Adaptação do som da W210
Mensagem por Bruno Mascarenhas em Qua 18 Abr 2012 - 14:03
Bom pessoal, esses dias estava pensando nesse som original da W210 tem como fazer uma adaptação para colocar uma entrada de iPod?
Se sim, será que vocês poderiam me indicar um lugar para fazer isso.
Aqui vai uma foto dele:
Desde já agradeço.
Bruno Mascarenhas
Número de mensagens : 1245
Data de inscrição : 08/03/2011
Re: Adaptação do som da W210
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 18 Abr 2012 - 15:41
Bruno,
Isso também me interessa... o som da minha W202 é igual e não quero mais usar a disqueteira... um dia ela vai parar e duvido que ache alguém para consertar decentemente, sem cobrar aquele típico "precinho" anti-convidativo de CCS...
Tomara que alguém nos dê uma luz nesse tópico.
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2341
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Laurival em Qua 18 Abr 2012 - 18:35
Sim, é possivel e facil.
Aqui em SP, quem faz é o Ricardo da Magnitec, 11-3168-7782
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 18 Abr 2012 - 19:05
Laurival,
Sem querer abusar da ajuda mas.... fica algum fio pendurado ou escondido no porta luvas? Como é o resultado final?
Grato,
Alexandre - pr
Mensagem por Guest em Qua 18 Abr 2012 - 19:33
Alexandre
Vamos la, anos atras eu enchi o saco do Ricardo para ele executar um projeto de som para saida em P2S (a do ipod e outros) pois eu sabia que muitos donos de MB em SP que procuravam originalidade queriam usar seus Beckers e ouvir MP3 (nao vou entrar em merito de qualidade e fidelidade de som com relacao a MP3)...isso foi la por 2004 2005.
Pois bem, desde entao eu tenho recomendado a magnitec para muitos pois eh SP eh hoje quem mais entende e faz Porsche, Ferrari e MB, marcas que usam Becker.
Coincidentemente eu fiz uma saida num toca fita e changer iguais a esse. Pedi pra fazer um chicote longo e colocar no console entre os bancos.
Entretanto como minha experiencia diz, acreditem, vai com o tempo dar em besteira. Por que?
Porque como o conector P2S fica ligado no cabo, mesmo que comprado em maior bitola, o vira pra ca, conecta, desconecta mostrou-me que depois de um dois anos, o conector comeca a apresentar ruidos e chiados, e dai precisa ser trocado, o que gera esta mao de obra a mais.
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 18 Abr 2012 - 20:13
Não é mais fácil trocar por um aparelho Pioneer novo, com entrada para Ipod, USB, auxiliar por R$350,00 pratas?
W210 320 97 não é nenhum muitointeressantecar....
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por GR em Qua 18 Abr 2012 - 20:26
Bruno tem sim e fica muito legal.... Eu fiz na época na minha w203...
Mensagem por Glutão em Qua 18 Abr 2012 - 20:42
Bruno, tenho um aparelho desse com entrada para Ipod.
Procure a Bell Som, no funcionários.
Mensagem por Bruno Mascarenhas em Qua 18 Abr 2012 - 21:18
Glutão,
Vou fazer isso mesmo! Só queria saber se tem como e onde. Valeu.
Norton,
Eu sei que dá para trocar o rádio e colocar um mais novo, com isso e aquilo, mas queria deixar original mesmo.
GR,
Uma vez eu vi um vídeo de você fazendo essa adaptação na W203, por isso me veio a cabeça, se tinha como adaptar na W210 também.
Bruno Mascarenhas
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 18 Abr 2012 - 21:20
Mas a qualidade de som deste toca-fitas original é pessima, quase não tem regulagem de som, potencia das saidas é muito fraca.
Afinal seu carro nem é tão antigo assim, então aceita bem um som novo no painel.
Norton Gontijo
Mensagem por Bruno Mascarenhas em Qua 18 Abr 2012 - 21:22
Norton,
Eu sei disso tudo, mas preferimos ter o som original com a adaptação do que um som novo. Isso vai ser só até o final do ano, onde vamos colocar uma tela multimídia no painel dela. Aí sim vai ficar show! :D
Bruno Mascarenhas
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 18 Abr 2012 - 21:37
Eu prefiro manter o original...
Se for para ficar inve$tindo muito em atualizações tecnológicas em som e vídeo de carro, prefiro guardar um $ e comprar mais uma MB mais nova com tudo pronto. Aliás, as W204 já estão ficando com preço mais convidativo.
Alexandre - pr
Mensagem por Bruno Mascarenhas em Qua 18 Abr 2012 - 21:42
Glutão,
Sei que aqui você é um dos mais entendedores de som. E queria te perguntar também outra coisa: O som tá difícil de corresponder ao comando de aumentar e diminuir o volume. Tipo assim, você vai aumentar, ou não acontece nada, ou diminuiu, ou depois aumenta mais ainda. Você sabe o que pode ser e se dá pra arrumar lá na Bell Som mesmo?
