Livre-se do seu Becker (e veja como fica...)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Sonorização, multimídias, manuais, Catálogos, acessórios inclusive de moda e miniaturas :: Sonorização
vejam que é possível ter um som de qualidade numa MB, porém o preço a ser pago é este:
Ou este...
Ou ainda este, bem mais ao gosto do Xenon...
Brincadeiras à parte, eu acho que encontrei uma solução melhor a qual preserva o velho Mexico funcionando no painel e permite ouvir música de verdade no carro. Basicamente seria um módulo/amplificador com entrada direta para MP3 players ou qquer outra fonte de som que tenha saída para fones de ouvido. Por ser pequeno, dá para esconder em algum canto deixando aparente apenas o cabo para ligar o MP3.
Obviamente os falantes tb terão que ser trocados, mas isso não é tão problemático pois de qquer modo eles ficam escondidos. Ou seja, nào seria muito agressivo aos bastiões da originalidade...
Vou testar na SEC e se ficar legal eu posto o passo-a-passo.
Ou este...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: Livre-se do seu Becker (e veja como fica...)
boa sacada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
acho q e uma otima opçao.
trocando os falantes e com o modulo vai ficar bom!!!!!!!!!!!
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Ulysses,
Dependendo da epoca do Becker, eh possivel fazer uma instalacao auxiliar no mesmo e aproveita-lo como sinal de saida, mesmo que baixo, para depois reamplifica-lo no amplificador ou modulo de potencia. Beckers pre 80 deixam a situacao um pouco pior e os valvulados esquece mas dai existe a opcao que voce disse e o modelo retro vendido pela Becker na Alemanha.
Atente somente para o fato da profundidade dos falantes a ser usada, pois dependendo do falante nao cabe no habitaculo do painel, exceto se fores serrar ali. Quanto ao modulo ou pre-amplificador e as caixas fica tudo a gosto do fregues, mas as vezes se faz necessario instalar um supressor de ruido caso voce use a alimentacao do TF que vem do alternador do veiculo, pois as vezes o sinal vem meio sujo, causando ruidos indesejaveis na entrada e facilmente notaveis quando o sinal fica amplificado
John/Ully
E aquelas fitinhas K7 medonhas ligadas à saida de fone de ouvido que agente usava na decada de 90 pra ouvir CD no carro? Não dá pra usar no ipod e evitar instalação?
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Já vi num golf, uma entrada USB, escondida no console, ficou otimo, e alem de tocar, carrega a bateria!
- Número de mensagens : 4496
Tio Ully, o pessoal da Magnitec faz essa adapção. Fizeram na minha Charuto, a entrada ficou dentro do porta luvas, bem discreto mesmo.
Outra alternativa: http://www.koenigs-klassik.de/_Becker_/_becker_.html
Um amigo que está morando na Alemanha trouxe um México para mim. Vou instalar na 107.
Fresser- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 967
Bastião,
de fato é possível fazer isso. Porém eu acho que seria muito custo para pouco benefício até porque de qquer jeito seria preciso um módulo e falantes novos. No caso que eu estou vendo, ficaria uma ligação em "paralelo" mantendo o Becker com as funções originais e uma "entrada" para MP3 que joga o sinal amplificado direto nos falantes. A unidade é pequena e deve caber atrás do console ou sob o painel. Já os falantes dianteiros terão que ser escolhidos com cuidado pelo motivo que vc citou, os traseiros é mais fácil. O supressor provavelmente será necessário tb, podendo ficar na linha de alimentaçào do módulo. Em teoria é uma beleza, vamos ver na prática. O módulo chegou hj, semana que vem vou ver se os "manos" lá da loja de som encaram o desafio...
Fábio,
esquece. Pergunta pro Xenon, ele já testou todas as traquitanas chinesas disponíveis (fitinha, transmissor FM, telepatia...). Além de não funcionar bem, essas soluções te amarram ao som original, que é o ponto fraco da coisa.
Lauri,
é esse mesmo. Só que a porta USB só serve para recarregar, a ligação do som é pela tomada de fone do MP3 com cabo P2 (ou P1, conforme o caso) X 2RCA.
Carlos,
é, não tem segredo. Basta ter uma entrada pré no amplificador que eleve o sinal do MP3 a um nível adequado para amplificar e jogar nos falantes. Apesar do módulo ter controle de ganho, por uma questão de praticidade o controle de volume fica por conta do MP3.
Fábio,
Lauri,
Carlos,
Eu uso a fitinha no Mexico da W126...
http://eshop.macsales.com/item/Newer%20Technology/CASSETTE/
Mas realmente a potência e os falantes não são mesmo nunhum bastiões em alta fidelidade... :neg:
Na W140 não preciso....magazine de 10 cds mais som Bose... :pos:
