventualidade. Em questão do medo do volante soltar ou virar e a roda não seguir o seu comando isso é MUUUUUUUITTO difícil de acontecer, acho que só vi um caso desses e te garanto que não foi em uma MB. Leve o carro para efetuar a troca em um especialista que você não vai ter problemas. Sugiro que não compre pela internet, pesquize e veja como funciona o encaixe correto do seu volante original bem como se o air bag vai caber. Como você vai para os EUA vá pessoalmente e compre conferindo tudo que acha necessário para não gastar dinheiro e tempo a toa. QUanto a dirigibilidade com esse tipo de volante posso te dizer que é mais gostoso do que um convencional, mas lembro que o material fica muito escorregadio para quem sua muito nas mãos, então se você está sempre com as mãos suadas não compre, é gastar dinheiro a toa. Das opções qeu você postou eu não colocaria a primeira, primeiro porque você não tem um carro esportivo e segundo porque vai descaracterizar seu painel colocando uma cor que não seja igual a dele. Mas cada um tem um gosto e opnião diferente. Qualquer coisa estamos ai, se quizer posso postar mais fotos dele (dessa vez prometo que lavo o carro antes) até porque estou colocando as monoblock aro 18. Abraço
Felipe Diniz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 02/04/2012
Interesses : Automobilismo
Re: volante w210
Se for por uma questão de opinião, sem dúvida alguma eu ficaria com o original, e se fôsse o caso, mandaria revestir de novo o couro do aro.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Problemas partida W210: volante travado - não abre portas pelo controle
» W210 e 1/2 (W210 com frente de W211)
» Preciso de um volante da 107 ou 116 em mau estado
» R129 300SL 1992 - R$ 50.800,00
» Volante
» Volante
