WebMotors - Teste C63 AMG
WebMotors - Teste C63 AMG Empty WebMotors - Teste C63 AMG
Mensagem por Bruno Mascarenhas Qui 19 Abr 2012 - 18:54
Rápido como um foguete e seguro como um carro-forte. O C 63 AMG consegue reunir o melhor da marca.
Se o simples fato de olhar para a ficha técnica do Mercedes-Benz C 63 AMG já nos deixou com água na boca, imagine só então acelerar uma máquina destas. Pois é, o WebMotors foi convidado para ver de perto como anda o Mercedes-Benz C 63 AMG.
Esteticamente o novo Mercedes-Benz buscou a mesma inspiração do bólido que disputa a categoria DTM européia. O motor que move o carro esportivo é um V8 de 6,3 litros que desenvolve uma potência de 457 cv e um torque máximo de 61,2 kgm. O resultado é uma aceleração de zero a 100 km/h em 4,5 s e uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km/h. Para ter idéia, a relação peso/potência é de 3,6 kg/cv.
Diferença para outras versões
Só para comparar, o Mercedes-Benz C 200 Kompressor é equipado com um motor quatro cilindros em linha, de 1,8 litros, sobrealimentado por compressor mecânico. A potência é de 184 cv a 5.500 rpm. Mas não é só pela motorização que a linha AMG se diferencia. Ela também eleva o C 63 com a oferta de itens exclusivos. Um exemplo é o volante cortado, imitando o mesmo que é utilizado em um carro de fórmula 1.
A transmissão é a AMG Speed Shift–Plus 7G-Tronic, automática, que pode ser comandada por borboletas de mudança no volante. A sensação de segurança e ao mesmo tempo de esportividade é transmitida pela suspensão dianteira recalibrada e direção esportiva sensível à velocidade. Outro fator que instiga o pisar são as rodas de liga-leve de aro 18”.
O escapamento redimensionado com quatro saídas gera um ronco à altura dos modelos esportivos. O mais interessante deste item é que, a bordo do carro, o ruído é praticamente zero. Quem gostar do ronco vai ter de abrir a janela.
Os bancos do C 63 AMG são condizentes com a tecnologia incorporada. Todos os comandos de ajustes são elétricos e o encosto é integrado. Ao entrar nas curvas, fica nítida a necessidade de um banco que lhe abrace.
A diferença é que não se trata de um assento concha de stock car, que lhe deixa um semi-manco ao sair do carro. Ele lhe abraça com carinho. Algo prazeroso de verdade.
Pista de corrida na fazenda
A Mercedes-Benz convidou o WebMotors para conhecer o novo C 63 em um mini-autódromo construído dentro de uma fazenda próxima à Campinas, São Paulo. A pista no sentido anti-horário conta com duas retas de alta, duas de média velocidade e um trecho travado por serra. A chicane foi eliminada da segunda reta e, antes da entrada dos boxes, foram colocados cones em forma de slalom, para diminuir a velocidade de retorno.
Pisando fundo o Mercedes atingia nos trechos de alta a velocidade de 180 km/h e, nas curvas de baixa, 100 km/h. A brincadeira fica divertida mesmo com o controle de tração ligado, um anjo da guarda que não permite a menor barbeiragem. Desligá-lo pode ser divertido para quem se garante ao volante. Os mais prudentes devem evitar isso. Com tanta potência, a traseira pode se solta ao menor abuso.
Segurança para pilotos e braços duros
O grande trunfo do C 63 AMG é a facilidade de pilotar. Apesar de toda selvageria impulsionada pelo propulsor, o carro não é arisco. Quando você dá pedal ele responde, e quando a idéia é desfilar ele anda tiozinho.
O sistema de freios é composto por disco internamente ventilados e perfurados em todas as rodas. Os dianteiros têm discos de 360 mm x 36 mm, com pinças fixas de seis pistões, enquanto os traseiros possuem 330 mm x 26 mm e pinças de quatro pistões.
