Antena Elétrica W201
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa Tarde Pessoal!
A antena elétrica da minha W201 não está funcionando. Ligo o rádio e ela não aciona de jeito nenhum. E não consigo achar ninguém que mexa nela. Moro em Nova Iguaçu - RJ
Alguém sabe quem mexa ou qual pode ser o problema dela?
desde já agradeço!
desde já agradeço!
gthomaz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : Conhecimento
Re: Antena Elétrica W201
A antena eletrica das W201, é bem similar as utilizadas nos carros nacionais, quando eles as tinham.
Sugiro levar o carro numa boa e antiga loja de instalação de som, e pedir uma analise, a partir do problema encontrado, procurar a solução objetiva.
- Número de mensagens : 4496
por Laurival Hoje à(s) 14:22
Sabe qual o modelo dessa antena? E algumas compativeis?
gthomaz, ela não funciona ou não sobe a haste?
Verifique se você escuta o motor funcionando....
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
por Glutão Hoje à(s) 14:47
Acabei de ver isso, ela nao faz barulho nenhum. Sera que o radio nao esta conectado a ela? Pq o radio nao eh o original!
Ja verifiquei o fusivel.
Você trocou o rádio e ela parou de funcionar?
Antes ela funcionava?
Para ela funcionar, tem um conector que vai ligado ao rádio e que é ligado nela, se algum dos dois não estiverem conectados, não funciona.
PS: Você não precisa ficar 'citando' para responder.
Glutão- Desligado
Meu pai comprou ela assim ja. E desde que tenho ela, nunca funcionou. E estou desde entao querendo concertar, mas sempre esqueco. Ai como agora estou com tempo livre, decidi ver o que e.
Vou tentar tirar o radio pra dar uma olhada.
Repare nessa foto, no canto superior direito, tem um conector grande, com 4 pinos redondos, sendo um mais baixo que os demais.
À esquerda desse conector, tem um outro, com 2 pinos achatados, esse é o da antena, se você achar um conector fêmea que encaixe nesse igual do rádio, que esteja solto por aí no seu carro, é o que manda o sinal para a antena.
Glutão- Desligado
Segue a foto do meu radio com os cabos conectados.
Pelo que percebi, o meu radio nao tem onde conectar a antena. Eh isso mesmo?
Cabo da antena, você tem.
Resta saber se o que envia o sinal para a antena subir, está ligado em algum desses fios coloridos do chicote do seu rádio e esteja embolado nessa fita isolante....
Eu te dei exemplo de como seria um rádio original, o conector.
Como seu rádio é mais novo, pode ser que seja em algum desses do chicote do rádio.
Glutão- Desligado
O cabo de sinal de rádio, é aquele grosso no canto inferior esquerdo da traseira do seu rádio.
O cabo que recebe o sinal para antena subir, não sei como está no seu carro e nem sei se tem.
Eu te dei um exemplo de como seria em um rádio original, agora, você tem que levar em alguma loja ou tentar descobrir por aí no chicote algum que esteja com emenda....
Glutão- Desligado
Pelo que vi la agora quando abria a fita isolante, tem esses dois cabos que voce falou. O que tem 4 pinos, sendo um mais pra baixo, e o outro que tem 2 pinos achatados. Contudo apenas o de 4 pinos esta desencapado e conectado. O da antena mesmo, nao esta conectado em nada.
tem normalmente um fio que é da cor azul que sai dos radios que é o sinal da antena
deve ter colado ANT ou AMP nesse fio
da pra testar com um multimetro tem que ter 12v nesse fio quando voce liga o radio
Cenoura- Usuário Prata
- Número de mensagens : 264
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
gthomaz, 90% de certeza que esse pequeno aí, é o que envia o sinal para a antena movimentar.
Glutão- Desligado
Note também que algumas W201 tem um botão em separado p levantar / abaixar a antena, veja se não é o caso dessa sua.
Normalmente esse botão fica no painel acima das saídas de ventilação.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Glutão- Desligado
A minha é Euro, e tem esse botão de antena.
Na foto que o Cenoura postou no tópico "comandos do AC" tem esse botão, identificado por "ANT"
Última edição por Sidsports em Sex 27 Abr 2012 - 17:34, editado 1 vez(es)
Ops, revendo aqui e lembrando, meu carro tem um conector desse e não era pra isso....
Mas vai saber, né...
Faça um teste antes de mais nada, pegue uma bateria e procure a alimentação da antena no porta malas, faça uma ligação direta para testar, se ela funcionar, saberá que falta apenas o 'comando' vindo do rádio para ligá-la.
Glutão- Desligado
mas não tem como não ver esse botão!!!
Pelo que mostrou nas fotos, o cabo de acionamento da antena está desligado, tem que ver se o rádio que está usando tem entrada para essa antena, visto que há alguns anos não se usa mais antena elétrica e sim antenas embutidas.
E se não está ligada, mesmo que tenha botão no painel, não vai funcionar. Ela pega FM encolhida mas perde o sinal com facilidade.
Fass, mesmo qeu o rádio não tenha essa entrada, se o instalador for bom, ele consegue ligá-la a um 'remoto' do chicote do rádio, como exemplo, aqueles que acendem o painel do rádio juntamente com o faról, sabe?
O que coloquei na 560SEL é assim, acende o faról, mesmo o rádio estando desligado, acende as luzes principais do rádio...
Última edição por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 18:00, editado 1 vez(es)
Glutão- Desligado
Fass os carros não tem antena elétrica, mas tem amplificadores que precisam do sinal pra ligar... da tudo na mesma... qq coisa é só ligar no mesmo sinal que liga o radio com a chave do carro.
» Macarrão da antena elétrica da W202 - esquema montagem antena Hirschmann
» [Resolvido]Antena elétrica emperrada!
» Procuro acabamento da antena eletrica para W202
» Antena elétrica - Motor funciona mas haste não sobe
» Garantia e assistência técnica rádio Becker 610 e antena elétrica Hirschmannn
Página 1 de 2
