Antena Elétrica W201
Mensagem por gthomaz em Sex 27 Abr 2012 - 14:18
Boa Tarde Pessoal!
A antena elétrica da minha W201 não está funcionando. Ligo o rádio e ela não aciona de jeito nenhum. E não consigo achar ninguém que mexa nela. Moro em Nova Iguaçu - RJ
Alguém sabe quem mexa ou qual pode ser o problema dela?
desde já agradeço!
gthomaz
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : Conhecimento
Re: Antena Elétrica W201
Mensagem por Laurival em Sex 27 Abr 2012 - 14:22
A antena eletrica das W201, é bem similar as utilizadas nos carros nacionais, quando eles as tinham.
Sugiro levar o carro numa boa e antiga loja de instalação de som, e pedir uma analise, a partir do problema encontrado, procurar a solução objetiva.
Mensagem por gthomaz em Sex 27 Abr 2012 - 14:45
por Laurival Hoje à(s) 14:22
Sabe qual o modelo dessa antena? E algumas compativeis?
gthomaz
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 14:47
gthomaz, ela não funciona ou não sobe a haste?
Verifique se você escuta o motor funcionando....
Mensagem por gthomaz em Sex 27 Abr 2012 - 14:49
por Glutão Hoje à(s) 14:47
Acabei de ver isso, ela nao faz barulho nenhum. Sera que o radio nao esta conectado a ela? Pq o radio nao eh o original!
Ja verifiquei o fusivel.
gthomaz
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 14:53
Você trocou o rádio e ela parou de funcionar?
Antes ela funcionava?
Para ela funcionar, tem um conector que vai ligado ao rádio e que é ligado nela, se algum dos dois não estiverem conectados, não funciona.
PS: Você não precisa ficar 'citando' para responder.
Mensagem por gthomaz em Sex 27 Abr 2012 - 14:55
Meu pai comprou ela assim ja. E desde que tenho ela, nunca funcionou. E estou desde entao querendo concertar, mas sempre esqueco. Ai como agora estou com tempo livre, decidi ver o que e.
Vou tentar tirar o radio pra dar uma olhada.
gthomaz
Mensagem por Laurival em Sex 27 Abr 2012 - 14:55
Boa ideia.
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 15:03
Repare nessa foto, no canto superior direito, tem um conector grande, com 4 pinos redondos, sendo um mais baixo que os demais.
À esquerda desse conector, tem um outro, com 2 pinos achatados, esse é o da antena, se você achar um conector fêmea que encaixe nesse igual do rádio, que esteja solto por aí no seu carro, é o que manda o sinal para a antena.
Mensagem por gthomaz em Sex 27 Abr 2012 - 15:14
Segue a foto do meu radio com os cabos conectados.
Pelo que percebi, o meu radio nao tem onde conectar a antena. Eh isso mesmo?
gthomaz
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 15:16
Cabo da antena, você tem.
Resta saber se o que envia o sinal para a antena subir, está ligado em algum desses fios coloridos do chicote do seu rádio e esteja embolado nessa fita isolante....
Eu te dei exemplo de como seria um rádio original, o conector.
Como seu rádio é mais novo, pode ser que seja em algum desses do chicote do rádio.
Mensagem por gthomaz em Sex 27 Abr 2012 - 15:17
Vou abrir essa fita isolante entao!
O cabo da antena e qual?
gthomaz
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 15:20
O cabo de sinal de rádio, é aquele grosso no canto inferior esquerdo da traseira do seu rádio.
O cabo que recebe o sinal para antena subir, não sei como está no seu carro e nem sei se tem.
Eu te dei um exemplo de como seria em um rádio original, agora, você tem que levar em alguma loja ou tentar descobrir por aí no chicote algum que esteja com emenda....
Mensagem por gthomaz em Sex 27 Abr 2012 - 15:40
Pelo que vi la agora quando abria a fita isolante, tem esses dois cabos que voce falou. O que tem 4 pinos, sendo um mais pra baixo, e o outro que tem 2 pinos achatados. Contudo apenas o de 4 pinos esta desencapado e conectado. O da antena mesmo, nao esta conectado em nada.
gthomaz
Mensagem por Cenoura em Sex 27 Abr 2012 - 16:21
tem normalmente um fio que é da cor azul que sai dos radios que é o sinal da antena
deve ter colado ANT ou AMP nesse fio
da pra testar com um multimetro tem que ter 12v nesse fio quando voce liga o radio
Cenoura
Número de mensagens : 263
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 17:05
gthomaz, 90% de certeza que esse pequeno aí, é o que envia o sinal para a antena movimentar.
Mensagem por Sidsports em Sex 27 Abr 2012 - 17:19
Note também que algumas W201 tem um botão em separado p levantar / abaixar a antena, veja se não é o caso dessa sua.
Normalmente esse botão fica no painel acima das saídas de ventilação.
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 17:20
Mas nesse caso, não seria item de versão US?
Eu sempre vi nas US Specs.
Mensagem por Sidsports em Sex 27 Abr 2012 - 17:30
A minha é Euro, e tem esse botão de antena.
Na foto que o Cenoura postou no tópico "comandos do AC" tem esse botão, identificado por "ANT"
Última edição por Sidsports em Sex 27 Abr 2012 - 17:34, editado 1 vez(es)
Sidsports
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 17:31
Ops, revendo aqui e lembrando, meu carro tem um conector desse e não era pra isso....
Mas vai saber, né...
Faça um teste antes de mais nada, pegue uma bateria e procure a alimentação da antena no porta malas, faça uma ligação direta para testar, se ela funcionar, saberá que falta apenas o 'comando' vindo do rádio para ligá-la.
Mensagem por Cenoura em Sex 27 Abr 2012 - 17:47
mas não tem como não ver esse botão!!!
Cenoura
Mensagem por Convidad 2 em Sex 27 Abr 2012 - 17:52
Pelo que mostrou nas fotos, o cabo de acionamento da antena está desligado, tem que ver se o rádio que está usando tem entrada para essa antena, visto que há alguns anos não se usa mais antena elétrica e sim antenas embutidas.
E se não está ligada, mesmo que tenha botão no painel, não vai funcionar. Ela pega FM encolhida mas perde o sinal com facilidade.
Mensagem por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 17:59
Fass, mesmo qeu o rádio não tenha essa entrada, se o instalador for bom, ele consegue ligá-la a um 'remoto' do chicote do rádio, como exemplo, aqueles que acendem o painel do rádio juntamente com o faról, sabe?
O que coloquei na 560SEL é assim, acende o faról, mesmo o rádio estando desligado, acende as luzes principais do rádio...
Última edição por Glutão em Sex 27 Abr 2012 - 18:00, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidad 2 em Sex 27 Abr 2012 - 18:00
Falou certo, se for bom...
Mensagem por Cenoura em Sex 27 Abr 2012 - 18:05
Fass os carros não tem antena elétrica, mas tem amplificadores que precisam do sinal pra ligar... da tudo na mesma... qq coisa é só ligar no mesmo sinal que liga o radio com a chave do carro.
Cenoura