Bruno Mascarenhas
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 18 Abr 2012 - 21:45
Bruno,
Eu tenho o mesmo problema na minha W202, mas já "peguei o jeitinho" dele, rsrs.... é igual bicicleta, uma vez q aprenda, nunca mais esquece. Já mandei para arrumar mas me falaram que não é tão simples quanto parece...
Alexandre - pr
Mensagem por Bruno Mascarenhas em Qua 18 Abr 2012 - 21:50
Alexandre,
Mas tá bem difícil, é um tanto chato conviver com isso. Jeitinho eu até tenho, de 1 em 1 minuto, você vai lá, e aumenta 1 volume só, quando aumenta. O pior de tudo é diminuir, na maior parte das vezes, ele aumenta mais ainda... Evil or Very Mad
Bruno Mascarenhas
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 18 Abr 2012 - 21:52
Bruno,
Na minha a situação não está tão séria assim... ele responde aos comandos, com um jeito especial no aumentar e baixar, mas responde...
A propósito, agora que reparei, a MB de vocês tem a sua idade! Seria interessante descobrir o mês e dia de fabricação, imagine se ela faz aniversário quase junto com você? rsrs....
Alexandre - pr
Mensagem por Bruno Mascarenhas em Qua 18 Abr 2012 - 21:55
Alexandre,
Parece que com o tempo, esse problema vai aumentando... Antes não era tão ruim assim.
Bruno Mascarenhas
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 18 Abr 2012 - 21:59
Bruno,
É normal que o problema aumente com o tempo, porque aumenta o desgaste do controle.
Se conseguir ligar um iPod, iPhone, etc etc, você conseguirá regular o volume por ele, vai ajudar bastante...
Alexandre - pr
Mensagem por Ferrera em Qua 18 Abr 2012 - 23:37
Minha W202 tem o mesmo som, que para o dia a dia é muito bom.
Alguem sabe quem é o fabricante ?
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por mpaschoal em Qui 19 Abr 2012 - 1:12
Bruno,
Aqui no Fórum tem um tópico de um confrade que colocou um Multimídia com o suporte traseiro original comprado fora do Pais. O carro é idêntico ao seu. Este confrade fotografou bastante coisa, vale a pena dar uma pesquisada.
Tem um outro Confrade aqui do Rio que acabou de comprar uma W203, e fez essa adaptação de P2 muito rápido, aproveitou o rádio original. Ele fez um post que também tem várias fotos, também vale a pena dar uma pesquisada.
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 19 Abr 2012 - 1:20
Ferrera,
Compartilho da sua opinião. O som é bom para o dia-a-dia, sem nada especial, mas não deixa nada a desejar também.
Alexandre - pr
Mensagem por Glutão em Qui 19 Abr 2012 - 1:56
Bruno, eu não entendo nada comparado com alguns membros, o John entende bem mais...
A Bell Som é a loja mais tradicional de Belo Horizonte, uma das mais antigas. Enfim, eles consertam muitos rádios e se não dão conta, mandam pra um tal de Gabriel que é bom, também.
Ferrera, sobre a marca, há 2, Becker e Alpine, com a mesma aparência. O que tenho guardado é Becker.
Mensagem por Bruno Mascarenhas em Qui 19 Abr 2012 - 6:14
mpaschoal,
Esse confrade que fez a adaptação para o multimídia, eu já vi o tópico dele. Gostei bastante, minha intenção é fazer igual o dele, mas só no final do ano.
Ferrera,
Concordo com você, acho o som muito bom para o dia-a-dia, mas o que custa dar uma melhorada... Laughing
Glutão,
Vou ver lá mesmo, se eles conseguem consertar pra mim, obrigado.
Bruno Mascarenhas
Mensagem por mpaschoal em Qui 19 Abr 2012 - 23:31
Bruno,
Acabei de trocar o Becker original da minha W140 por um DVD Pioneer modelo DVH-7380-AV.
:affraid: Que diferença, o som está muito melhor, os graves estão bem marcados, valeu muito a pena. "maó sonzeira merrrrrrrrrmão" (essa foi pro John)
Vejam que o meu Becker é Alpine e não se compara ao som que coloquei hoje.
Fiz tudo sozinho, puxei o Becker e foi só trocar a tomadas de 16 vias. Tem uma tomada vermelha de 10 vias que fica inutilizada, pois é o controle da disqueteira que vai perder a função.
Rapaz, te dou a maior força, vai ficar como você quer.
Guarde o Becker, anote num papel o Code dele e prenda com fita durex para não envelhecer a escrita e colocar de volta quando for vender o carro, para manter a originalidade.
mpaschoal
Interesses : MBs
Mensagem por Glutão em Sex 20 Abr 2012 - 1:31
Márcio, você olhou aquele negócio que te falei do alto falante atrás do retrovisor e do módulo Bose no porta malas?
Todos os alto falantes continuaram funcionando?