O Programa Eletrônico de Estabilidade ESP oferece três estágios, que podem ser acionados pelo console: “ESP LIGADO”, “ESP SPORT” e “ESP DESLIGADO”.
No modo “ESP LIGADO”, que se pode chamar de “convencional”, a ocorrência de uma instabilidade direcional leva à intervenção imediata.
Já no “ESP SPORT”, acionado por um breve toque na tecla de comando, a ação do sistema de freios, bem como a simultânea redução do torque do motor, permitem um limite dinâmico mais avançado. Isto é: o motorista da C 63 AMG beneficia-se de um prazer de dirigir bem mais ativo e de mais autonomia. O sistema de controle de estabilidade retoma para a função convencional assim que o pedal do freio é pressionado.
Com o sistema totalmente desligado o carro passa a sensação de puro prazer. Agora, para fazer isso é preciso ter muito braço. Utilizamos a primeira curva do traçado para analisar as três posições. A diferença de um para os outros é fundamental para não esborrachar a cara no muro. A rota de fuga para o ESP desligado também é o pedal de freio. A partir do momento que o piloto utiliza o freio, ele volta a funcionar.
Pontos fortes
- Esportividade
- Design e Estilo
Pontos fracos
- Preço – Nos EUA o mesmo carro custa US$ 56 mil e aqui, R$ 331 mil
Fotos:
Link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
WebMotors - Teste C63 AMG Empty Re: WebMotors - Teste C63 AMG
Mensagem por Ferrera Qui 19 Abr 2012 - 18:58
Esse carro é nota 10......acelera como um foguete....
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Bruno Mascarenhas Qui 19 Abr 2012 - 19:03
Ferrera,
Esse é o sonho de consumo aqui de casa! Quem sabe daqui uns 2 anos... Laughing
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
Mensagem por Ferrera Qui 19 Abr 2012 - 19:05
Ótima escolha. Quando se acelera a C63 fundo no semaforo , parece que ela se teletransporta para o proximo semaforo.....parece que não existiu a distancia entre as duas de tão rápida.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad Qui 19 Abr 2012 - 19:06
O valor dela informado na reportagem está uns R$ 100.000,00 abaixo do atual... 😢
Mensagem por Ferrera Qui 19 Abr 2012 - 19:07
Efeito IPI.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Bruno Mascarenhas Qui 19 Abr 2012 - 19:08
Lembrando que a reportagem foi feita em 2008.
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
Mensagem por FAUS Qui 19 Abr 2012 - 19:15
Um som indescritível.....
Bruno, filminho para sonhar esta noite... :sleep:
FAUS
FAUS
Número de mensagens : 1321
Mensagem por Bruno Mascarenhas Qui 19 Abr 2012 - 19:20
FAUS,
Assim vou ter é pesadelo... :affraid:
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
Mensagem por pedroftalmo Qui 19 Abr 2012 - 19:30
O preço da reportagem está correto para a época, agora a zero km está acima de 400.000.
pedroftalmo
pedroftalmo
Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Estado : Ceará
Mensagem por Ferrera Qui 19 Abr 2012 - 23:10
C63 AMG usada 2009 = +ou- BRL 260.000,00
C63 AMG usada 2011 = +ou- BRL 300.000,00
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Ferrera Qui 19 Abr 2012 - 23:12
Pedro.......0Km pela FIPE já tá batendo em 430k BRL.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Pedroalexrj Qui 19 Abr 2012 - 23:15
Se tivesse bala...importava independente...e que se dane a 'garantia'...
Com certeza...sai bem mais barato...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por pedroftalmo Sex 20 Abr 2012 - 7:38
Destes 430.000 do preço de tabela, qual será o custo dos impostos ?? 200.000?? Alguém arisca um palpite??
pedroftalmo
pedroftalmo
Estado : Ceará
Mensagem por Ferrera Sex 20 Abr 2012 - 10:13
Eu não saberia quantificar, mas deve ser muuuuuuito.
Ferrera
Estado : Goiás
