Sensor de pressão dos pneus W245, que cuidados tomar ?
Creio que todos os Classe B tenham sensor de pressão dos pneus. Eu imagino que este sensor fique dentro da roda. Minha dúvida é a seguinte: O pneu furou, você esta viajando em algum fim de mundo e tem de levar numa borracharia mulambeta destas: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Que cuidado tem-se que tomar na hora de remover o pneu para não destruir o sensor (se é que ele fica dentro da roda mesmo) ?
marant- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 01/03/2010
Re: Sensor de pressão dos pneus W245, que cuidados tomar ?
Marant,
Que saiba existem para MBs os seguintes sensores:
1- Anel Interno, preso no aro ( o pneu não deve ser removido com máquina pois precisa que o borracheiro não passe o extrator pelo aro )
2- Válvula com sensor e transmissor interno ( antena ) - Mesmo conselho acima só que muito cuidado quando chegar na área da válvula senão escalpeia a antena.
3- Válvula com sensor e transmissor externo - Não é comum em MBs de fábrica..........daí é só retirar a válvula primeiro, antes do pneu.
4- Sensor ligado diretamente no ABS - Nenhum cuidado a tomar. Pode sacar o pneu sem medo.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Vamos ver se alguém sabe qual deles equipa o W245, acho que o anel interno, a válvula me parece normal. Ou o sensor ligado no ABS, talvez.
O controle da pressão dos pneus no W245 é feito diretamente pelo ESP, não havendo sensor algum nos pneus.
tone- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 23/08/2011
marcloure- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/05/2014
Interesses : informações
É o controle de estabilidade.
Quando a pressão dos pneus é monitorada pelo ESP, ele registrará a diferença de velocidade de cada roda.
Claro que se uma delas girar em descompasso com as demais, em condições normais de piso, traçado e aderência, será sinal que um dos pneus possa estar vazio.
Tolerância 0
provavelmente seja essa questão do ESP, pois fiz a substituição dos pneus dianteiros recentemente e não notei nada de sensor nas rodas ou nos cubos.
Diego_- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 26/05/2014
Interesses : Veículos, Tecnologia da informação, automação industrial, tunning e performace automotiva e principalmente mulheres
Seu carro só terá sensor de pressão de pneus ligado ao ESP se houver a opção no painel para "reiniciar" o monitoramento (logo após nova calibragem)
Boa tarde pessoal! A minha B acusou no painel para verificar calibragem dos pneus, inclusive no momento assustei bastante, pois acendeu o fundo vermelho do computador de bordo, igual quando arrancamos com o freio de mão puxado. Efetuei a correta calibragem dos pneus, mas continua acusando! Pois pede para após verificar, ZERAR! E como que zera isso? alguém pode me ajudar!
GabrielBaesse- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 23/10/2013
GabrielBaesse,
Nas configurações de "VEÍCULO" vc. achará a opção "CALIBRAGEM PNEUS" (se não me engano).
É só entrar nessa opção e dar "OK" ou "Enter". O computador lhe perguntará se quer reiniciar o monitoramento (zerando a ocorrência)
Tolerância 0
